Непрочитано 21.05.2013, 20:21
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Ну, собственно, тебе уже всё рассказали. Не надо бежать впереди паровоза и идти назад, закрывать парус и лезть в петли, когда доска ещё "не готова" - скорость не набрана достаточная, доска глиссирует, плавник создает подъемную силу.
Пытаться влезть в петли и закрыть парус ДЛЯ того, чтобы доска начала глиссировать, всё равно что пытаться усесться поудобнее и встегнуться в педали на неподвижно стоящем велике - йопнешься.
Ну и классическая болезнь - давить всем весом на заднюю ногу, упираясь в доску, пока она ещё не разогналась. Если даже пытаешься влезть пораньше в петли, особенно заднюю ( пока доска не понеслась как бешенная), то надо всегда ногами разворачивать доску под ветер "ножницами" - передняя толкает от себя, задняя подтягивает корму под зад. Причем тянуть носочки как в балете, чтобы доска плоско шла, а не вгонять пятками наветренный борт под воду. Ну и про перенос веса на гик уже 10 раз сказали, повторять нету смысла.
Непрочитано 21.05.2013, 23:59
На таком пароходе с парусом 6.5 при ветре 7 м/с ты не разгонишь его до выхода на глиссирование. Ну и разгоняться надо в увал, тогда и корму задней ногой не будешь задавливать и разгонишься намного быстрее, плюс избавишь себя от катапульт. Потом зарежешься и наберешь высоту. Да и совет правильный уже дали - меняй матчасть и все пойдет куда быстрее.
Непрочитано 22.05.2013, 00:22
Насколько я помню длинные доски, нужно довести до такого состояния, чтобы в петли не просто хотелось ради интересу, а было крайне необходимо чтоб не сорвало с доски. У нас в клубе, когда давали швертборд (без петель), на вопрос - "а как же держаться на глиссере?", отвечали - "когтями". Вот когда уже когтями не держит, значит, пора в петли. До этого - не стОит, нет смысла. Чтобы начать использовать петли, достаточно сунуть большой палец любой ноги в любую петлю, совершенно неважно какую. Можно заднюю ногу в переднюю петлю, в петлю на другом борту и тп. Важнее зацепиться хоть на миг, понять что это дает, прочувствовать, но и сразу обратно. Так постепенно-итеративно придешь. Я учился тоже на трехметровой доске, буквально по сантиметрам дотягиваясь, чуть не в шпагате. Правда, без шверта. Ну и гляйдеры-мустанги тоже прошел от мачты до кормы, и с петлями и без.
Шарнир назад, петли скока можно вперед, доску слегка в увал, парус не закрывать особо, ну и доску поменять при случае, хотяб на ту где есть петля (дырки под петлю) недалеко от мачты. Все это уже говорили.
Непрочитано 22.05.2013, 01:07
Гидрограф
Аватар для Гидрограф
ИМХО: заметил по другим видам спорта, и в виндсерфинге мне показалось прослеживается та же тенденция - если на практике не чувствуешь что пора переходить к новому элементу, даже если в теории начитался умных статей - значит еще рано. Покатал в водоизмещении, почувствовал уверенность - смени матчасть (доска поменьше, парус побольше), заглиссировал - почувствовал уверенность в глиссе, тянись к петлям (к этому моменту тебе уже будет более менее понятно как и для чего они нужны).
Гидрограф вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.05.2013, 10:55
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Понятно. Будем практиковаться. Сказано более чем достаточно. Всем спасибо. на крайняк инструктора возьму, если увижу, что не дошло...
Непрочитано 29.05.2013, 10:16
forward28
Club: 360°
Позавчера катал на 4.2 при ветре 10-13 м.с. По крайней мере судя по сводкам. Жуткая рванина, только разгонял доску, как порыв стихал, или попадал в мёртвую зону и чудненько убирался. Накупался вдоволь. Пришёл к выводу, что надо начинать учить водный старт. То, что его надо учить, я и так знал. Не то, что надо, но реально НАДО. Задолбался карабкаться на доску и дёргать парус. 80% сил уходит именно на это. Народ катал на парусах начиная от 6.5, но я не решился его брать, так как именно вытаскивание при таком ветре просто убивает. Вроде как голод каталки утолил, теперь пора и позаниматься. А там думаю и прогресс будет, так как уже не будет очково парус побольше брать.
Непрочитано 29.05.2013, 11:24
Водный старт с пароходом - безнадежное дело, по крайней мере, специально учить не стоит. Раньше водных стартов не умели, но тем не менее нормально катали.
Тебе надо поучиться подбирать себе условия подходящие, для обучения. А то что ты описал - штормование, выживалка, а не каталка. Для закалки характера, наработки рефлексов, но не для регулярного освоения погодка.
