Старый 25.08.2009, 10:42
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Размеры плавника и паруса
Разъясните, плиз, насколько важно соблюдать формулу про "умножить на пять добавить четыре"?
Суть вопроса в чем - обычно я катаюсь на парусе 6.7 с плавником 40, доска шириной 80.
Попробовал с парусом 8.5, плавник не менял, хотя 50 есть. Акватория не позволила 50 поставить.
Особо необходимости в 50-ти не почувствовал, доска вроде бы адекватно себя ведет, спинаутит примерно так же как и с 6.7... Что бы поменялось с 50см? Раньше бы глиссировал? Меньше спинаутил бы? Да, по площади плавники примерно одинаковые, 40 - толстенький по профилю и широкий, 50 похудее, поострее передней кромкой и поуже.
В эту же тему - лежит у меня доска древняя bic electric rock с плавником 30см, пробовал на ней ходить пару лет назад, плохо получалось, навыка не хватило. Сейчас вот снова думаю попробовать, каково оно. Мой 6.7 парус на нее нормально пойдет? Или не стоит доставать пока не подует на мой самый мелкий 5.7? Или можно и 8.5 на нее ставить?
Ну и наконец самый интересный вопрос - у нас водорослей бывает много, подумываю о травяном плавнике. Какие особенности? Какая длина травяного соответствует какой длине прямого?
Старый 25.08.2009, 10:57
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Если ты катаешь в свое удовольствие и это удовольствие получаешь, никакие формулы и плавники тебе не нужны!
Я не встречал у производителей никаких формул расчета. Все достаточно индивидуально. Но оптимально работает комплект, когда все три составляющие уравновешены. Для 8.5 на 80-ой доске оптимально 46 см плавник, +-2 в зависимости от конструкции доски и паруса. 6.7 все таки не подходящий парус для такой доски. Вот для ориентира изучи табличку.
Для фрирайд досок, будут несколько другие данные, но не сильно.
Больший плавник позволяет идти острее к ветру, это основное. Более ранний глис, но меньшая максимальная скорость.
Старый 25.08.2009, 11:03
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
наверное, дело в том, что 40 см - много для 6.7 и мало для 8.5 То бишь одинаково хреново ведет себя в обоих случаях.
Тут калькулятор - http://www.boards.co.uk/equipment/finsize_calc.asp
Травяной плавник юзал последний месяц - травы на него правда поменьше налипает (но все же налипает!), но и спинаутит он - только в путь и на глисс похуже выходит (справедливости ради скажу, что юзал Prolimit, который некоторые личности вообще за плавник не считают). Но - ИМХО - в условиях болотных зарослей все равно он лучше, чем даже самый раскрутой Дебоше, на который за 5 минут намотается пара килограмм речной капусты. По поводу размеров - вроде как считается, что травяной плавник должен быть меньше обычного для тех же условий на 4-6 см (источник не воспроизведу - искать лениво). Если не прав - более опытные поправят.
Старый 25.08.2009, 11:05
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
+ 1
Старый 25.08.2009, 11:12
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
С удовольствием все в порядке
А вот с пониманием процессов - нет...
Что значит плавник хреново работает потому что великоват? Или потому что маловат?
У меня пока что ощущения от работы плавника достаточно простые - борт поднялся - значит плавник заработал. Если доску выламывает так что пятками не могу ее задавить - значит наверное плавник великоват, и наоборот - если плавник борт не держит, значит либо скорости мало, либо плавника мало.
Как это связано с размером паруса - мне не ясно
Старый 25.08.2009, 11:17
John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
если бы мы втыкали верхушку прям в плавник... доска, та печка, от которой стоит плясать.
смотри как меняется размер паруса для одно и того же 40-го в зависимости от размера доски.
iSonic 101 : Sl4 34/5,8m² / 36/6,2 / 36/6,5 / 36/6,8 / 38/7,2 / 38/7,5 / 38/7,8 / 40/8,3 / 42/8,5
iSonic 111 : Sl4 36/6,2m² / 36/6,5 / 36/6,8 / 38/7,2 / 40/7,5 / 40/7,8 / 42/8,3 / 44/8,5 / 44/8,8
iSonic 121 : Sl4 38/6,5m² / 40/6,8 / 42/7,2 / 42/7,5 / 42/7,8 / 44/8,3 / 46/8,5 / 46/8,8 / 46/9
Старый 25.08.2009, 11:21
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Леха@velokiev
я например в волну когда на слалом доске выхожу (да, я это делаю) то ставлю SELECT 48 на 6.3 парус. Полное несоответствие но для меня хорошо работает. Также замечательно ходил на 52 фанатике с 7.2 парусом. сегодня буду на 48, 7.2
Старый 25.08.2009, 11:22
Благодарностей: 482
а можешь для более предметного ответа, фотки своих плавников выложить... а то начнется, это круто- то круто... так хоть форму можно увидеть и по внешнему виду определить...
Старый 25.08.2009, 11:39
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
40-ка - Drake shallow 400, похож на этот http://www.boardseekermag.com/equipm...es/shallow.jpg
но прямее (вертикальнее).
50-ка - не знаю производителя, по форме похож на этот: http://www.boardseekermag.com/equipm...s/r13_race.jpg
Вечером сфоткаю реальные плавники
Но все-таки непонятно, откуда плавник знает, какого размера парус? Ветер усилился, парус поменяли на поменьше, что при этом изменилось для плавника? Тяга-то осталась примерно та же...
Старый 25.08.2009, 11:54
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
ну типа парус не только вперед тянет, а еще и вбок... чтоб эту силу уравновесить ты ногами упираешься, а плавник все это безобразие компенсирует
Старый 25.08.2009, 12:01
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Я в этом деле тоже не великий специалист, но предположу, что при прочих равных поменяются точки приложения сил (то бишь 8.5 парус выше и шире, чем 6.7)
Старый 25.08.2009, 21:14
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
вот реальная фотка плавников
50см при детальном прогуглении оказался prolimit xm 50cm
ус-боксный от бика тоже в кадре, обратите внимание на "предкрылок" ;-) Гуглил вопрос, в инете утверждают что это типа лекарство от спинаута, не знаю насколько правда.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
