Непрочитано 20.08.2009, 21:12
но шарик не лопнул гад.
Еслиб доску запустили в стратосферу, они бы лопнула патамучта не резиновая в отличии от шарика
Непрочитано 20.08.2009, 21:51
тока бутылку пластиковую в ножную петлю пихайте, как маячок. захотел ногу в петлю пихнуть а там бутылка! аха! пробка не закрыта!
А ведь отличный способ!
Непрочитано 21.08.2009, 13:08
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
пасаны! вы о чем?
возмите простой кусок шарикового пенопласта (в коробке из под телевизора) и опустите его в воду. Сколько его там надо держать, чтобы он набрал воды? Это же не губка, которая моментально впитывает!
Поэтому если не закрыл пробку. то конечно слегка наберет, но не настолько кретично, что доска в два раза тяжелее станет!
Не трахайте мозги! катайтесь)))
Непрочитано 21.08.2009, 16:11
Вован
всё, молись...
если честно, то конечно вода попадет, но если перевернуть и на солнышко положить, то почти вся и вытечет.
На солнышко не вкоем случае, только в тенек.
предлогаю простой опыт . (тем кто парится)
берём кусок шарикового пенопаста( основа доски)
40\40\40 см сверлим дырку , обклеиваем плёнкой, и ставим на весы( электронные) размер полости с кулак. время опыта 2 часа,
бюджет 20 реблей. кто не жадный- сделайте.
повторите на нем нагрев- охлаждение, и прес- вакуум
у кого чего получилось??????
Непрочитано 21.08.2009, 16:14
а ,да воды воды налейте солёной!
Непрочитано 21.08.2009, 16:16
Когда приношу доску с холода в дом, откручиваю пробку - пых - пошёл воздух внутрь. Много не много, но идёть...
Непрочитано 21.08.2009, 23:26
а с ним между прочим и водяной пар, который потом сконденсируется в воду, в помещении то небось не нулевая влажность :-)
зачем этот пых спрашивается?
Непрочитано 22.08.2009, 00:27
Раз - пых - то пока доска целая:) относительно.
Непрочитано 24.08.2009, 23:26
Вован
К каждой доске прилагается инструкция по использованию. Читайте внимательно, там все есть. А все ваши опыты - это не гарантийный случай.
Переверни доску - вылей воду, сколько выйдет, для верности можно сутки подержать вниз пробкой открученной, переверни доску и суши палубой вверх пробку не закручивай, пока доска не станет весом, заявленным производителем. Нагревать доску выше 70 С и охлаждать ниже 0С нельзя. Хранить доску ниже 0С можно с открученной пробкой, предварительно высушив ее не менее 30 дней до наступления отрицательных температур.
После каждой каталки пробку отручивают, а перед каталкой закручивают. Вы же проверяете затяжку петель перед каталкой? Вот и это, как аксиома.
И в чехлах доски не хранят, а перевозят. Хрогнят в проветриемых помещениях.
Непрочитано 02.09.2009, 15:32
Благодарностей: 479
Усё. Процесс сушки завершился. Три дня над элекро-маслянным радиатором, с поочерёдным переворачиванием (вроде кабанчика на вертеле ), а потом на 10 дней оставил в сухом помещении (уезжал на тюленинг с семьёй). Наличие и отсутствие влаги проверял водостойким пылесосом и скрученной в тонкую палочку салфеткой. На второй день сушки, салфетка на кончике опущенном почти до дна ещё была влажная, после пары минут работы пылесоса. На третий день уже влаги не было. После 10 дней влага не вернулась .
Вчера катал - в трюм не провалился, доска по прежнему радует. С пробкой решил больше не эксперементировать, откручу при консервации на зиму, а летом закручу (решил применить трюк с бутылкой!). Но склероз канешна штука злая - вчера примчались за 30 км на каталку, оказалось в попыхах забыл сумку с гидрой и трапой, пришлось возвращаться, потерять час (как не странно, приятель тоже трапу забыл) ! Как решить проблему со сбором матчасти, что бы ничего не забывать! Х.З.!!!
Непрочитано 02.09.2009, 16:32
NikolayUB
Small board balancer
Загрузить все необходимое в машину и никогда не выгружать. Если выгружать приходится, то только самые большие предметы - мелочь всегда в машине
Непрочитано 03.09.2009, 09:09
motodimok
У меня вся мелочёвка лежит в гараже тупо на доске - мимо не пройдёшь - доску-то точно не забудешь А гидрик рядом висит на вешалке и тоже привлекает внимание.
motodimok вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.10.2010, 05:15
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
при транспортировке, пробки немного приоткручиваю, дабы поддерживать атмосферное давление...
а в эти выхи пару дней катался с двумя досками на крыше, так получилось что нижнюю доску ни разу не снимал... ну и, вчера поздно вечером освобождал машину, снимаю нижнюю доску - а в ней нету пробки!!!
расстроился ппц, этож где такую теперь искать, гемор всяко обеспечен.. чисто автоматически(открутилась-то хз где на трассе, найти нереально) посмотрел на крышу, и увидел пробку!!! она зацепилась за щель между кузовом и спойлером ровно посередине кузова :)
ps видать высокачастотная вибрация крепежных ремней создала условия для выкручивания пробки, не думал что такое возможно, пробка пластиковая, нац.класса, вроде как туго крутится
Непрочитано 11.10.2010, 08:22
Благодарностей: 479
...снимаю нижнюю доску - а в ней нету пробки!!!
расстроился ппц, этож где такую теперь искать, гемор всяко обеспечен.. ...
Я купил себе пробочку как то про запас, то ли в марабе, то ли в экстиме будучи в Москве проездом. Пусть будет. Может пробка и не потеряется, а вот резиновая уплотнительная шайбочка на ней со временем может повредиться, так будет чем быстро заменить.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
