Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Зимний виндсерфинг и сноукайтинг > Зимний кайтинг
Старый 17.03.2013, 23:33
tolyban
Поправочка, я сравневал кайт и крыло одинаковой площади при одинаковом ветре и покрытии !
Большой кайт и большой фойл однозначно быстрее, даже спору нет, больше площадь больше тяги : )
Кто имеет опыт катания с кайтом на коньках ?
Какую скорость выдерживают хокейные коньки и сколько удавалось выжать максимально ?
Какие луче коньки для скорости ?
Очень интересно...
tolyban вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 07:23
на 30ти км.ч. конкистакайтера убирает маленькая кочка... проходили...
для скорости лучше гааги (длинные) или самодельные коньки на базе горнолыжного ботинка+ большое самодельное лезвие.
Старый 18.03.2013, 08:52
puhalev
Аватар для puhalev
Sail Number: RUS 80
Club: ФПС ВО
Вот на таких коньках гоняли на ЧМ в Финляндии. С Украины, кстати не было ни одного чела.
Старый 18.03.2013, 09:18
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
толибан:сколько выдерживают хоккейные коньки?...некорректный вопрос:сколько выдерживают твои бубенцы?-так вернее будет:):)
Старый 18.03.2013, 11:16
У голландцев есть длинные "озерные" коньки, одно время хотел купить такие. Но передумал, справедливо рассудив, что узкие точеные прямые лыжи под два метра держат на льду не хуже, а лучше. Но с кайтвингом не пробовал...
Старый 18.03.2013, 21:34
tolyban
Вопрос довольно коректный, для тех, кто катал на них быстро я к примеру с крылом и ветром 6-8, меньше чем за минуту разгонял почти под 50 км\ч и коньки в определюнный момент начинали терять контроль, если точнее то начинали сильно вилять. Так как работа у хочейных коньков такая, резко менять направление движения за счёт закруглённого лезвия по середине рабочей части конька.
Беговые же коньки имеют ровный участок в точке упора со льдом и на порядок длиннее.
Вероятно что они выдерживают скорости по более.
Я тестировал лыжи с заточеным кантом и обычные хокейные коньки, на предмет скольжения....
Выяснилось, что коньки все же, имеют скольжение на порядок выше, чем лыжи и дольше не тупяться, чем лыжный кант, благодаря этому ветра нужно ещё меньше.
Сообщение от puhalev Посмотреть сообщение
Пару вопросов.
А зачем такое высовое лезвие ? Что бы луче проходить снежные замёты ?
Не выворачевает ногу такая высокая точка опоры ?
Лезвия тяжелые, ноги не устают ?
Ботинок лыжный подходит ?
Как впечетления от катания на таких коньках, елси есть опыт ?
Хочу сделать себе скоростные коньки с лыжными крепами, чтобы не меняя ботинков можно было катонуть и на коньках и на лыжах.
Старый 18.03.2013, 22:23
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Ну так и начинал-бы:).А я -то было подумал что ты кнопку искать..."не сцать"...
хоккейные заточить можно прямо,без радиуса,заточнику тока сказать/объяснить цель...А,к стати,на классической заточке хоккейных коньков предусмотрена ровная площадка.Она находится по центру лезвия и смещается вперед у защитников и назад у нападающих и ее длинна зависит от веса тушки.А сцепление с поверхностью достигается желобком заточки(в разрезе если смотреть)и этот радиус зависит от физподготовки:сильный-радиус меньше(12-15)послабее-16-18.
Пи.си.:попробовать приварить к своим старым что-ли рессору от газели:)полметра хватит?
Старый 18.03.2013, 23:59
tolyban
планирую использовать ножи для рейсмуса, меттал харош и длина тоже.
Единственное в чём не ясность как сделать чтобы и скорость держал конёк и повернуть было не слишком проблематично ?
Старый 19.03.2013, 05:10
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
при такой длинне конька поворот через переступание только(на малой скорости со сбросом тяги).Ключевым моментом для сцепления со льдом-заточка с желобком!Тогда как по рельсам!Без проскальзывания!До первой космической!Но и цена ошибки возрастает если ноги разъедутся :)
Старый 19.03.2013, 07:20
puhalev
Аватар для puhalev
Sail Number: RUS 80
Club: ФПС ВО
На все твои вопросы сможет ответить только тот, кто катает на них. Я к сожалению (или нет) выступал на парусе. Из наших (русских) - призер ЧМ - Оксана Лабоко (Санкт-Петербург). Ищи в Рунете, может чем поможет.
