Старый 04.08.2009, 11:06
Благодарностей: 475
Ну вот и удивляют непрерывно
а я за мир во всем мире!!! пис браза!!!!
главное чтоб человеку нравилось, а то как и на чем он катается... это его личное дело...
Старый 04.08.2009, 11:12
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
При малом ветре я держу массу ближе к середине... мачта впритык вперед тоже. Петли назад. С такой позой очень хорошо разгоняюсь в безветрие и держу глисс. Я сам себе учитель... накушайте себе 140кг качественого веса дорогой господин Олег и потом обсуждайте меня и мои стойки.
Старый 04.08.2009, 11:46
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Дык кто бы спорил... конечно мир и конечно глубоко личное.
Только непонятно, зачем гнать публично, да еще с понтами и руганью.
Детство прям какое то. Ну да бог с ними...
Из Лебы вот ночью только вернулись, хорошо там у них было.
Только там они зачем то 12 метровые в основном юзают при 12 узлах,
и жалуются почему то, что и этого не слишком хватает, ну да профики,
что с них взять... А в остальном, конечно красота там ...
Старый 04.08.2009, 11:56
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
удалено модератором
Старый 04.08.2009, 16:43
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
2 Koenig
Олег, а тут глиссирует? :-)Нажмите на изображение для увеличения
Взял из статьи "БРОНЯ ВЫХОДИТ НА ГЛИССИРОВАНИЕ" !!! :-) :http://www.computerra.ru/own/385666/
Старый 04.08.2009, 22:12
Олег, а тут глиссирует? :-)Вложение 312
Тема правильности стойки и силы ветра не раскрыта
Старый 05.08.2009, 12:24
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Я не Олег, конечно, но выскажусь :
это т.наз. "маргинальное глиссирование" - режим, при котором происходит частичное водоизмещение и роль гидростатических сил сравнима с ролью гидродинамических сил. Увеличение угла между несущей поверхностью объекта и набегающим потоком воды, конечно, увеличивает подъемную силу, но одновременно и увеличивает сопротивление. Так что непонятно по картинке то ли не разгоняется из-за дифферента на корму, то ли вынужден дифферент поддерживать. чтобы не свалиться окончательно в водоизмещающий режим.
Старый 05.08.2009, 13:23
Маргинальное, понятно. Это, наверное, когда в метре от кормы бурун. около 18кмч
Иногда бурун отходит на метра 4, это в районе 23-25 кмч иногда доска оставляет только пену, это от 35 кмч. Конечно, это касается маргинального фрирайда:)
Видимо, глисс- понятие очень растяжимое.
Старый 05.08.2009, 13:43
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Я для себя понял так (и друзьям которых учу объясняю): когда доска начинает ногами рулиться - тогда маргинальный глиссер и начинается.
Старый 05.08.2009, 13:45
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Hi Amigo,
Не написал сразу, потому как в Сопот метнулся туда-сюда к мужикам.
Про этот танк амерский я недавно целое кино смотрел, красиво он едет,
и конечно именно в таком "полуглиссировании" как описано, потому как тяжелый весьма.
На картинке с доской парус открыт, ноги вроде не в футстрапах, задняя так точно, корма перегружена, это вроде как разгон, но "ленивый" как я это сам для себя называю, т.е. ветра мало, надо бы мощно памповать, но парус маленький, и это может ничего не дать, так что иногда и влом бывает махать, особенно тяжеловесам.
2 ezrhythm
Крайне огорчительно, что "накушав себе 140 кг веса" Вы так и не научились грамотно и культурно высказываться и считаете возможным переходить на личности в публичном форуме. Ругань и обзывание никого никогда не красили, и этим прежде всего Вы опускаете сами себя.
В моем посте никакой ругани нет, а есть просто констатация факта, - доска на картинке не глиссирует. Для начала, прочитали бы хоть определение что такое есть "глиссирование", может тогда будет более понятно почему я так считаю. А если есть вопросы, можно ведь нормально обсудить, общаясь спокойно и без понтов.
Старый 05.08.2009, 17:26
NikolayUB
Small board balancer
H
Олег,
Посмотрите пожалуйста этот учебный ролик про прыжки: YouTube - How to Jump ! Windsurfing
Как Вы считаете, можно ли такой режим движения называть глиссированием?
З.Ы. Лично мне все равно (хоть я в основном в подобном режиме и катаюсь), глиссирование это или нет, главное, чтобы прыжки получались...
Что касается картинки ezrhythm, то раз у паруса в тех условиях достаточно энергии, чтобы баламутить воду за кормой, то наверно имеется возможность еще больше увеличить скорость и сделать так, чтобы вода оставалась относительно гладкой? (вопрос лишь опыта...
В любом случае, независимо от качества исполнения, режим движения уже достаточный для того, чтобы пытаться что-нибудь сделать и получать удовольствие)
Старый 05.08.2009, 17:47
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
... а есть просто констатация факта, - доска на картинке не глиссирует. Для начала, прочитали бы хоть определение что такое есть "глиссирование"..
интересно, кто-нибудь еще считает, что ezrhythm на той картинке не глиссирует?
По-моему достаточно сравнить его вес и объем доски, чтобы понять, что без глиссирования всё выглядело бы совсем по-другому. При его 140кг плюс вес верхушки и самой доски, её плавучесть станет отрицательной, в ней же всего 145литров! При моих 77кг, доска в 90литров уходит целиком под воду, при движении слегка вылезает, но ноги-то все-равно в воде, какие уж тут петли без глисса...
Про петли тоже не понятно, что не так? Передняя явно в петле, заднюю просто не видно, но говорить, что она явно не в петле - это очевидно неправильно.
Да, наверно, скорость глисса не очень большая, но так и ветер минимальный.. Он же написал, что разгонялся на порывах, а потом поддерживал режим. При таком катании приходится быть очень аккуратным. И например, от полного закрытия паруса ничего хорошего не будет.
Старый 05.08.2009, 18:04
NikolayUB
Реплика "доска на картинке не глиссирует" очень, похожа, на возглас любого профессионала, при виде самодеятельности: "Это не балет! Это не игра на инструменте! и т.д.", по причине несоответствия профстандартам.
Да, наверно, профстандарты не в любых условиях возможно выполнить даже при старании..
Старый 05.08.2009, 19:00
Благодарностей: 475
Я считаю!!! и на это есть повод... я не буду погружаться в глубину умозаключений и приводить термины, которые простому человеку, не учившемуся в школе и прогуливающему все и всся, не понятны.... скажу одно! не глиссирует... стоит засранец, картинка статична, вот еслиб он кино повесил... тогда нема разговору...
Старый 05.08.2009, 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
