Старый 20.08.2009, 12:43
Я понял, Джон! Как встретимся - расскажу :-) Точка приложения сил - блочок и он как раз отодвигается, хотя натяжение при этом одинаковое остается. Саня спасибо за разьяснение! Я бы об этом никогда не додумался сам! :-)
Старый 20.08.2009, 13:26
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
2Роман: проблема только с большими размерами, с 8.4 уже проблем никаких. А Ангуло не катается на формуле, 10.0 - слаломный на слабый ветер, и он же штормовой на формулу.
Старый 20.08.2009, 13:39
Благодарностей: 482
туГриша...
катается... в корее каатал, дома на кабоверде катал...
не, мне похеру... у меня такой проблемы нет...я чиста для пацанов спросил...
Старый 20.08.2009, 21:29
У меня TR4 xt 7,6 по "паспорту" удлинение 22, но парус принял форму такую, как нужно с удлинением 28. Кстати камбера перещелкиваются нормально, только иногда по нижнему коленом можно стукнуть, но это когда маловато ветра, когда с ветром все ОК при смене галса все перещелкиваются быстро и без силиконовой смазки. В слабый ветер парус не очень стремится разгоняться, но зато в передоз или когда "как раз под него" - прет как трактор и остается контролируемым и легким - катал с 7,6 при 14-15 был очень приятно удивлен (доска JP Slalom 68 112L) плавник "38". Понял что нужно было брать побольше площадью...
Старый 20.08.2009, 21:43
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Если уж речь зашла вставлю свои 5 коп.
По поводу камберов я задавал вопрос Барри. Он ответил, что можно сделать так - выдвинуть удлиннитель на дополнительные 2-4 см и на эти 2-4 см недобить парус. В результате галсовый угол чуть-чуть ослабит давление на мачту и камбера будут переходить легче. Если не поможет - подрезать камбера.
На 11ом и 10ом ТР4 хт у Капралова камбера переходят вообще без всяких проблем, хотя он ничего не делал и никак не парился этим вообще.
Я лично мажу всякими мазями...
А зачем тогда на этих парусах специальный ремешок которым притягивают шкотовый угол к мачте. Получается какое то противоречие.
Старый 20.08.2009, 21:48
Этот ремешок не только на TR, он нужен чтобы нижнюю шкаторину натянуть
Старый 20.08.2009, 22:01
Этим ремешком регулируется глубина профиля в районе шкотового угла, а не притягивается шкотовый угол к мачте.
Старый 20.08.2009, 23:26
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
2 skat
дык я вобщем не сам догадался а мне Барри Спанер написал. Но заметил такую штуку - когда слишком много выдвигаешь и слишком много не добиваешь, нижний камбер переходит вообще легко, а вот три верхних вообще не переходят. Реально лупить приходится. т.е. есть какой-то оптимум с этим недобиванием-выдвиганием. Перебарщивать не стоит.
2 GANS
на ХТ такой проблемы похоже нет. У нас есть у человека набор хт-ишных верхушек и он тоже от нас в первый раз услышал что оказывается где-то там на ТР4 камбера не всегда перещелкиваются. У него и на 11 и на 10 вообще без проблем.
2 ВЛ@ДИМИР
отчасти да - противоречие. Но только от маленькой части. На самом деле усилие которым шкотовый угол притягивается к мачте при помощи набивки по галсу несопоставимо больше чем то, что ты можешь развить натягивая через пряжку ремешок
Сам прикинь - там блок в 4 лопаря и дайнима 5-ка, а тут пластиковая пряжечка.
Старый 21.08.2009, 00:03
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
ЕСть у меня подозрение, что ХT перещелкивается, потому что сама пленка плотнее, менее гибкая что-ли. У меня камбера все ходят очень легко, включая нижний, но парус при передозе принимает какую-то злобную S-образную форму, и в С-образную ни в какую.
Старый 27.08.2009, 20:15
вот это движуха попёрла!
какую кашу заварили!
эту тему точно в копилку знаний и мыслей великих!
я тут поковырял, да про себя подумал:
1 вариант -родному парусу- родную мачту+ грамотно выставленный удлиннитель+ грамотно набитый галс= перещёлкивание без гемороя
2 как влияет недобитая или перебитая лата на работу упора- я пока не въехал, ... слишком большой инфо-поток, можт кто повторит в краце?
Старый 27.08.2009, 20:26
нарисовал на бумаге простую схему работы латы и упора, и выходит ,что нормально набивая ослабленную лату.- уньшается давление полотна паруса на упор, а соответственно и на мачту...
а ?????
Старый 27.08.2009, 20:34
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Позавчера в Веселовке в очередной раз убедился, что на TR камбера перескакивают очень легко при: правильно набитом парусе и нормальном ветре. Раньше немного не добивал по мачте, хотя казалось что задняя шкаторина итак сильно провисает. По совету Макара выбил еще сильнее (так что блочки на парусе и удлинителе практически соеденились при рекомендованной длине удлинителя + 2см).
P.S. Парус TR-4 7,6 на мачте MS 75%
Старый 28.08.2009, 14:39
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
а ?????
очень мало влияет. если вообще влияет...
Старый 02.09.2009, 19:58
подтвердить или опровергнуть пока не удалось, но логика подсказывает, лудьше набивать, так, чтобы складочек поперёк латкармановбыло минимум.
а вот на счёт + 2 см к удлинителю. сыграло злую шутку( на слабом ветру. и набивал не шипко)
короче нижний упор стал болтаться, и второй с низу стал перещёлкиваться хуже. но полвторюсь что ветер 2м.с.
в итоге в место двухтактного перехлопа я имел некоторый гемор: после изменения общей формы, пришлось делать 3-4 подхлорпывания гиком в районе мачты.
видимо при нормальных 7м.с ветер увеливает пузатость паруса после изменения геометрии на пленке. в результате давление на упоры значительно падает, и и он легче перещёлк!
мозг начал шевелиться и без бумаги...
Старый 09.10.2009, 09:18
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
S-образность побеждена! Подлые Дружинин с Банаяном случайно проболтались в Анапе о секретной технике - надо переключать ногой.
Опробовано в сильный ветер - наполняешь парус ветром, нажимаешь ногой на нижний камбер и слегка дергаешь парус - проблем никаких. Впервые отгонял на TR в сильный ветер без гемора.
С оговоркой - у меня на берегу все камбера ходят легко (на всех парусах: 10, 11, 12 ). Если вдруг какой камбер не ходит - вероятно, плохая настройка.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
