Старый 05.06.2013, 10:17
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Пенопласту ничего не будет если его от полиэфирного двукомпонента мылом в 0.5мм натенреть аккуратно.
Старый 05.06.2013, 10:24
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
то-есть купить полиэфирную хрень, тереть мылом, озадачиваться вопросом "а не повредит ли" проще и лучше чем использовать ЭДП? наверное да если тока снаряд не стоит под полторы - две штуки зелени.
Старый 05.06.2013, 10:38
Может ему ничего и не будет, но только по хорошему если, то пенопласт к обшивке должен быть приклеен. А мыло в качестве клея вроде как-то не используют.
А что это за двукомпонентный клей-шприц для ремонта бамперов, мне бампер аккурат чинить надо?
Старый 05.06.2013, 10:50
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
зайду в магаз-гляну.сейчас не помню как его зовут.Вроде "бизон".Только армировать надо полюбасу.
Старый 13.06.2013, 01:20
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Кто по фотке сможет точно определить насколько серьёзное или несерьёзное повреждение? Сам браться за вскрытие носа и другого повреждения (если оно понадобится, боюсь). Повреждение произошло в Анапе на Бугазской косе при выходе из моря нос доски тиранул об песок. И что по поводу малюсенькой вмятины на днище можно сказать?
Старый 13.06.2013, 01:24
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Вот фотки (забыл тогда, извиняюсь за дублирование):
Старый 13.06.2013, 06:10
windol
Аватар для windol
Club: небольшая ячейка
Изображений: 7
Нос доски однозначно вскрывать.Частично удалить верний слой,а там смотреть что с пенопластом.Сушить Удалять повреждёный пенопласт,на пену пластину плотного пенопласта.Участок под пресс.Высыхает.А сверху стекловолокно на эпоксидку2-3 слоя.Пресс ,сушим шпатлюем ,зачищаем ,красим.И гордо смотрим на свою работу.Удачи.
windol вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 07:05
Благодарностей: 505
windol, вы очень категоричны, для такого повреждения носа это все избыточно.
DOWNHILL, во первых доску сушить. Если ее положить на солнце на какое-то время, из обоих коцок наверняка начнет выкипать вода. Дождаться, пока вода не перестанет выходить из доски (если это не произошло за один хороший солнечный день, значит нахлебала много и все-таки надо вскрывать по методу windol)
Вывернуть пробку (важно, иначе при ремонте смола может либо пузыриться, либо втягиваться внутрь доски)
Коцку на днище аккуратно зачистить и залить поксиполом или любым другим эпоксидным клеем. Сверху заклеить скотчем, результат, будет ровная поверхность.
Дырку на носу общупать края, если нигде особо не продавливается, достаточно зачистить немного вокруг и заклеить стеклотканью с эпоксидкой да или тем же поксиполом.
Но ВАЖНО, чтобы место ремонта было сухим, если внутри осталась вода, эпоксидка не встанет и все ж надо будет вскрывать нос.
Старый 13.06.2013, 08:02
windol
Аватар для windol
Изображений: 7
Skiminok вероятно на повреждёном носу пенопласт продавлен ,и это место надо заполнять.Взамен повреждёного кладём кусок другого пенопласта.Есть плотный и водонесосущий. С меньшей коцкой, согласен на косметику.
Старый 13.06.2013, 09:32
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
В современных строит. магаз. есть столярный клей,быстросохнущий с эффектом вспенивания. Затвердевает,впитывая влагу. Остатки вылезшей через отв пены срезаются ножиком. все(до покраски). Пена не мягкая. Для экспресс-ремонта .
Старый 13.06.2013, 09:35
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Описание очень напоминает монтажную пену. Чем отличается? Толщиной носика?
Старый 13.06.2013, 10:00
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Столярный. мебель -мягкая? Пена жесткая,че-то типа гипса.
Старый 13.06.2013, 11:19
Благодарностей: 505
А что за столярный такой пенящийся клей, яндекс ничего похожего не кажет, можно название ?
Старый 13.06.2013, 13:15
Не такой?
Старый 13.06.2013, 21:24
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Все консультации к Тугареву-старшему. Я нашел аналог в Эпицентре,такой же по описанию,но не купил-кусается. Куплю,если приспичит.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
