Старый 17.02.2013, 17:39
Доски до 2008 г я бы насовсем из рассмотрения не исключал.
Именно в последние годы ведущие производители испортились - либо тяжёлое-дубовое, либо ломучее, либо гнилючее.
JP, Fanatic, Mistral с 2004 года делали великолепные сбалансированные снаряды в чистой эпоксидно-сендвичевой технологии для кросса (суперикс), да и фрирайды Мистральки хорошие делал.
Если у кого завалялся экземплярчик, не сильно битый и не заезженый -
лезь на сайте производителя в архивный каталог, уточняй вес и если в пределах нормы и внешний вид терпимый - бери не раздумывая, нескользяк если стёрт (что наверняка) - не беда, всегда можно обновить.
"Карбон лёгкий" - это миф. Он жёстче и...тяжелее.
У меня была доска Jp SuperX 2005г 116л 6,8кг веса, можно проверить по каталогу. Эпокси сендвич со стеклом. (До сих пор бы катал, но в море уплыла, кстати - в Чёрное, ловите)
Сейчас Jp ФристайлВейв 112л - чисто карбонкевларовый сендвич. Весит 6.4кг. Прочности гораздо меньше, но звонкая.
Старый 17.02.2013, 18:01
Во во я и говорю. Задрала это экономическая доктрина буржуйская товарооборота. Срок гарантии закончился и можно искать трещины в карбоне и палуба отлипает и т.п. Недавно передачу по этому поводу смотрел. Так оказывается две топовые страны по производству были СССР и Германия. То то холодильлники УРАЛ до сих пор на дачах пашут. Я думаю что со снарягой не такая конечно лажа но....
Старый 17.02.2013, 18:06
shaka brah
KEEP CALM, RIDE LOOSE
Аватар для shaka brah
Доски до 2008 г я бы насовсем из рассмотрения не исключал...
Спорить не буду, не юзал тех годов доски. На швертовых 3х метровых и тяжеленных ходить доводилось, даже глиссировал).
Основная моя мысль была в том, что в цене они особо не падают. То есть, если хочешь доску в приличном состоянии - стоить будет почти одинаково 2005 и 2008 год.
Например, в моем случае выбор был примерно такой - фрирайд, за 600$ мистраль 2005(состояние на 4-ку) или за 700$ табу 2008(5+, состояние новой). А в этом году вейв 2004 и 2008 г., 87 л., обе за 500$. Выбор очевиден.
Но, наверняка, бывают такие исключения, когда кто-то решает отдать почти даром пылящуюся в гараже доску) Я, к сожалению, таких не встречал...
shaka brah вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 18:20
Есть в продаже мистраль експложн 130 литров. На палубе написано 95. какого года продавец сказать не может. Или не знает или не хочет Но думаю не девяносто пятого. Не знаю как выложить фотографию здесь. Как определить год выпуска?
Старый 17.02.2013, 18:23
shaka brah
есть значок такой в диалоге написания сообщения, нажав его, можно вставить ссылку на картинку. Ссылку нужно предварительно скопировать, кликнув правой кнопкой мыши на картинке доски(скопировать URL).
А цифра может быть 295? Это длинная досочка
А вообще алгоритм такой: 1)забиваешь название доски в поиск 2)в картинках ищешь такую же доску 3)перейдя по ссылке, читаешь, что о ней написано
Не факт, что с первого раза попадешь. Но я так часто делал.
Старый 17.02.2013, 18:40
А шо єто УРЛ?
Старый 17.02.2013, 18:41
а по чему фанатик?
А почему нет? :)
Старый 17.02.2013, 18:43
Александр888
бери табуху 125 будет ок.Парус к ней 7ку и поедеш как ракета!!!=)
Александр888 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 18:45
shaka brah
URL это адрес сайта, картинки. Не заморачивайся, если сложно.
А вообще, есть немецкий ресурс, в котором куча тестов досок и парусов:
http://windsurfing-test.de/
Не знаешь deutsch - пользуйся гугл переводчиком
Александр888
Сам так сделал и не жалею ни капли.
Старый 17.02.2013, 18:46
shaka brah
Сообщение от Александр888 Посмотреть сообщение
табуха - то, что надо. И у меня ракэта 125)
Старый 17.02.2013, 19:00
Я чёто у мистраля архива досок не нашёл (токо за 12 год есть)
Напиши anders@mistral.com
Может быть поможет
Текст можешь составить с помощью, например, translate.ru
Он, похоже, француз, так что пиши по английски, как раз друг - друга поймёте
Александр888
Интересует комплект твоего уровня? звони-0983902921
Старый 17.02.2013, 19:07
Забил в поисковик выдает какую то хрень автомобили и т.п. Не, стар я для этого. В смысле компа. Папробую Через твою ссылку
Старый 17.02.2013, 19:21
shaka brah
Вот правильный запрос по картинкам
какой именно мистраль предлагают?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
