Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Speed
Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д.
Старый 12.09.2012, 17:02
#196
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
По-подробнее пункт третий - я пытаюсь повторить...
А что не получилось-то?
Когда грузится картинка без файла координат, то прога сама переходит в режим редактирования и просто напоминает нажать Ctrl+F в конце процедуры, чтобы запомнить результат и "приклеить" верторный трек к картинке.
Т.е сразу после импорта Ctrl+F жать не надо, а можно сразу приступать к редактированию - двигать мышой трек по подложке туда-сюда и кнопками + и - увеличивать-уменьшать его до тех пор, пока он не совпадет с нарисованным гугльмапсом на импортированной карте.
Как правильно сказал latex в ГугльЗемля важно не трогать никакие ручки управления поворотом карты или наклоном угла обзора чтобы не исказить картинку. Как любая гугловская прога ГЕ псевдоаналоговая - никаких тебе циферок для ввода нужных значений или кнопки сброса в исходные настройки. Если тронул, придется закрытть прогу и открыть заново. В GPSresults такие искажения не испоавишь.
К сожалению эта фича в GPSresults реализована достаточно примитивно и явно недоработана. Поэтому тут велика вероятность того, что придется делать несколько заходов. У меня с самого начала трек никак не хотел совпадать с нарисованным - окзывался то меньше, а после однократного нажатия + уже сразу больше.
Проблему удалось обойти включением привязки (Ctrl+F), масштабированием трека вместе картой, а затем отвязки (опять Ctrl+F) трека и повторной его подгонкой. Опять же - после отвязки трек не остается в том же положении/масштабе относительно подложки, а "прыгает" в как-бы исходное состояние, но почему-то подгоняется после этого лучше.
Если трек удалось подогнать "почти", но масштаб чутка не совпадает всегда можно открыть сгенеренный .COR файл и ручками подправить третье число - масштаб.
У меня тут ещё возникли идеи по способу №3 - взять координаты из ГугльЗемля. Там если двигать мышой, то внизу отображаются координаты точки под курсором. А если выехать курсором за пределы границы карты, то там отображается широта (если вверх-вниз) или долгота(если вправо-влево) кромки картинки.
Соответственно если оттуда "списать" ручками градусы минуты секунды, подставить в онлайн GPS калькулятор чтобы пересчитать минуты-секунды в десятые-сотые-тысячные градуса а потом засунуть в .COR файл, то может ничего и двигать не придется. Только трудоемко получается.
Старый 12.09.2012, 18:37
#197
OlegMZ, ты просто заново для себя открываешь процедуру геопривязки. Причем в неудобных для этого программах... Сделай себе проще:
- Если боишься исказить картинку, бери ее не из GE, а из гугльмапс. Трек наложить там проще простого.
- картинку с треком вместе можно взять и из SAS. KML туда грузится, подложки любые есть... будет то же самое;
- ну и как я уже говорил, не обязательно трек использовать. Любые точки с известными координатами. Рисовать по координатам можно в SAS, и даже в GE - через свойства точек.
Старый 14.09.2012, 16:11
#198
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
[quote=OlegMZ;143148]А что не получилось-то?/quote]
Картинку .jpg с треком из GE в GPSResults не могу открыть прога пишет"file extention not recognized!"
Старый 14.09.2012, 16:41
#199
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Как это? А другие JPG открывает? Проге же пофиг что на картинке? А просто этот JPG из GE открывается?
Надеюсь ты этот JPG открывал не пунктом меню Open..., а Load Background Image... ?
Старый 14.09.2012, 17:11
#200
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
Картинка открывается и GE и другими просмотрщиками, а если я открываю через Load Background Image, то пишет "error reading image file". В GE на треке видны точки со скоростью, если левой мышкой открыть. Так что максималку я уже увидел, но всё-равно тоска...
Старый 14.09.2012, 18:21
#201
Изображений: 227
а cor-файл при картинке есть? С тем же именем, что и картинка.
Старый 14.09.2012, 18:27
#202
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
Нет, я из GE сохранил только картинку в .jpg и её пытаюсь открыть (как учили) в GPSResult
Старый 14.09.2012, 18:53
#203
Изображений: 227
Читай внимательнее - там еще cor-файл должен быть с координатами и длиной картинки в метрах по карте
Старый 14.09.2012, 20:29
#204
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
GE никаких файлов не делает, окромя собственно jpg. Оттуда и все танцы с бубнами с подгонкой. COR уже GPSResults сгенерит.
Насчёт проблем с JPG. А в пути к JPG файлу русских букв нет случайно? Что-то я такое припоминаю что были с этим грабли. Попробуй любой другой jpg импортировать в GPSResults и посмотри что получится. Не верю я что GE вдруг стал какой-то левый формат генерить. Сам только скачал его и установил и никких проблем.
Старый 14.09.2012, 22:06
#205
Изображений: 227
ТОчно! Надо файл класть в подкаталог без кириллицы. Это есть такой глюк
Старый 16.09.2012, 09:53
#206
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
Исправил имена папок на латиницу - уперся в "no image coordinate..." Трек по-прежнему не вижу, чтобы двигать его. Заранее прошу прошения за тупость...
Старый 16.09.2012, 15:53
#207
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Т.е. дошел до пункта 3) - "прога ругается что нету файла координат и предлагает нажать Ctrl+F после редактирования".
Опять же неясно, где и какого трека ты не видишь - красного "растрового" нарисованного гугльземля на экспортированном jpg или "оригинального" векторного в GPSresults?
В гугльземля трек виден (красный, одноцветный)? А jpg таки открылся в GPSresults?
Старый 16.09.2012, 21:06
#208
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
Дело было так: Из eTrex Venture HC через MapSource выгрузил трек с расширением .gpx на комп и открыл его в GE. Если ставить галочку в "создать ломаные линии KML, то трек в GE синий с точками, в которых я вижу скорость, дату, высоту и др., если хлопнуть по точке левой мышкой. Прошу диагноз
В GPSresults трек по-прежнему не открыывается
Старый 20.09.2012, 03:02
#209
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Ну вообще-то исходно речь шла о несколько другой процедуре:
1) Открыть трек в GPSresults (а не в GE!!)
2) Из GPSresults (через меню) вызвать GE. При этом GE покажет трек на карте, но без раскраски в зависимости от скорости.
3) Из GE экспортировать JPG с нарисованным треком и без (2 файла)
4) .. ну и так далее
Так что начать нужно с того, чтобы открыть GPX именно в GPSresults, а не в GE.
Старый 24.09.2012, 17:46
#210
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
Ух, плохо не быть Цукербергом, но разобрался, спасибо за терпение, удачной каталки !
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
