Старый 14.11.2012, 12:59
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
про мачту вперед сказать не могу,я бы рекомендовал тянуть тушу вперед,но парус назад уберать не сильно,иначе спинаут.
Когда тушка вперед (конкретно для этой доски) и задавлен наветренный борт, скорость, реально, падает раза в 2
Причем к какому то серьезному набору высоты это все равно не приводит
Старый 14.11.2012, 16:25
Изображений: 227
А насчет зарезания на глиссере закрениванием наветренного борта и выводом мачты вперед - это интересно! Получается - зарезание на глиссере на маленькой доске и движение тем же курсом на той же доске при отсутствии ветра в "бурбулирующем" режиме выполняется идентично?
Блиииин! А я по слаломной привычке старался максимально плоско вести доску, "выглядывая" из-за мачты вперед (то есть парус заведен слегка назад). А когда эксперементировал и кренил наветренный борт, то положение тела не менял! Поэтому доска, видимо, и уходила сильно в привод, мгновенно теряя скорость.
Стоечку чуть повыше на этой доске - сильно не открениваться, как на слаломке. Задней ногой плавнички придавливаем к воде, а не упираемся в них, как на слаломке. Доска должна именно скользить мягенько так, а не жестко идти, как идет слаломка.
Насчет закренивания доски на наветренный борт (карвинг на ветер) - это можно, но скорость, естественно, теряется. На этих досках можно идти не прямо, а змейкой, т.е. карвинг сильнее на ветер, закренивая наветренный, потом немного карвить под ветер, но не в увал, а потом опять на ветер. Тогда и скорость сильно не теряешь и режешься нормально.
Тут еще надо заметить, что доски эти не рассчитаны на большие скорости и нет нужды упираться в плавник и закрывать парус до упора. Даже в сильный передоз на вейвике можно идти комфортно со скоростью 35-40 км/час с приоткрытым парусом, облизывая волнишку или чопик и получая удовольствие не от скорости, а от ощущения мягкого скольжения доски (surf). В общем, эти доски надо правильно почувствовать (распробовать) - они принципиально другие, по другому едут и к этому надо привыкнуть. Резаться на такой доске можно ничуть не хуже, чем на той же слаломке, а иногда даже и покруче, если хорошо вписываться в волны.
Старый 14.11.2012, 17:00
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
ну змейкой совершенно не обязательно.опять же работает тема с тушкой,отпусти переднюю руку или схватись за стартшкот и ты сможешь еще сильнее высунуться вперед и сильнее резаться.
Старый 14.11.2012, 17:52
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
Вспоминаю, как я переходил этим летом на 4-х плавниковую доску... ничего такого не вспомнил - встал и поехал. И резалась так же хорошо. А скорость - да, пониже.
Плавники все поставил максимально вперед, двигаю только шарнир в зависимости от размера паруса.
Старый 14.11.2012, 18:02
Vany Polakov 8)
Изображений: 318
ну ты то и до этого на кислотных досках катался наверное?а вячеслав с фрирайдов со слаломов...
Старый 14.11.2012, 18:50
Благодарностей: 105
откуда дровишки?
т.е. уточни пжл. - когда, где и на какой доске ты приобрел такой опыт...
Старый 14.11.2012, 22:58
Изображений: 227
откуда дровишки?
Допрос с пристрастием? Или ты думал, что я окромя слалома ничего под ногами и не имел?
Старый 15.11.2012, 00:14
Благодарностей: 105
именно так я и думаю.
Старый 15.11.2012, 01:35
Изображений: 227
Это моя проблема?
Старый 15.11.2012, 01:43
Благодарностей: 105
нет конечно
Старый 15.11.2012, 13:00
Это моя проблема?
нет конечно
но только ты в силах ее разрешить)))
Старый 15.11.2012, 13:13
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
"-Резаться на такой доске можно ничуть не хуже, чем на той же слаломке, а иногда даже и покруче, если хорошо вписываться в волны-" это перебор, в ютубе есть примеры?.
Ко все прочему предлагаю трапшкоты сдвинуть чуть от мачты. Замечал такой эффект, из за чрезмерно близкого к мачте положения трапшкотов даже напрягая шкотовую руку доска на плавнике норовит в бакштаг, остро идти не возможно.
Старый 16.11.2012, 01:30
Нестеров Вячеслав
Club: 25Fin
Стоечку повыше? То есть трапшкотики покороче?
Может быть..... может быть....
5,5 и 4,7 использую с разными гиками - на гике к 5,5 стоят 28-е шкотики, а на 4,7 - 24-е. И с 4,7 доска "ехает" (режется) довольно сносно, а на 5,5 жестко противится зарезанию. Надо попробовать.
Не знаю, не знаю....
Трапшкоты выставлены почти идеально. Сантиметр назад, и да здравствует перегруз на мачтовую руку. Но чем черт не шутит, попробую.
Старый 16.11.2012, 02:04
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Всегда считал, что стойка регулируется положением (высотой) гика, а не игрой длины трапшкотов. Хотя на этих ваших вейвах мож всё не так, конечно, фиг его знает
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
