Непрочитано 31.05.2013, 07:48
#181
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
У сестры старенькая f2 compstyle. Я ставил 32см плавник и фрирайдил. Нормально. Не могу сказать чтоб медленно или там нестабильно.
16см родной от нее плавник пока не осилил )
Непрочитано 31.05.2013, 20:45
#182
"К стати, у 122 футуры плавничек маловат для 9,0, что по выходу на глиссирование еще больше приравнивало этот комплект к меньшим"
Обычно чтобы в недодоз выйти на глиссер, берешь плавник поменьше, а не больше. Ну, до первого спинаута... Разгоняешь в основном в бакштаг, или нет?
Непрочитано 31.05.2013, 20:48
#183
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Как раз вчера экспериментировал, поставил 37см плавник на 8.5 парус на 122ю футуру.
Дуло 6, на редких порывах 8
По ощущениям с 44-м плавником ехал бы раньше и дольше.
Непрочитано 31.05.2013, 20:54
#184
У меня на 125 рокете наборот, штатный 46 явно тормозит процесс. Катаю на 40м докуда можно терпеть, пока спины на замучат. Правда, и качество разное, select 40 поизящнее. Парус не максимальный, еще можно пару квм добавить - в вс попробую.
Непрочитано 31.05.2013, 20:56
#185
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Да, но и в другую сторону. В прошлом году экспериментировал на 80см доске, с 50м ехал позже чем с 44-м, парус 8.2 был.
Непрочитано 31.05.2013, 21:17
#186
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Сообщение от Surfmonster Посмотреть сообщение
ТСлишком порывистый ветер 0-10мс. Всегда есть "плевок", который вытянет даже на самом маленьком парусе. Потом все останавливаются. А проехал ты 300м на 6,1 или 600м на 9,0 не особо заметно. К стати, у 122 футуры плавничек маловат для 9,0, что по выходу на глиссирование еще больше приравнивало этот комплект к меньшим.
Этот факт окончательно убил во мне желание приобрести формулу, снаряд явно не для Строгино.
Принципиально неверный вывод...
Именно, и только Формула на самом деле позволяет вообще не замечать
порывы ветра независимо от их диапазона.
Это совсем не к тому, что все должны немедленно на Формулу пересесть,
а просто к тому, что если кто-то не увидел в Строгино людей, умеющих сей снаряд
правильно использовать, то это ещё не повод делать вообще какие-либо выводы.
Бакштаг то оно бакштаг, но меньший плавник не даст ни долго, ни быстро, ни остро ехать.
Чем слабее ветер, тем обычно больший плавник желателен...
Значит либо плавник тщательнее выбирать,
либо технику катания радикально улучшать.
А третьего тут не дано...
Непрочитано 31.05.2013, 21:30
#187
Че-то пока не въехал, как плавник гидродинамику дает, боком, чтоля (??). да и у кайтеров все от обратного, большие плавники - больше сопротивление, на слабоветренные доски вообще без плавника бывают. И ничо, "делают" серферов еще как стоячих, невзирая ни на какую динамику... Правда, с большими квадратами - точнее, очень большими ))
Насчет вырезаться понятно, куда без этого... Хотя, тот же кайтер..?
Непрочитано 31.05.2013, 22:42
#188
Благодарностей: 505
Да все просто, плавник должен соответствовать доске и парусу.
Если плавник больше соответствующего, скорость будет меньше.
Если меньше, будет проблема со спинаутами и вырезанием.
По поводу того, что
теоретически да, резаться получается лучше, однако на скорость выхода на глиссер ИМХО, не влияет.
Непрочитано 31.05.2013, 22:47
#189
"плавник должен соответствовать доске и парусу"
За это пью обоими руками. На прежней карве не хотелось и менять - экспериментироватЬ, в точку и все. На рокете че-та родной как-то великоват (лично мне), оттого дилер и посоветовал. Стало лучше, заметно, но - до первого передоза.
Все под рукой, с моря привез, ужо затещщу в ближайшее.
Практически, если сильный ветер, плавник работает сильнее, и сложнее сливаться, чем резаться. А вот спинауты никак не победишь, особо на чопе. Хотя народ, грят, умеет и это.
Непрочитано 31.05.2013, 22:59
#190
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Размер плавника на скорость выхода на глиссер конечно влияет,
но уж явно не настолько, чтобы это практически учитывать.
В том смысле, что без особой разницы условно 42 или 44.
Но если штатный плавник 46, а катание "удобнее" на 40, то это вряд ли правильно.
При правильной стойке и технике, для всех досок, независимо от размера доски и плавника
(в смысле "паспортного размера"), спинаут не зависит от чопа вообще никак.
Только техника катания и стойка определяют...
На сливе в сильный ветер, если это не гонки, плавник тоже практически не влияет,
в том смысле, что разницу трудно выловить.
На сливе вся проблема, опять же, только в стойке.
Непрочитано 31.05.2013, 23:04
#191
Ну так, по гладкой воде никаких проблем, доска будто прилипает. А вот после прыжка - спинаут, аж прямо чувствуешь еще до того. Выдавливаешь скоростью, или приземлением в увал - ну, корму на себя задней ногой... Вот тогда и плавник маловат кажется, после нескольких срывов.
Непрочитано 31.05.2013, 23:12
#192
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Судя по описанию, плавник тут совсем не причём.
Но заочно это трудно обсуждать.
#193
К сожалению, мой более длинный плавник 56см при малейшей возможности глотает воздух и только полная остановка приводит его в чувство от спинаута.
А 48см такого свойства не имеет, можно даже прыгать, но в лавировку он идёт заметно хуже, хоть на глиссе, хоть в водоизмещении.
Почему мне ещё хочется длинный плавник? Он заметно больше даёт выбег при провале ветра, а пампинг с ним проходит куда легче и продуктивней.
Непрочитано 31.05.2013, 23:35
#194
У кайтеров, которые быстрее виндсерферов, три плавника по 40 с лишним сантиметров и вопрос плавников у них не менее сложный чем у формулистов.
Непрочитано 31.05.2013, 23:46
#195
Я про нижний предел, брат, и о простой каталке... Че-то пердически в теме это уходит из кадра (( Вот как выглядит кайтер на нижнем пределе... С парафойлом 22 (как я догадываюсь). Плавники микро, петли отсуствуют. Как оно всё вместе режется наветер, могу спросить.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