Любителям кайтвинга, и не только: http://vimeo.com/61509453
Старый 21.03.2013, 08:56
denkw
winGsufrer
Аватар для denkw
Club: kw
Отвечу за Оксану, она не может. Сидит рядом и финики уплетает)))
но полностью разделяет моё мнение
А теперь по порядку.
tolyban, твоя проблема в том, что ты не правильно тему обозвал...
это все равно что сравнивать что лучше, лыжи или сноуборд
каждому своё, а продвинутым и то и это
что касается этих быдлопостов: "да ему ветра до хрена надо", "кантоваться там нормально нельзя", да и вообще "кайт быстрее, кайтвинг - гуано"
которые лезут из аффторов, видимо от "избытка" опыта в управлении данным снарядом
отвечаю, как человек опытный: на коньках от 4м/с, на лыжах от 5-6м/с...
lalex, к сожалению сравнивать скорости кайтов с крыльями и парусами с WISSA2013 не корректно. Скорость поставленная на кайте была зафиксирована прямо перед закрытием соревновательного дня из-за снежной бури (штырило до 21м/с http://vk.com/id1548604?z=video15486...978a5d2a3a2fa9), а крылья с парусами ставили рекорды скорости на следующий день, когда ветер был слабее...
я не хочу сказать, что крыло быстрее, или сравнимо с кайтами, но при равных условиях такой разницы не будет..
теперь по конькам (в этой теме опыта тоже хватает)
про хоккейные: всё ограничивается опытом, и только (это факт, и точка), и дальше нет смысла это обсуждать
про озерные: ни кто на них в поворотах не переступает, даже с контактной длинной лезвия 45см, потому как они тоже имеют радиус (только побольше)
а вообще тему коньков можно выносить в отдельную, там есть много нюансов, и есть что обсудить
Василий, как часто у вас в Строгино такой лёд, и как долго он стоит?
Ну и вот вам свежачёк на последок http://vimeo.com/62252920#at=0
denkw вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 09:09
в начале зимы с 15-25 декабря по 15 января, но иногда и пару месяцев,если выдается "лысая зима", ну и конец сезона с конца марта по середину апреля, - "шершавый или марсианский" лед,
хотя прошлая весна была мгновенной, снег испарялся миную жидкую стадию...
на солнышке +20, на до льдом марево,- воздух течет, а воды не было, только сухой лед.
на эти периоды я юзаю парусную телегу. а мог бы и в коньки удариться, еслиб оные были не только в мыслях, а в наличии....
надоб, чтоль такие замутить, пока время есть....начало льда- через неделю- две...
Старый 21.03.2013, 10:23
tolyban
Сообщение от denkw Посмотреть сообщение
Проблемы нет, статейку так назвал, специально, что бы зацепичь интерес к обсуждению и это получилось : )
За советы спасибо и видос клёвый, жаль у нас в Украине мало зимы.
Старый 21.03.2013, 10:46
"сравнивать скорости кайтов с крыльями и парусами с WISSA2013 не корректно"
Да, наверно, у меня такой информации не было. Слышал только, что паруса состязались при 10-15, а у кайтеров дуло больше. В любом случае, при таких ветрах уже больше зависит от отчаянности райдеров, чем от матчасти.
"это все равно что сравнивать что лучше, лыжи или сноуборд - каждому своё, а продвинутым и то и это"
Полностью согласен. Мало того, если бы таких штук не было, то их надо было б специально изобретать. Так был придуман и виндсерфинг, тоже всех смешил сначала своей нескладностью. Кайтинг - аналогичная история... Неприятие ко всему "инородному" или "новому" мне не понятно в принципе... Никто никому не мешает, не перебегает дорогу, не отнимает какие-то "ресурсы" и "баллы", а только мир становится разнообразнее. Если такого нет, то сообщество коснеет, а то и дичает. Даже хочется извиниться перед коллегами-энтузиастами за такую реакцию форума и раздела... Но это не реальная позиция, а лишь идеосинкразия к непривычному, чисто физиологическая реакция. Она случается периодически по отношению к самодельщикам, например, к зимнему виндсерфингу, и к другим аспектам нашего и ненашего. Конкретные слова тут не важны, и не стоит обижаться. Люди есть люди, в жизни тоже так же, типовое поведение.
На данном форуме ее меньше, чем на других известных, к чести сказать.
Старый 21.03.2013, 10:55
Это первый быдлопост в данной теме.
Метки
kitewing, unikite, зимний кайтвинг
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
