Непрочитано 26.05.2013, 14:53
ЮРИЙ АЛОХА
Club: группа море "Лаптевых"
Ремонт колодца
Парни .Доброго дня .Сегодня налетел на хлам и раздавил колодец под плавник.У кого есть опыт ремонта или может кто знает где подсмотреть как правильно зачинить данное ранение. Буду благодарен.
ЮРИЙ АЛОХА вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.05.2013, 15:58
http://boardlady.com/repairmenu.htm
Вот тут много и подробно про ремонт.
Непрочитано 27.05.2013, 08:35
хорошая ссылка +1.
Непрочитано 27.05.2013, 14:27
ЮРИЙ АЛОХА
Ремонт колодца
Для Скиминок. Большой респект за ссылочку.Много полезного,может по случаю знаешь где можно купить закладные в доску ,колодец в часности интересует.
Непрочитано 27.05.2013, 14:50
VicFF
Аватар для VicFF
В Марабу есть колодец под павер бокс.
VicFF вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.05.2013, 15:42
А нужна там замена колодца, если просто бок колодца замят, проще починить текуший, заполнить вмятину эпоксидкой с наполнителем и положить несколько слоев стеклоткани с эпоксидкой..
Непрочитано 03.06.2013, 10:46
ЮРИЙ АЛОХА
Ремонт колодца
Парни добрый день!Благополучно закончил ремонт колодца на доске под плавник татл бокс.При детальном осмотре оказалось что периметр колодца не порван.Продавлены передняя и задние стенки на на 1см.Тут я вздохнул с облегчением. Очистил разрушенные участки дунул через отверстия монтажной пенки(что бы заполнить пустоты и изолировать воду) Ну и дальше смола ткань.обработка .Понаставил на солнце открыл пробочку зашипело.
Еще раз всем спасибо может кому понадобиться мой опыт.
Непрочитано 03.06.2013, 12:14
Сообщение от ЮРИЙ АЛОХА Посмотреть сообщение
А кто такой "периметр колодца"? Если это накладка из стеклоткани на закладную, а передняя и задняя стенки продавлены на 1 см, так и накладка 100% "порвана". И вообще, "детальный осмотр" можно зделать только вырезав весь колодец из доски, снаружи ничего там "детально" не рассмотришь.
Монтажная пенка пустоты, конечно, заполнит, хотя бы частично. Но воду она отнюдь ни от чего не изолирует. Лучшее, что она может сделать, это всосать всю воду, сколько сможет, и так её в себе и держать, если воде идти дальше некуда. Так что полости лучше заполнять плотным пенопластом или смолой с объёмным наполнителем типа микросферы. Тем более в таком нагруженном месте.
Вот это "зашипело" навевает нехорошие предчувствия, по моему рано ты вздохнул. Если шипеть будет продолжать, то лучше, пока не поздно (может быть ещё) вырезать колодец, сушить пенопласт и чинить по полной схеме, как у леди описано.
Непрочитано 03.06.2013, 14:37
на монтажную пену можно вклеить куски твердого пенопласта, видел сам , как это делал "коко".
Непрочитано 03.06.2013, 15:24
Ну прально, монтажная пена выполняет при этом роль клея для пенопласта, но никак не защитного барьера для сочащейся через микротрещины воды и никак не конструкционного элемента, поскольку мнётся от любого усилия. Если её герметично закрыть достаточно толстым слоем стеклопластика, то воду она конечно пропускать не будет, но только потому, что воду к ней не пускает тот самый стеклопластик. Возможно, что и сминаться она тоже не будет, но опять же по той простой причине, что вся нагрузка воспринимается стеклопластиком. Работать как сердцевина для сэндвича, например, она не сможет - слишком хилая. Единственное её преимущество перед воздухом в "пустотах" - на неё можно нанести шпаклёвку или сразу слой стекла, и она будет держать форму, пока стеклопластик не встанет. Но рассчитывать, что она что-то там будет изолировать, имхо, наивно.
Непрочитано 05.06.2013, 02:49
ЮРИЙ АЛОХА
Привет всем.Пену для ремонта использую давно.При больших обобьем поражения заполняю как обычно прямо из балона ,при маленьких выпускаю газ и набираю в шприц жидкую фракцию и заполняю где нужно.Во втором случае обьем получается меньше а пена жестче.Конкретно в этом случае задача стояла изолировать попавшую внутрь воду от места склеивания.Все получилось .
Конечно придется чинить путем тяжелой полостной операции,но пока найду колодец походит на этом.
Непрочитано 05.06.2013, 07:34
Колодец-то походит. Вот только вода, которая в доске осталась, будет всё это время постепенно доску разрушать. Чтобы снизить скорость этого разрушения рекомендую пробку, когда не на воде, неукоснительно откручивать, и не оставлять доску на солнце.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
