Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Зимний виндсерфинг и сноукайтинг > Зимний кайтинг
Старый 08.03.2013, 09:23
у меня кайт сваливается вперед в низ на обоих галсах, имхо это норма,...
рустаф, возьми мой кайт на тест, и оставь мне свой, я посмотрю, покатаюсь, репку почешу.....на крайняк стропы посмотрю на симметрию или на предмет ассиметричных настроек....-----------
на своем я переставил узелки на триммере, и кайт стал лучше вести себя в турбуле. если раньше кайт стремился сложиться фронтально волной от центра мордачки к ушам , то теперь при турбуле проседает только модочка внуть себя на 10 см, кайт теряет почти всю тягу, но не складывается. и не падает с неба......минимальная настройка добавила 50% уверенности на скоростях 60+....
на данный момент удалось разогнать этот истребитель до 69.3 км.ч. (по снегу)
Старый 09.03.2013, 14:37
сегодня катался на д8....
было два порывчика....
на первом 60.1
на втором 86.1......РЕКОРД(если не глюк)
на кайте растаффа подтянул правый бэ ряд, кайту чуток полегчало, но вопросы остались....
Старый 27.03.2013, 18:46
zakharov
Благодарностей: 32
...Если кайт на одном галсе летит прямо, а на другом- пытается уйти вниз- ищите асимметрию в стропной.
И вовсе даже не обязательно что в стропной!
бывает еще и ассиметрия отшива самого купола...
Кстати, Василий, как там поживает Вэиксик, что у вас на аватарке???
Жив еще??
Старый 27.03.2013, 19:40
да, хороший кайтик. катался вчера на нем. тянет заметно больше чем д8. но на слабом ветре не работает. едет от 3-4 до 11-12 м.с.
для фрирайда очень хорош. для гонок - будет проигрывать на стартах.судя по знаку"канабис" это кайт от "захарова".
при простой кайталке кайт живенький, быстренький(53.7 по глыбокому снегу), тягучий. но не прыгучий... в зените почему то не тянет, но остается давольно стабилен. оверштаг делается очень легко.
на д8 сегодня вмандячил планку от флайсюрфера... есть довольно ощутимая разница в весе планок.....(проверял на молодой, красивой дэвушке, которая в этом ничо не понимает.....на эльфовскую сказала- тяжеловвата, на флаевскую- заметно полегче.)
Старый 27.03.2013, 21:31
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
Вчера вечером поехал кататься в Строгино после работы, приехал, время уже было полдевятого. Виндгуру рисовал 4, на порывах до 12. Но ничего подобного не было. От силы дуло 2, на порывах 5-6. Удивило, что никого не было на льду, кроме одного чувака,который пытался поднять свой парафойл. Все смотрят прогноз где то на другом сайте и знали что будет кисляк? Стемнело, но полная Луна и белый снег делали свое дело, видно было отлично. Мой д8 легко поднимался, на одном махе. Я был на доске и на кайтлупах даже удавалось в увал кататься по пухляку. А на порывчиках вполне хорошо ходилось и галфвиндом. Но все же кайт больше стремился в край ветрового окна. Решил поэксперементировать с рядами А В С и т.д. Какой из которых где находится я даже и не знаю. Василий как то раз навязал мне дополнительных узелков на управляющих стропах, так что я используя одни из них укоротил клеванты. Затем я перкинул силовые стропы на узелки поближе к блочку, на один шаг. В итоге кайт взлетал не так легко как прежде, но когда поднимался управлялся как будто на ручках, и очень отзывчиво. И тяга увеличилась тоже. Далее силовые стропы вернул на место а клеванты оставил укороченными. Кайт взлетал на раз, очень легко, и управлялся так же хорошо, но тяги стало меньше, это факт. По ощущениям ветра было не более 3-4 м. Вот такие результаты я получил методом научного тыка. А вокруг тишина, ни кого нет, белый пухлячек и Луна, красотище.
Rust@ff вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 06:55
zakharov
Благодарностей: 32
да, хороший кайтик. ...
А, значит все-таки он!!! Узнал старичка по слегка просвечивающемуся красному цвету на правом ушке! :-)
....интересно будет посмотреть на любой из Джо Д8 после 4-х - 5-ти сезонов смешаной летне-зимней эксплуатации....