Для почти всех элементов, вколючая глиссер, нужен свежий, ровный ветер. В т.ч. для бичстарта и водного старта, особенно. В рваный и на в волне - даже умеючи, ой непросто.
Непрочитано 29.05.2013, 12:05
forward28
Club: 360°
начну с бич-старта. Давно хотел выучить. Мелкую завтра поведу на первую тренировку. Вот и покручусь у берега, если ветровые условия будут соответствующие. Понятно, что если дует мало, я со своими 6,5 может и не стартану. При наличии соостветствующих условий занятие найдётся под любой ветер.
Непрочитано 29.05.2013, 12:12
Для бич очень важен ровный ветер, и чтобы вдоль берега дуло, или чуток в отжим (но не с домов-деревьев). Отмель чтоб пологая, но не слишком (штоб не цапануть сразу после старта). Ежели волна и приглубый берег - ерунда получается, лучше другим заняться. Тем же ВС, например, подальше в море... Но тоже чтобы ровно дуло и свежо, не на нижнем пределе. Тогда получаться будет сразу, без дрочиловки.
Если рванина, лучше просто укатываться, отрабатывая баланс и падения, например )) На ходу на галсе тоже много чего можно отрабатывать, ежели голову включить.
Непрочитано 29.05.2013, 13:05
бич-старт можно сделать вообще без паруса !
Непрочитано 29.05.2013, 14:28
Да и водный, тоже, в общем-то: парус токо мешается... И на велосипеде руки не нужны и дорожка не обязательно, когда учишься - можно сразу в свинорбуераки ))
Непрочитано 29.05.2013, 16:39
Чота Лалекс парня пугает бичстартом. Девочки делают уже на второй день после начала обучения виндсерфингу. Там вообще не особо важно, какой ветер и куда дует, лишь бы не перпендикулярно в берег, если сразу глубоко. Стоишь ногами на дне, можешь крутить матчасть, как душе угодно, держа гик в руках. Порывистый, ровный, все одно. ГЛАВНОЕ - доску в увал, парус полностью закрыт, т.е. наполнен ветром. Не путать с тем, когда добирают шкотовый, подтягивают нижнюю шкаторину к корме и считают это - закрыть парус!!! Заднюю ногу между петель, подтягиваешь корму под себя и встаешь. Одновременно парус подаешь вперед. Если поймешь сразу, как позиционировать матчасть, сразу встанешь. Бичстарт это как 2 байта отослать.
Непрочитано 29.05.2013, 16:41
forward28
Club: 360°
ой, ладна, да? Просто большая проблема заставить себя учиться когда хорошо дует. Хочется погонять.
Понятно, что в рванину можно покорячиться и покупаться в обнимку с гиком, что в общем-то и делается. Ровный, сильный ветер наверное только на море. Там и у берега нехило дует. На болоте у берега обычно потише. Хотя зависит от направления. Берег пологий. Метров 100 и только до пояса. Дальше динамика побольше, но всё равно, без обрыва.
Опять же, в слабый ветер мож и поучился бы БИЧ или ВОДНЫЙ СТАРТ, но ветра маловато. Заставлю себя, попробую при разных условиях. Делать есть что, а уж куда прогрессировать и подавно....
Непрочитано 29.05.2013, 16:46
Позавчера катал на 4.2 при ветре 10-13 м.с. По крайней мере судя по сводкам. Жуткая рванина, только разгонял доску, как порыв стихал, или попадал в мёртвую зону и чудненько убирался. .... Народ катал на парусах начиная от 6.5
Тогда есть сомнение, что там было больше 10 м/с. При таком ветре выходят на глиссирование на 6 м парусе легко.
В слабый ветер водный старт не учат, а часто его и сделать невозможно умеючи. Вотный старт нормально учиться, когда дует десяточку. Это не мало, но еще и не много.
Непрочитано 29.05.2013, 16:59
forward28
Club: 360°
а я и не отрицаю. народ глиссировал именно на 6-7 квм. Проблема в том, что вытащить из воды 6,5м дакрона, стоя на доске, на волнишке не всегда удачно удаётся (ну нету у меня столько опыта, чтобы кататься не убираясь). Один раз под конец каталки (катал 4,2, около 2-х часов) решил взять 6,5. Думал там на озере и останусь, так как все силы оставил на чётвёрке. Не, ехал зашибись - летел! Попробовал повернуть, и всё, пинцет! Доску разворачивает, парус не поднять. посидел на доске минут 5, встал, поднял парус и поехал к берегу. Потом думаю, чё так рано уехал, но как вспомнил, как корячился - сразу оптимизьм остывал. Приехал домой, выжатый как финик, но блин, довольный! Вот и хочу научиться водный старт для таких случаев (как минимум).
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
