Непрочитано 03.02.2013, 14:32
!!!Dimas!!!
Аватар для !!!Dimas!!!
Плавник
Всем доброго дня!
Весной жду новую досочку! FANATIC RAY 122
паруса размер 6.1FUSION,7.8 RAM
Помогите с выбором плавника. Катание наши местные болота(основное),море(чуть- чуть Любимый Крым).
Заранее, огромное спасибо!!!!!
!!!Dimas!!! вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.02.2013, 15:20
павер бокс\ татл\диптатл....?
Непрочитано 03.02.2013, 16:17
лучше 2, паруса довольно разные, 32 и 38-42. если один, то около... не, один под оба будет никак. всё имхо на вес 75-85.
нужно учесть. что когда дует на 6,1 - надувает уже немаленький чоп для в общем немаленькой 122-й доски, поэтому в этом случае можно заказать тонкмй плавник с фрирайдовым характером, типа слегка отданным назад. А вообще - случай Удава. сегодня на его 32-м три часа шпилил.
Непрочитано 03.02.2013, 17:38
А что, в комплекте к FANATIC RAY плавника не идет ?
Непрочитано 03.02.2013, 17:57
татл 40-45 см в зависимости от опыта.....для начала можно и стекляшки....жипи- или мфс , а потом со временем чего нибудь и карбоносодержащее.... селект элит или дебошик...но это подороже и пошустрее
Непрочитано 03.02.2013, 18:09
Крайне не рекомендую обойтись одним плавником под оба паруса, но если все-таки один, то я бы взял 38-40 фрирайдовый или слаломный.
А в идеале - два плавника: фрирайд 34 см. + слалом/рэйс 42 см.
Непрочитано 03.02.2013, 18:53
Благодарностей: 480
Доска фри-слаломная, 76см шириной, утяжелённый, упрочнённый аналог слаломки Фалькона! Парус 6,1FUSION автоматически идёт лесом! Плавник подбирай под 7,8RAM! И это должен быть хороший тонкий, карбоновый, слаломный плавничёк примерно на 44-46см длинной, например Deboshet SL-2 или 3-ий этот по-мощней, лучше режется и лучше контролируется)
Непрочитано 03.02.2013, 20:16
!!!Dimas!!!
Предела в виндсерфинге нет...Тем более в наших широтах( с колличеством ветровых дней)Опыт, водный старт,глиссируем Когда дует... осваиваю глиссирующий фордак...первая доскаRRD 135л фрирайд. Плавник на доске был родной 47.Использовал паруса 7м мауи безкамберный, NP Helium8.5 Мой вес 76-78кг.Почему купил 122 ray, даже не знаю..выбирал между RRd 114 слалом. 6.1 согласен не к этой доске... планирую прикупить еще один парусок 8,6. В плавниках понятия не имею.Поэтоу у вас друзья и спрашиваю.так что ищу хороший фрирайд-слалом.Буду рад всем вашим довыдам и разяснениям!А также где и у кого? Спасибо!
Непрочитано 03.02.2013, 21:11
жипи в марабе
селект в борд соуле или у сурсейфа
дебоше у макара...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