С чего Вх-у не тянуть в слабый ветер - мне непонятно....
Хотя может уже все-таки подвытянулся - подсел...
Попробуй протянуть В-ряды и проверить равность длинн всех 6-ти длинных строп управления.
Если какие то будут длиннее остальных, то не пытаться исправить дело узелками, а обрезать все 6 , выровнять все в точности, и сделать новые зашивки....
Старый 28.03.2013, 07:15
я был на льду под закат с 19 дэ. мне позвонил кто-то и спросил что будет с ветром через час?,- я ответил что солнце сядет,- ветер выключат. так и случилось....
намеки какие? вечер ясный, солнечный, значит давление ростет, антициклон, безветрие к вечеру....прогноз не смотрел, поэтому виндгуру меня обмануть не смог.
в ночи пришол "музыкант", сказал что смотрел виндгуру"платную"......я ответил что он смотрел"проплаченую ложь".....
ВИНДГУРУ НАГЛО ВРЁТ!
рядами А В С и т.д. Какой из которых где находится я даже и не знаю".............
ну заходи, проведу тебе ликбез, чтоб и тебе перед парнями стыдно не было....
А значит всетаки он!"................ он! и канарбис на месте!
состояние купола- рыжий и свелосерый верх немного подпачкалсяв нашем мазутном снегу, низ чистый, швы не растянулись, деформаций на куполе нет. с тряпочкой всё гуд!. долгоиграющая. клапана работают хорошо. на парковке кайт долго держит форму.
С чего Вх-у не тянуть в слабый ветер "...... итд. куча советов с регулировками"..............
- спасибо,канешь за такую кучу-мега-кучу советов и поддержек, но они пока не требуются, и так все просто и понятно(для меня).....после общения с 17 вх дэ, с этим вообще вопросов не возникает. с работой 2х триммеров разобрался уже минут через 5,
еще 5 минут ушло на оттачивание навыков юзанья триммеров. в результате просто работой обоих триммеров удается получать от кайтика приличные показатели..... на провалах он не то, что бы сыпется, а снижается и плавает над поверхностью снега в 3-4х метрах. в небо его закинуть нет проблем.
в ветровой тени кайт (у меня) работает более чем разумно, гораздо лучше, чем меня предупреждали.
.....далее что удивило.....: верхние 4 стропы(от тримеров) не имеют по парных перекручиваний, и это не мешает кайту жить и не портит регулировки......хм...странненько.....
подтягивать "в" ряды не захотелось, поскольку в нормальные 4-5 м.с. кайт тянет очень хорошо, просто замечательно, народ еще толкается на месте, а я уже мчу як камета!
сложить кайт фронтально удалось только 1 раз за полдня катания в турбуле....стро --северо-запад ...1.5-11 м.с.
оба тримеера затянул в максимум(для проверки) и словил кирпич). но кайт сам довольно легко развернулся,и полетел дальше....
про нетянет в слабый ветер...: на провалах ветер резко просидает, и я порой заваливаюсь на бок на снег(лыжи), тоже происходит и с д8.....это особенность местного ветра, и неболее....
про состояние вх после 3х -4х лет юзанья: ну 3 заплатки есть ни на что не влияющие.....факт.....
по куполу: на левом галсе купол заметно кидался вниз,- подтянул правую клеванту на 2 см. немного помогло. вопросов не вызывает.
6 строп малость потерты, но пока все живы- целы.
планку вчера заменил на чуть подлиннее(параавис\копия озона 60 см), и наверное еще петлю поставлю гоночную..... в передозе она нужна.
при покупке чикен лупа мне не довесили, ну чтож. купил озоновскую мега- чикен-луп.....красивая.навороченная. самый прияный сбор отстрела.
ковыряться в настройке миксера, в узелочках,выравнивать 6 строп,- вообще ниразу не захотелось, все и так в полне прилично. сбоев в работе нет. купол стабилен. оставлю его себе на год.
и пысы......чего он в слабый ветер не летает?(в 1-1.5 мс), дык 67 секций,50 лесок, стандартная тряпочка и самое главное очень тонкий профиль в ненагруженной технологии+6 блоков и куча веревок под куполом......короче эта разумная плата за мега стабильность в рванине возможность вбросить тягу в 0 при 11ти м.с.
