Старый 22.05.2013, 13:57
#76
Благодарностей: 505
Конечно, педивикия гораздо более авторитетный ресурс, чем сайт какого-то там PWA.
Старый 22.05.2013, 14:38
#77
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
В мировом кубке PWA действует ещё одно ограничение: можно использовать только те паруса и доски, что аффилированы (зарегистрированы и разрешены) профессиональной ассоциацией виндсёрфинга.
Значит кроме ПВА существует ещё что-то , где можно использовать доски с шильдочкой Slalom ....????
Старый 22.05.2013, 16:00
#78
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Хочу чтобы верхушка сама себя из воды вытаскивала!!!
Или хотя бы чтоб не падала (т.е. "всегда СТОЯЛА"). Отпускаю гик, а верхушка стоит, красота?
Не падала. Да пожалуйста, удобно для новичков с парусом до 5 м, но постоять может каждый.
Старый 22.05.2013, 16:03
#79
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
мне интерестно Rust@ff какой сделал вывод (выбор)
Старый 22.05.2013, 16:55
#80
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Ещё один вопрос к знатокам слалома : Согласно той же педивикии
Из бесшвертовых досок, «Формула» лавирует лучше всего.
А как лавируются слаломные доски, если по определению не положено ходить против ветра ????
Старый 22.05.2013, 17:24
#81
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Это ответ Фанатика, старбордовскому Ультрасонику.
Хуже, чем Формула
Поэтому для чел. 60 кг лучшая доска для Строгино, которая и глиссировать будет, и быстренько водоизмещать, и лавироваться - Фантом 295, правда?
Старый 22.05.2013, 17:36
#82
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Хуже формулы в бэйде но не хуже или лучше free
Разумеется при правильном плавнике и нормальной технике
даже не правильном а достаточном, частенько плавник для галфинда изза скорости нормальный, но если поставить наа 2-4 см больше резаться будет очень даже
Старый 22.05.2013, 18:11
#83
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
На слабый ветер Формула естественный выбор.
Парус 8.5 для Формулы мал в принципе, 9.5 нужен только на сильный ветер.
Большие слаломки тоже можно смотреть, но на глиссер они будут выходить позже, а резаться хуже.
Всё прочее для нормального устойчивого глиссирования в слабый ветер подходит не слишком хорошо.
Про слалом от 7 узлов весело конечно. Ну написали, и написали...
Формула от 7 узлов на 12м парусе - ближе к истине, да и то, старт дают, если эти 7 узлов стабильны, т.е. порывы 10-12.
Старый 22.05.2013, 22:27
#84
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
По ссылочке от O.Parsadanov (Краткий обзор типов досок)
Freerace - изобретено Starboard в 2002г., упрощенная доска формульного типа для любителей, требующая меньшей квалификации и менее "строгая в пилотировании". По форме и характеристикам очень похожа на Formula, ветровой диапазон 6-20 узлов. Как правило тяжелее, прочнее и медленнее, но для любителей в принципе это почти не ощущается. Встречаются также доски чуть меньше «формульных», начиная от 140 л.
Не будет ли в данных условиях Freerace предпочтительнее Slalom????
Старый 22.05.2013, 22:47
#85
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Как бы да, и даже безусловно да, "но вот какая, понимаешь, заковыка" (с),
нету больше этого самого "freerace".
Кончился году этак в 2008 ввиду полной и безоговорочной победы Формулы...
Не делает больше никто таких досок за ненадобностью (на буржуйском рынке).
История вопроса была изложена здесь,
http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=1990
Ещё, была веселая, во многих смыслах тема
http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=7253
но там осторожно очень надо читать...
Ещё тема была http://www.raceyou.ru/showthread.php?t=2446
тоже примерно о том же, и тоже "осторожненько так" читать надо....
Так что, если вдруг найдёте неубитую F-type, то очень даже будет в тему.
Freerace и слалом вещи существенно разные,
в форуме часто путаница возникает, когда говорят о досках типа Ultrasonic 147,
относя их к слалому, что в общем, строго говоря - не так.
Старый 24.05.2013, 00:41
#86
Благодарностей: 505
Может быть, однако в интервью райдеры ПВА пишут про используемую матчасть от 7 узлов:
http://www.boardmag.com.ua/windsurfing/8035/
Старый 24.05.2013, 12:24
#87
Dim
Аватар для Dim
еще бы видео этого действа увидеть..)
Старый 24.05.2013, 13:39
#88
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
табличка шикарная если правильная, что показательно до 25 узлов меньше 7 квадратов нету.
и кстати перцы на дорогущих плавниках, у нас по большей части дрэки, селекты.... а это ведь тоже пропасть какая большая разница
Старый 24.05.2013, 13:51
#89
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
Я имел в виду, тип доски разве любой? Если в слаломные гонки можно брать формулу, тогда логично, что от 3,5 м/с. Но тогда и слаломка при чем? Или все-таки лучше? А реально, в слабый ветер, опытный народ чего берет в гонку? Я помню, делал такие прикидки по веймутским стартам. Но это далеко от Азова и Строгина.
Мне короче, фрирайда в комплекте с восьмеркой вполне хватает на слабый ветер. Если плотный райдер возьмет параллельно любую слаломку и такой же парус, то будем наравне. Гдеттак, по подмосковным впечатлениям. Глиссировать раньше всех на формуле с 10квм - физухи не хватает, два-три раза могу качнуть парус, а дальше порыв зря уходит, как пар в свисток. Лучше дождаться подходящего момента, и два-три раза энергичненько, но не сильно, а в фазе с ветром главное. Ну, тут у каждого свои приемы. Видел и десяток и больше качков подряд, прямо низкий старт. Но это уже работа, а не развлекуха ))
Логичный вопрос из твоего "фрирайда в комплекте с восьмеркой вполне хватает на слабый ветер" - какая доска под тобой?
Да никакой вывод не сделал... больше каши стало))) В итоеге катаюсь на своем рокете 145 с 8,5. Дунет, я и глессирую... Скорее всего надо будет заводить широкую доску под 8,5 (только вот с литражем непонятки) на штиль и, соответсвенно, какую нибудь 90л под парус поменьше, на 12-13 м....
Rust@ff вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 14:08
#90
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
IMHO >Порыв я высматриваю из далека, по воде , деревьям. Важно правильно его обработать и "сожрать" сполна. Многие просто не готовы (не следять), но ещё хуже привычка уходить в оборону: вы видите приближающийся порыв, занимаете оборону с целью не сделать катапульту, при этом скорее всего стойка будет не эффективной с заваленным или жутко растравленным парусом. Особенность порыва в его не приятной границе, вот именно её надо "встретить правильно", в первые мгновения порыва направление воздуха часто вообще не понятно и тут вы, учитывая этот факт адаптируясь, к новым векторам тяги, желательно задав нужный курс готовитесь максимально ускорится, понимая что мат-часть нужно перевести в режим максимальной тяги, создать максимальный MFP, ибо замешкавшись на секунду другую мы его упустим, и продолжим тошнить.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
