Регистрация | Sail numbers | ![]() | ![]() |
Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
#106
Windsurfer |
Всё, за.бло
#107
winduser |
Не знаю как на маках принято, но я воткнул 32 (имея в виду Премьер в первую очередь). Если берешь сис.плату топовую, то смысла нет слоты пустыми оставлять. Набивай по полной, ну или потом чтоб добавить можно, т.е. не мельчить димами. Вроде, по сравнению с остальным память нынче не так дорого, как раньше.
И, слышал, на писишной архитектуре iOS дешевле обходится: знакомый ставил, доволен. Как раз для полупроф. видеоработ. |
#108
Windsurfer |
Модель 21.7 идет либо 8, либо 16, свободных слотов нет. Чтобы заменить надо разобрать весь блок. http://www.youtube.com/watch?v=D8Tuq373wPs
#109
winduser |
Если дело в софте, то вот http://macdays.ru/hackintosh/mac-os-x-on-pc/
#110
Windsurfer |
Нет, вопрос Мака не в софте, просто нравится. Вопрос только в том, сколько памяти нужно, чтобы больше не материться при обработке многогигабайтных гопро файлов в видеоредакторе. Хватит ли 8? Или минимум 16?
#111
winduser |
На старом компе стояло 8, явно не хватало. На новом видео еще не крутил, но когда запущен фотошоп и парочка гигабайтных панорам, пишет 8-счем-то занято. Много не бывает, короче. Но это на писи, может мак лучше сбалансирован.
#112
Windsurfer |
Видюха принципиальна? Встроенный Intel GMA проблема?
#113
Windsurfer |
Нафига тебе этот мак ??? Собери себе нормальный РС и проблем не будет. Core I7 желательно, оперативка 8 или 16 и неплохо бы SSD под системный диск. - Все летать будет.
Все эти интеграшки фуфел. Лучше поставить видеокарту по потребностям. Мак раньше был на собственной платформе, а сейчас это тоже самое что обычный РС, только с лейблом мак. |
#114
winduser |
Почитай адобовские запросы, немного просветляет. Я было даже на проф. ускоритель замахнулся, но знатоки успокоили - сказали обычную GeForce все щас понимают, и фотошоп и 3dmax. Лучше ежели она с CUDA, глянь википедией, типа, мост между видюхой и процессором. Кажется, зависит от поставщика и вопрос драйвера... Например, Gigabyte на все видюхи это ставят. Короче взял 660ti 2Gb, не знаю, опять же, в маках как она, идет или нет.
Еще SSD очень советую, ускоренный диск. У меня два - 150 для софта, и 250 для данных... после них на обычные глядеть не захочешь: чисто архив... По сравнению со всем этим, память недорогой покажется - бери скоко влезет в маму ![]() |
#115
Windsurfer |
Если я правильно понял, то лучше собирать самому. Взять минималку на i7, впиндюрить SSD и добить памяти до 16. Я думаю взять iMac 2011 года, туда памяти до 32 Гб по нормальному ставятся и SSD тоже.
#116
Windsurfer |
Windsurfer |
Примерно так.
#118
Windsurfer |
#119
winduser |
Прям моя конфигурация - одобрямс
![]() И чо, айос встанет на все это? |
#120
Windsurfer |
![]() Да легко, хоть Хакинтош, хоть нормальная из образа, только смысл ставить - так, побаловаться. |