катались в двоем со славой(у него 7 инфинити параавис), на провалах у него кайт сыпался, а у меня продолжал летать...про старт,- инфинити уходил в разгон пошустре....махал восьмерками..... а вх так не могет, его выгодней отгружать не сильно натягивая планку....(для разгона)
Старый 28.03.2013, 08:25
zakharov
Благодарностей: 32
Не подтягивать В-ряды, а ПРОтягивать!!! :-)
Ну, в смысле, конкретно нагрузить каждую из строп В и С -рядов от купола до миксера...
Усаживается там стропа со временем... ты ее под нагрузкой хорошей слегка растягиваешь и возвращаешь ближе к исходной длине и, соответственно, исходному профилю. И тянет кайт после этого получше и летает полегче.
Особенности местных ветров - понятно, но все же, 14-й должон и в 2-3 м.с. вести себя вполне корректно....
У меня было так, что если хватает ветра для запуска (1-2м.с), то уже могу нормально ехать. Хотя, у нас слабые ветра обычно очень ровные... Может дуть 2 м.с и при этом цифры на анемометре меньше 1.0-1.4 м.с или больше 2.5-3.0м.с. ты не увидишь, даже если будешь полчаса "с протянутой рукой" стоять :-)
А так, если пики до 4-5-ти, а провалы до ноля, тогда оно понятно что будет обезьяна...
Заплатки там еще мои... :-) По лету как-то на старте все же умудрился прислонить крылышко к проволочному забору... Это у нас беда на родном пляже!
Что ж , очень прЯтно, что кайтик еще жив и вполне так себе в строю!
Хотя, по моим наблюдениям, чем выше удлиннение кайта и чем больше у него секций, тем быстрее он "изнашивается", в плане потери исходной формы и летных качеств...
... и очень сильно парафойлы не любят, когда по лету его вытягиваешь на берег, полным воды...
Вода льется через швы, и все это под большой нагрузкой....
Как следствие - сильное увеличение отверстий от швов на секциях, а секций много... кайт начинает здорово терять внутреннее давление и хуже держать форму...
Старый 28.03.2013, 08:32
в 2 метра летает но не тянет. я 100 кг и под ногами очень- очень -очень много снега. пухляк. самая снежная зима за 140 лет однако.
вытягивать каждую стропочку не захотелось. один проход в передозные 11м.с. при моих 100кг. и все протянуто на ура.
но для соблюдения этикета, я пожалуй попрошу файлик с длинами строп для вх 14. можт у кого он уже есть поделитесь?
сегодня провел еще пол дня с ним в небе. теперь и летает от 0.8 м.с. и тянет от 2х-3х м.с.
Старый 31.03.2013, 18:13
вчера катался на д8 в 10-12 м.с. . прикольно. проехал 50 км. макс.скорость на мокром снегу 64.9.
видео вх 14+э2-15 в лайтвинд
http://www.youtube.com/watch?v=ukf4m...ren78wOVaV94zg
Старый 17.04.2013, 09:36
наступает бархатный сезон. обнажается лед. скорости растут!
вчера вх-14(лишившийся канарбиса) выдал 57.3..и это далеко не предел....
Старый 17.04.2013, 11:16
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Канабис выкурил?:)
Старый 17.04.2013, 11:40
Rust@ff
Аватар для Rust@ff
Weight: 65 кг kg.
А я похоже свой сезон закрыл, в прошлую субботу дул ровный южак, накатлся-напрыгался до одурения. Очень кайфанул!!! Лёд не люблю, вибрация мои 40-летние кости растрясает))) А ещё у меня лыжа вдоль треснула в субботнюю каталку, увидел, когда уже откатал. Хорошо взял те, которые по гов..у катать.
Хотя как говориться - никогда не говори "никогда"
Старый 18.04.2013, 14:28
18 апреля лед. ветер югозападный 4-7 м.с. кайт д8
максималка 71.4
до закрытия зимы 11 каталок.
Старый 18.04.2013, 14:33
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
это серьезно весьма!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
