Результаты опроса: Собсно варианты
<130 7 12.73%
<130
7 12.73%
130 7 12.73%
130
7 12.73%
140 11 20.00%
140
11 20.00%
>140 30 54.55%
>140
30 54.55%
ЭОС 0 0%
ЭОС
0 0%
Голосовавшие: 55. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.08.2012, 21:40
Дмитрий-Сочи
instructor
Аватар для Дмитрий-Сочи
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
Голосовать не стал, так как всё зависит от предпочтений.
Я вешу 90 кг, моя большая доска 122 литра (формально фривейв, но реально в таком размере - фримув). БОльшую доску - не хочу.
1. Если будешь брать доску 130 литров и меньше, а парус ~9.5, то парус нужен минимум слаломный, а мачта - 100%, так комфортнее отрабатывать порывы в водоизмещающем и при начале выхода на глиссирование.
2. Если будешь брать доску 130 литров и меньше, а парус ~9.5, то доску лучше брать слаломную, так как с 9.5 даже в подмосковье мелкая доска едет быстро, а слаломку контролировать проще.
После выхода на глиссирование, никаких проблем нет.
Поддерживаю на 100 %
мой вес 95 кг, разгонял при 5 -6 м/с
на RRD 122 X-Fire c MS TR-8xt 9.2
Плавник 48-50.
Кто легче 90 кг, для вас это та же формула при ширине 79-81 см!
Старый 15.08.2012, 22:42
современные микроформулы должны творить чудеса....
Старый 15.08.2012, 23:20
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 128
Приезжай в гости, выдам три разных доски, объемом 130л. Одна с оптимальным парусом 7,2, другая 9,2, третья 8,3 - 10. Может точнее вопрос сформулируется?
Старый 16.08.2012, 08:14
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
В первом туре с результатом 54.84% победил последний вариант >140.
Ну и в итоге я купил вчера комплект нац. класса =)
Основным доводом "ЗА" стали, конечно, голоса избирателей.
Но некоторую роль сыграли финансовые условия, а также (изредка появляющееся на старости лет и не до конца осознанное) желание погоняться.
Но этот опрос я бы оставил открытым. Например, такая идея возникла, что может просто матчасть надо менять чаще, тогда и интерес пропадать не будет.
_Olg, приглашением воспользуюсь с удовольствием, позвоню.
Старый 16.08.2012, 08:57
Не совсем на болоте живу, а катал этим летом на НК-85 - 5-7 раз,
на F2 SX 122 - 1 раз, на 100литрах- 3 раза...
1 раз дуло на 4.5 и 80 л, но я был на работе
Да, и на кайте с рейсбордом- раз 25 :)
Старый 17.08.2012, 12:34
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Если хочешь катать по подмосковным болотам и всего один комплект для 95кг наверное 145 и 8-9м, когда дует в МСК и области надо 100+/- и 5,5-6,0
Старый 17.08.2012, 13:39
по болоту 160 с десяткой....на это дует чаще всего....для тушки 90+..... или надо брать лехнер\фантом\рсх....и тд.. со швертом и парус 9.5....
Старый 17.08.2012, 17:35
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Василий, решил запутать новичков, какой шверт? Сто раз обсуждали, что шверт не нужен.
ИМХО смотреть уже давно пора не на объем, а на ширину, я бы рекомендовал от 80 см, но лучше 85 + А объем 130-140л достаточно для любого (умеющего глиссировать) при широкой доске, только самые тяжелые за 100кг и больше могут подумать о досках 150л.
Я тут опробовал RRD X-Fier 122л 81см + 8,0м2, так на волне за шкотик вытащил спокойно парус, на более узкой это вряд ли бы получилось.
Старый 17.08.2012, 17:42
увы но всё возвращается на круги своя.... на болоте рукой подать до швертовых досок...я их не сосетую....я ими восхищаюсь....
Старый 07.11.2012, 11:58
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
В своё время я тоже поддался общей тенденции минимизации досок, до тех пор пока в прошлом году не заглянул на кубок Черного моря. Из всей массы участников резко выделялся парнишка под 78 номером. Но шёл настолько классно, что глаз цеплял именно его. Дождавшись когда он выйдет на берег, посмотрел на чём он катается.
Догадались? Нет !!!
RS-X - 208 литров, парус 9.5. Олимпийский класс.
Вот тут я задумался : насколько целесообразно уменьшать литраж если такие большие доски носятся как "чума".
И ещё реплика вдогонку :
Литраж дело вторичное, первичное это геометрия. При одинаковой форме доски в плане сверху доски могут отличаться по объёму литров на 10 за счет толщины доски.
(А вообще доску нужно подбирать исходя из преобладающих погодных условий.)
Старый 08.11.2012, 12:15
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
сам 95 кг, Есть соник 121(118) и 127 так вот заметил на 121 гораздо больше надо суетится на провалах (при парусе 8.5), в гонке однозначно бы слил на нем 127му и не техника катания в этом виновата. Есть предел по снижению литражу именно из за провалов, как не корячся одно хоть как то водоизмещает по курсу. а другое бревном барахтается.
З.Ы. Ессено 121 с 8.5 резвее, да и вообще совсем другие ощущения. Но, в гонке надо не слажать на правалах.
с другой стороны я на ГО166 могу даже в крайних положениях петель в мрачном затишье не слазить с сидячки, но это скучно
Старый 14.11.2012, 23:42
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Первые выводы из выше написанного:
1. Литраж вообще не важно.
2. Ширина важнее, но не главное.
3. Условия катания - важно, но не главное.
Что главное?
Твой стиль (манера) катания - вот оно главное в современном виндсерфинге!
Старый 15.11.2012, 07:06
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
если про слалом, условия (#3) вообще любые из допустимых в принципе, наверное ширина(#2), но она практически пропорционально связана у всех производителей с литражом кроме wide версий. Объем и его соотношение с весом наездника....
представьте что Phantom 295 сделали просто тоньше и он стал 140 литров, что будет?
Старый 15.11.2012, 14:44
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
А если про слалом, там так все интересно. Как же связана с литражом ширина 75 см? На примере Айсоника 12 и 13 годов?
А про Фантом - вдруг сломается?
Старый 15.11.2012, 20:22
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
В середине 50-х годов прошлого века появилось выражение :
Длина - бежит, Ширина - скользит.
Если три недели подряд больше 5-ки не дует, что делать - сопли жевать на берегу. Тут банальный "Навигатор" шустрее чем табушка.
Какой бы крутой стиль не был - оборудование тоже важно.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
