Старый 20.02.2013, 16:00
Моя доска! И разбита точно так же...
Чем пробил? Я - голенью ))
Старый 20.02.2013, 16:22
у меня с носом слаломки случилось обрезание. струной снимал защиту, отрезал нос....случайно. приклеил обратно. работает.
Старый 21.02.2013, 09:58
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
С дополнительным прижатием скотчем или пищевой пленкой аккуратнее, точнее оно вообще не нужно ибо вы рискуете попасть на пузыри в бутерброде или ещё хуже под ним(плохо видно) , нормально пропитанное под гравитацией вполне достаточно.
Если совсем охота прижать, то вакуум шприцом ну или тяжелый мешочек с песком с самого лучшего спота поблизости.
Старый 25.02.2013, 23:29
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Благодарностей: 20
описанный выше метод хорош. если в запасе есть день.
а если пробили и еще не накатались, то надо выскочить на берег, зашкурить нескользяк, налипить пару слоев алюминевого скоча, или наскоро заделать авто шпатлефкой(10 минут), но в шпатлефке есть растворитель, который не дружит с пенопластом. растворяет его.... это надо учесть... ну в крайнем случае прокладочку смастырить...
Если речь зашла об экспресс-ремонте, могу поделиться тайными знаниями ))) Рецепт восходит через С.Гальцова к французу - шейперу досок. Мне, как вы поняли, доверил сие сам Гальцов! Небольшая пробоина, трещина и т.п. заливается супер-клеем (циакрином или его производными). Как известно, он очень текучий и сохнет быстро при условии тонкого слоя. А когда мы ливанули в сквознячок или трещину, его слишком много, сохнуть м. сутки. И тут мы применяем тайные знания - щедро посыпаем место заклейки Пищевой Содой! Она моментально абсорбирует излишки клея. Примерно через 5 минут нужно стряхнуть излишки соды и идти на воду. Сей рецепт опробовал не раз, чем удивлял даже бывалых ремонтников. Если будет интересно как выглядит результат, постараюсь выложить фото.
Старый 26.02.2013, 00:07
Изображений: 227
Сообщение от Boris_1972 Посмотреть сообщение
Очень интересно, т.к. рецепт заклейки "Секундой" пробовали и не один раз, но путем заклейки тонкими слоями в 5-6 слоев с 15-20 минутными интервалами.
Старый 26.02.2013, 07:27
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
насчет соды и вообще цианокрила из вики http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E8%...F0%E8%EB%E0%F2
Жидкий цианакрилат способен к анионной полимеризации под действием слабощелочных агентов, в том числе и обычной воды[4]. К сплошному отверждению «суперклея» в тонких слоях (в пределах 0,05-0,1мм) приводит влага, адсорбированная на склеиваемых поверхностях или содержащаяся в приповерхностных слоях материала (чем объясняется отличное склеивание пальцев, наряду с воздействием животных аминов). Вредное застывание массы клея при хранении в неплотно закрытой таре вызывается не испарением растворителя, как в случае нитроцеллюлозного клея или ПВА, а воздействием атмосферной влаги (как это свойственно, например, силиконовым герметикам); при производстве клей закупоривается в осушенной атмосфере[5]. Также, по утверждению в описаниях производителей[6], существует механизм отверждения щелочным агентом, связанный с нейтрализацией кислотного стабилизатора.
Для работы с цианоакрилатом в толстых слоях известен любительский способ с последовательным заполнением шва пищевой содой, смачиваемой суперклеем и играющей в данном случае роль не только наполнителя, но и щелочного полимеризующего агента. Смесь твердеет почти мгновенно, образуя акрилоподобный наполненный пластик, и в ряде случаев может успешно заменить эпоксидные композиции, в том числе армированные стеклосеткой. [7]. Также в качестве наполнителя можно использовать мелко размолотую штукатурку или бетон, например пыль, получаемую при сверлении отверстий в таких материалах.
Хотя первичное схватывание клея действительно наступает за время от секунд до минут, для окончательного набора прочности производители предписывают выдержку соединения на воздухе без рабочей нагрузки в течение нескольких (до 24) часов[3].
с другой стороны оно вообще плохо стойко к динамическим нагрузкам, как представлю что с доски за 1300евро потом надо трещину расковыривать для капитального ремонта так и отпадает желание "быстро", хотя у состоятельных другие заботы....
Старый 26.02.2013, 08:11
про ..супер клей....рецепт от александра(формулиста)
туалетную бумагу используют. если пробоина- дырочка,.....сворачиваем бумагу в плотную трубочку, пропитываем супер клеем , затыкаем высушенную дырочку, лишнее срезаем канцелярским ножом после высыхания.....
вопросик... суперклей не жрет пенопласт?....и....после высыхания он имеет некоторую эластичность?
Старый 03.06.2013, 20:29
SRG
Аватар для SRG
Ремонт трещины
Не стал создавать отдельную тему. Подскажите по ремонту...
Доска Фанатик Хавк 2011 135л. палуба шпонированная. По левому борту сразу за защитой трещины - при нагреве на солнце и обмыливании травит воздух. Над трещиной есть продавленность палубы, при нажатии на которую трещина немного "играет". Следов ударов над трещиной нет, грешу на сервис транспортной компании - придавили при доставке...
По ремонту - хотелось бы обойтись без "трепанащии". Исходя из этого рассматриваю варианты... Сверху все понятно - смола ткань шпаклевка....
А вот изнутри есть пару соображений:
1. шприцом и иглой для капельниц налить вовнутрь эбоксидки, перевернуть так чтобы проблемная часть оказалась внизу и оставить до высыхания
2. Попробовать задуть монтажную пену при помощи пистолета и той же иглы от капельницы, только страшновато - не "разопрет" ли пена доску...
Советуйте...
SRG вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 20:38
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Вы напрастно боитесь "трепонации" это и легко и правильно. Все остального бессмысленная трата материалов и утяжеление доски, промятая палуба(пробитая) которая требует ремонта - ТРЕБУЕТ Ремонта.
Старый 03.06.2013, 21:21
Если опыта нет, лучше не начинать, не так сложно, но есть нюансы.
На уа форуме ремонт такого типа делает тов. Мельник. вроде в вашем регионе...
Старый 04.06.2013, 09:10
SRG
Аватар для SRG
Вы напрастно боитесь "трепонации" это и легко и правильно....
Пугает что доска шпонированная - сам не осилю
И доски тоже? Мне казалось, что он не по парусам и чехлам специализируется
Старый 04.06.2013, 14:58
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
на моей табухе-ракете полноса отвалилось.. стеклоткань и эпоксидка плюс пенопласт все полечили!
а у тебя тут ерунда делов.. правда с косметикой можешь не справиться
Старый 04.06.2013, 20:47
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Я не пропустил,или еще никто не упомянул двукомпонентный клей-шприц для ремонта бамперов?для подобных травм помоему самое оно...и надежно и просто(с эпоксидом можно и наеб....я.)Я не прав-поправьте.
Старый 04.06.2013, 20:49
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
двукомпонентный клей-шприц небось полиэфирный, тото пенопласт ему обрадуется...
Старый 04.06.2013, 23:20
Сообщение от SRG Посмотреть сообщение
если загерметизировать те трещинки, что на фото, то можно все сделать без нарушения рисунка, даже заметно не будет. Яб снял полоску до начала рисунка, эпоксидкой со стеклотканью, потом эпоксидной шпаклевкой, все затереть и покрасить белым.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
