Старый 16.05.2012, 14:32
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
А все таки, именно ремонтные шурупы где можно купить?
Постучись к Макару или к Вовану (Елене) из starboard.
Старый 17.05.2012, 08:13
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Знаем, надо проверять. Знаем, а то на воде петля оторвется, а на берегу потом замучаешься проблему решать. Проходили к сожалению.
Самое лучшее супер решение - специальные толстые болты, которые специально для этого сделаны и положены в ремкомплект к доске (не буду утверждать за всех производителей, JP точно такие кладут) чтобы когда резьба ослабнет взять не париться а просто стандартный выкрутить а закрутить толстый шуруп:
Найти такие шурупы в хозяйственных хрен получится, я одно время переискался - безрезультатно. Зато в буржуйнете можно купить легко.
Есть еще радикальный способ - поменять на доске закладные, но это жесть.
А у нас в серфорвом - не вопрос. Старборд тоже делает. STARBOARD FOOTSTRAP SCREW M7X32
И закладные тоже продаются. Под два или под три положения.
Старый 18.05.2012, 19:16
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Ой как здорово, что отозвались.
Мне как раз для Starboard Formula и надо.
Взял бы сразу штук 8.
Написал в личку
Тюменец вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 18:40
Тюменец
Sail Number: RUS811
Благодарностей: 10
Тетенька Элин, почему не отвечаете? скоко стоит? готов купить, сильно надо))
Старый 23.05.2012, 23:55
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Сообщение от Тюменец Посмотреть сообщение
Ответила на почту.
Старый 26.03.2013, 11:14
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
В итоге решил проблему следующим образом:
1. Берём пластиковый дюбель для шурупов (лучше не сильно ребристый снаружи),
2. Сверлом соответствующего диаметра высверливываем то, что осталось от резьбы в закладной (следите за длинной, чтобы из закладной в пенопласт не пробиться)
3. Обрезаем лишнюю длину дюбеля
4. Смазываем (по инструкции) обычным секундным клеем дюбель
5. Вставляем дюбель в отверстие в закладной (можно легко помочь молотком, главное не замять)
6. Если отверстие в дюбеле маловато для шурупа, можно чуть расширить соответствующим сверлом.
7. Прикручиваем петлю.
Вуаля!
Старый 26.03.2013, 12:59
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Сообщение от YARus-812 Посмотреть сообщение
Вуаля!
Вроде как закладные отлиты из АБС пластика, а к нему секундный клей не липнет. Может конечно там не АБС пластик, кто вкурсе, просвятите.
Старый 26.03.2013, 13:06
YARus-812
Homo Ventosus
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Ну, собственно, клеев сейчас тьма-тьмущая, наверняка можно подобрать подходящий.
Я думаю основная держащая сила тут - распор, который даёт шуруп. Клей же так.... чтобы дюбель не проворачивался и не вываливался без шурупа. :-)
Старый 06.09.2013, 11:13
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Буду ремонтировать свои закладные.
Технологию представляю себе так:
1) саморезы задуть каким-нибудь спреем-воском из автохимии
2) замешать эпоксидку с обрезками стеклоткани до состояния каши
3) кашу пихнуть в дырку
4) саморез обмазать кашей
5) ввинтить, подождать сутки, вывинтить.
Покритикуйте, пока ничего не испортил ) Жду пока тепло придет в киев, чтоб эпокси становилась, несколько дней есть на подумать )
Старый 06.09.2013, 11:39
Купи ремонтные шурупы увеличенного диаметра, не парься.
Старый 06.09.2013, 11:41
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Текущий шуруп после вчерашней каталки - как шарик в горшочке у Иа.
Входит и выходит.
Без необходимости крутить его отверткой.
Боюсь, ремонтный шуруп не поможет...
Старый 06.09.2013, 11:58
Мне способ с дюбелем (#38) нравится, не нужно ни эпоксидкой пачкаться, ни стеклом пылить. На доске его не пробовал, но пробовал на лыже, там тоже труха внутри, а усилия на отрыв большие - работает отлично, даже без клея.
На всякий случай, вместо разделительного слоя можно использовать паяльник, или раскалённый на огне гвоздь: после подогрева шурупа через головку - выкручивается как по маслу.
Старый 06.09.2013, 12:04
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Про паяльник - супер ноухау! Спасибо!
Старый 06.09.2013, 23:02
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
а я попробовалбы термоклей(капрон) залить и в него после застывания ввернуть саморез.
Старый 08.10.2013, 11:34
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Да, надо ж отписаться.
Ремонт провел немножко иначе чем предполагал - саморез по сырому не вставлял, а замуровал дырочку намертво стеклотканевыми обрезками, потом через пару дней засверлил сверлом 3.5 и в просверленное вкрутил саморез.
Пока держит )
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
