Старый 12.01.2013, 13:47
Ваше мнение о Naish Titan 140
Добрый день всем. Вот хочу купить себе досточку. Что можете сказать о Naish Titan 140 л. Я- 75-78 кг. 174 см. Катаюсь с июня 2012 года. У меня сейчас старая, длинная доска и треугольные паруса.
Старый 12.01.2013, 14:26
после старой, но доброй, ракеты , на титане вы будете счастливы. берите! отзывы только положительные!
по возможности выложите сюда фоты и вес той доски, которую собираетесь приобрести. (для избежания подводных камней)
пока нашол пару фоток в интернете...
красавца-титана....(141л)
ID:	9613  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.01.2013, 00:21
Давно была у меня JP Freeride 143L и как то случилось покататься на озере вместе с челом, у которого был такой Титан. В общем попробовали мы на время поменяться досками, дабы затестить (верхушки оставили свои) - так вот на сколько владельцу Титана понравилась ЖП фрирайд, на столько же мне не понравился Титан. И в принципе вроде едет, но все делает как то нехотя, ощущается бОльшей доской по сравнению с ЖП, кажется тяжелее. Дело было не в том, что надо было прикататься, стало понятно, что хочется скорее вернуть доску ее хозяину и забрать обратно свою. ЖП при равном объеме значительно живее, быстрее ускоряется.
Старый 13.01.2013, 00:49
Это она и есть.
Давно была у меня JP Freeride 143L и как то случилось покататься на озере вместе с челом, у которого был такой Титан. В общем попробовали мы на время поменяться досками, дабы затестить (верхушки оставили свои) - так вот на сколько хозяины Титана понравилась ЖП фрирайд, на столько же мне не понравился Титан. И в принципе вроде едет, но все делает как то нехотя, ощущается бОльшей доской по сравнению с ЖП, кажется тяжелее. Дело было не в том, что надо было прикататься, стало понятно, что хочется скорее вернуть доску ее хозяину и забрать обратно свою. ЖП при равном объеме значительно живее, быстрее ускоряется.
Так что если я на этой доске покатаюсь какое то время в начале сезона и мне будет тяжело, то потом я смогу купить доску другую и мне будет легче? Я в этом году стартанул учиться кататься и проездил сезон на старой доске типа вингляйдера. 370 длина, 68 ширина, 220 литров. Но при этом шпилит она будь здоров. Но съездив в Оленевку попробовал там доску НЭШ не помню как называется, 140 л. И мне понравилась.
Старый 13.01.2013, 01:18
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
У товарища 161-й титан, в такой же расцветке, наверняка такого же года.
На нем очень легко встать в петли, большой объем в корме.
Он весьма быстрый.
Довольно легкий (на глаз до девяти кило при 160 литрах).
Кстати, есть закладные для одной задней петли, хоть и бестолково это для широкой доски.
Что не нравится. Погон сильно смещен назад, поэтому при настройке ножных петель "на чайника" расстояние от петель до погона небольшое, рычаг для работы с парусом небольшой. Наверняка полечится перестановкой петель взад, что наверняка уберет преимущество про простой вход в петли. Ну, так и должны работать продвинутые настройки, так что не нравится мне скорей всего настройка на чайника )
Итого, мое мнение: доска хорошая. Если состояние в порядке - можно брать.
Старый 13.01.2013, 11:22
Держал в руках этот 141-й, удивила лёгкость.
имхо - нормальный такой фрирайд под 6-8 кв, не слишком широкий.
скорость и выход на глисс - вопросы техники, настройки и прикатанности к конкретной доске.
На вторник четверг велкам в Севастополь на южак, лично пошшупаешь, покатаешь.
Старый 16.01.2013, 20:31
msh111
Аватар для msh111
Club: Снежинская федерация парусного спорта
Хорошая досочка! Крепкая и легкая. но имеет свой норов-всё делает, как сказано выше, как бы нехотя. Но благодаря этому прощает ошибки. А вот такой плавник сделает её пошустрей
Бери!
msh111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 07:20
хм.... улыбнуло..... у парня павер бокс, а вы ему татл предлогаете....
Старый 17.01.2013, 10:05
А в чем разница? И еще один вопрос: какой диаметр у мачт РДМ и СДМ?
Старый 17.01.2013, 10:56
посмотрите по внимательнее на плавник на доске и на второй плавник, который предлогают.....спустя некоторое врямя вы возможно увидите что павербокс использует 1 винт по центру, а татл использует 2 винта по краям..... ну и как установить татл плавник на павербокс доску??????????????????????7
рдм тонкая мачта диаметр не толще банана
сдм толтая мачта с диаметром как у мобильного телефона(ширина)
(да простят сисадмины мне такое карикатурное сравнение, ....юмарю......)
Старый 17.01.2013, 11:02
msh111
Аватар для msh111
Извиняюсь. Ну не нашёл картинки этого плавника с PowerBox.
Старый 17.01.2013, 12:25
Спасиба, но я конечно хотел бы в мм. ( в "удавах" я и сам примерно понял) или может ссылку на сайт какой нить. У меня мачто старая (не РДМ и не СДМ)57 мм. в диаметре, а гик привязывается к мачте шкотиком. А я купил переднюю оковку гика и хотел поменять, но посадочное место на новой оковке, "разрезаная трубка" меньшего диаметра чем моя мачта и я забоялся сильно разжимать это дело что бы попробовать одеть гик на мачту. Я искал по сайтам эти диаметры, но везде пишут как Вы - эта тоньше чем эта или эта толще чем эта. Я понимаю что где то эта инфа есть, но может кто знает - просто напишите цифирку плс.
Старый 17.01.2013, 20:36
И СДМ и РДМ не цилиндрические, как твоя старая мачта-труба, а конические. Поэтому диаметры у них на разных высотах разные. Хуже того, мачты разных производителей могут слегка отличаться по форме, то есть углу конусности и местам изменения этого угла по длине мачты. Однако внутренний диаметр на нижнем торце и наружный в месте привязки гика у них у всех примерно одинаковые, то есть все СДМ-мачты используют стаканы и удлинители (снизу) одинакового диаметра - для СДМ (~48мм), и все обычные (стандартные) гики нормально садятся на такие мачты. То же и РДМ - для всех них нужны другие, но тоже с одинаковым диаметром РДМ-удлинители, а под оковку гика нужна специальная прокладка, которая обычно продаётся с новым гиком. Хотя вроде и делают короткие гики с оковкой сразу под РДМ, но на СДМ такой уже не наденешь.
Старый 17.01.2013, 23:13
ясно
спасибо
Старый 27.01.2013, 20:52
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Мне попадался в ремонт Титан с красной расцветочкой. Поцанчеги сгоряча проломили ему нос. Так вот такого мощного конструктива в носу как на этом Титане я нигде не встречал. И карбон-кевлар и шпон и стекла навалом и пенопласт человеческой плотности. короче в этом плане - никакой халтуры а только приятное впечатление.
Насчет езды - ничего сказать не могу.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
