Старый 26.08.2009, 06:48
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Когда парус добран, туловище вывалено, все усилия прилагаются задней ногой и это есть удобный момент встать в передюю петлю.
А у меня в свежий ветер, иначе все получается. Как только подходит порыв, при открытом парусе цепляюсь трапецией за трапшкот, переднююногу в петлю, вес тела на задней ноге, которая стоит на ДП чуть назад от передних петель, за тем подвисаю на трапеции и поджимаю ноги, разгружая доску, одновременно толкая ее вперед. На хорошем порыве одного такого движения достаточно, чтоб доска вышла на глиссирование. Заднюю ногу ставлю между задних петель и после небольшого разгона в петлю. Если не получается (по неопытности) быстро воткнуть ногу в петлю, упираюсь пяткой в борт перед задней петлей, чтоб иметь возможность дозакрыть парус... Понимаю, что давить на борт не по правилам, но это позволяет пережить порыв и не катапультироваться.
Старый 26.08.2009, 09:20
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сообщение от тритон-61 Посмотреть сообщение
ага! да! парус гтх , ток КАК ездить на формуле я знаю, проблем с ней никаких я не понимаю как ездить на передозе и главное ЗАЧЕМ? и еще где бы че почитать за летучку? я таки подозреваю что она позволяет добрать парус в порыве на передозе и открыть заднюю шкаторину с одновременным уменьшением пуза . здеся гонщеги присудствуют?
За летучку тут было чуть чуть :http://www.raceyou.ru/forum58.html
Во, чтоб долго не искать :
"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕТУЧКИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ВАШЕГО ПАРУСА.
Использование летучки – самый легкий способ расширить ветровой диапазон вашего паруса, так как ее достаточно просто настраивать и легко использовать на ходу. Я использую летучку на всех парусах, даже на вейвовых. Я могу, используя только летучку, увеличить тягу так, как будто я использую парус на размер больше или наоборот уменьшить тягу, как будто парус на размер меньше. Вы можете сделать то же самое, остановившись и изменив регулировки, но когда ветер меняется в течение гонки, наличие летучки неоценимо. Использование летучки на гоночных парусах очень важно, так как это позволяет не только расширить диапазон паруса, но и облегчает работу с ним. Оптимальная для вас тяга, повторить которую вы пытаетесь, настраивая парус по гику, может быть повторена при помощи летучки. Увеличивайте натяжение по шкоту, относительно нейтрального положения, когда ветер свежеет - этим вы делаете парус более плоским, что увеличивает скорость в бейдевинд и уменьшает усилие на задней руке. На бейдевинде это делает парус более легким в управлении и уменьшает тенденцию доски к отрыву от воды. На бакштаге уменьшайте натяжение по шкоту – это увеличит вашу скорость и даст угол полнее под ветер. Кроме того это делает профиль паруса полнее, особенно у переднего края, что дает возможность использовать его при более широком диапазоне углов атаки. Пузатый парус дает ощущение мощного, но медленного и неотзывчивого. Другой побочный эффект от пузатого паруса в бейдевинд – можно легко сорвать плавник в спинаут. Очень важно научиться правильно выставлять с помощью летучки, правильное натяжение шкотового угла для различных ветровых условий. Непрерывно экспериментируйте с летучкой – вы удивитесь, как много это дает."
Формула с ГТХ 9,8 при 10мс это не передоз.
Летучка - система изменения натяжения по гику на ходу, те это не панацея от твоих проблемм. ГТХ в лист не выбъется , кроме того подобные паруса илишне выбитые по гику только затрудняют контроль.
Старый 26.08.2009, 09:27
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
.. Понимаю, что давить на борт не по правилам...
Это с чего взял? Это общепринято.
Старый 26.08.2009, 09:29
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
вероятно у джентельмена гик алюминиевый. Если так, то 9.8 ГТХ в 10 м/с тяжело уже нести.
Кроме этого сам парус (по крайне мере тот что был у меня) достаточно нестабильный и если в размере 9.3 у меня с ним были проблемы в сильный ветер - то с 9.8 и подавно.
Старый 26.08.2009, 09:40
AlexChe
Аватар для AlexChe
Тоже самое мне показалось с ССТ 9,5...
Старый 26.08.2009, 09:42
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
песец! а как материал гика влияет на способность нести парус?
Старый 26.08.2009, 09:57
ещё как! резиново-алюминивые гики - зло!
Старый 26.08.2009, 09:59
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
...вероятно у джентельмена гик алюминиевый. Если так, то 9.8 ГТХ в 10 м/с тяжело уже нести.
Ходит народ и на В8 10.0 с люминием. Жесть, конечно, но ходит.
Старый 26.08.2009, 10:06
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Физика влияния материала гика на парус следующая:
- приходит жесткий порыв, тебя начинает рачить,гик под нагрузкой от паруса из эллипса превращается в круг, соответственно расстояние от мачты до задней оковки уменьшается, у паруса увеличивается пузо, центр парусности смещается назад, тебя рачит уже непадецки.... и тд.
Если бы материал гика влиял только на долговечность , возможно стоило бы катать на люмине
Старый 26.08.2009, 12:47
Григорий
Аватар для Григорий
Sail Number: 23
Благодарностей: 47
То аmigo
Чейто я очень сильно сумлеваюсь, что люминтиевые гики долговечнее карбоновых. а опыт частых и долгих купаний с поломанными алюминиевыми гиками вдали от берега показывает, что это совсем не так.
Старый 26.08.2009, 13:33
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
вот мой гик открыт на 250см :) хотя у меня стоит на самом жестком параметре (новый Ifront от NS) всеравно видно даже при очень слабом ветре, прям как резиновый :)
YouTube - G.FXR - NP V8 9 @ Ladies Mile in 11 knots wind.
Старый 27.08.2009, 09:29
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
То аmigo
Я как раз и имел в виду, что если бы речь шла только о недолговнчности алюминия, то с этим еще можно было бы мириться
Старый 27.08.2009, 09:34
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Тритон-61
...при переходе с полного курса на острый на ходу добраься не получится из за давления ветра на парус...
Извиняй, не понял чего-то
Добраться - в смысле вытянуть летучку?
Старый 27.08.2009, 09:38
Григорий
Аватар для Григорий
Sail Number: 23
Благодарностей: 47
Ага.
Старый 27.08.2009, 10:07
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
2 Григорий
Впервые слышу, сам не сталкивался. Может крокодил (кламклет) у тебя стоит ллишком близко к трапшкотикам? Ставлю на расстоянии вытянутой руки , все тянется в любой ватер.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
