Старый 15.08.2012, 13:08
Да при чём тут "эффективность по тяге"? Он что, пониже ставит, чтобы эффективность уменьшить? Уже мусолилось сколько раз - дело привычки, в основном.
Старый 15.08.2012, 13:11
причом? при том, что в фордаке надо приседать аки обизянки...но я всегда про это забываю(заходя на дугу, ) а тут хопа и гик автоматически повыше.....ну да ладно.... у каждого своё кунфу, я лично это буду считать просто чудом...так всем проще...
Старый 15.08.2012, 13:32
Я так понимаю что он верхнее крепление тендона под европалец обточил и засунул его в US шарнир ...
Старый 15.08.2012, 13:34
может и так......но хочется купить серийный, а не кастомайзерить на волю судьбы........
Старый 15.08.2012, 16:32
чекуха на резинке выгорела, но производитель узнется...
Старый 30.08.2012, 08:19
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Роман, скажи, пожалуйста, зачем ещё и снизу разъём сделали? или это древняя постпингляйдеровская вещь?
Старый 30.08.2012, 08:33
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
У меня был похожий шарнир.
Удобно, особенно если на воде нужно верхушку отстегнуть.
Старый 30.08.2012, 09:22
Удобно отстёгивать, особенно зимой на лыже, но пристегнуть на воде значительно сложнее, чем верхний европин. Раньше все шарниры так и делали. Удобна такая система ещё тем, что можно на одну доску с шайбой ставить шарниры и с европином, и с юсом.
Старый 30.08.2012, 09:25
AlexChe
Аватар для AlexChe
На слаломку пойдёт такая система?
Старый 30.08.2012, 10:33
Почему нет? По высоте такая система не выше большинства современных. Само соединение имеет небольшой люфт, но он кмк ни на что не влияет, надёжность без вопросов. Нижний палец большого диаметра, поэтому усилия в материале шайбы в этом соединении ниже, чем у современных, у некоторых из которых нижняя ось вырывается из шайбы с мясом, в самый неожиданный момент. У меня таких пара штук работают больше 15 лет без нареканий.
Старый 30.08.2012, 10:44
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Ага, сомнения вызывает только само резинотехническое изделие. Если ему уже 15 лет, то порвется быстро. Заменить надо на свежее.
Старый 30.08.2012, 11:14
Не, ну резинки-то конечно менялись неоднократно.
Старый 30.08.2012, 11:22
затычка снизу на фотке для удобства юзера....нинадо ничего отвинчивать для перевозки, и при выходе с воды там разбирать удобнеее...
Старый 30.08.2012, 11:32
да, дивайс античный...
но судя по всему рабочий...
удобство использования, это надуманное. изначально подразумевалось для сохранения настроек... если для слалома сильно запарен, допустим как Кабан в Йейске, то подобная вешь самое то.
разобралсе где и что у тебя должно стоять, три доски с прикрученными платами, два паруса, один шарнир... открыл-закрыл приехал поменял и шарнир на том месте где нужно...
в общем запаренная вещица, если не грузиться, то можно и перекручивать...
Старый 30.08.2012, 11:49
сохранение настроек делоется маркером на мачтовом погоне.... кста.... пойду и я нарисую... и отрегулирую....
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
