Старый 28.08.2012, 13:59
DEE
Guest
Доска уходит под ветер
Доброго времени суток. Уважаемые инструкторы нужен совет. Я начинающий и возникает много вопросов, ответы на которые нахожу без труда в глобальной сети, но недавно столкнулся с небольшой трудностью. Доска у меня 130 л. ширина 72, длина 255, фрирайд, парус 7.5 кв тоже фрирайд двухкамберный, мой вес 73 кг. Все ничего, при слабом ветре справляюсь потихоньку, но стоит подуть хотя бы 7 м.с, при подъеме паруса и попытке закрыть его, доска резко уходит под ветер и само собой из-за неопытнысти падаю. На доске стоит маленький плавник для моего паруса, всего 38 см, может это возникать из-за плавника? Если назвал что-то не своими именами, то простите и поправьте) Заранее благодарю.
Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 14:04
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 127
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
DEE
Извини давай уточним, ты имеешь виду под ветер - это вниз по ветру или верх на ветер.
Наверное все таки , верх на ветер.
Старый 28.08.2012, 14:15
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
А давайте учиться говорить на одном языке!
Доска или приводится или уваливается.
Старайтесь не употреблять другие выражения, а то не возможно понять чего спрашивает ТС.
Старый 28.08.2012, 14:24
DEE
Guest
Да, наверное вы все таки правы, вверх по ветру.
Старый 28.08.2012, 14:25
Hollandec
Благодарностей: 127
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
А давайте говорить на одном языке.
На ветер.
Поперек ветра.
Вниз по ветру.
Старый 28.08.2012, 14:29
DEE
Guest
Давайте))) доска уходит на ветер, если честно когда писал вопрос так и написал, а потом исправил.
Старый 28.08.2012, 15:35
Hollandec
Благодарностей: 127
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
DEE
Размер плавника для паруса , как и самой доски лучше увеличить, от 40 см до 50 см.
При подъеме паруса пытайся сохранить приблизительно одинаковое давление как на переднею так и на заднею ногу.
При движение на доске пытайся делать тоже самое, к добавок к этому ,увеличить давление руками на гик.
Это самое простое, что можно посоветовать и оно может с работать на практике и по возможности как можно больше этой самой практике.
Доска разворачивается на ветер по одной простой следственной причине, преизбыточное давления на заднею ногу.
Старый 28.08.2012, 15:54
DEE
Guest
Огромное спасибо, буду работать над собой. Еще подскажите пожалуйста какой взять плавник, немного больше, немного меньше или точно по таблице для моего паруса и доски???
Старый 28.08.2012, 16:03
Hollandec
Благодарностей: 127
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
DEE
Делай все по рекомендации таблицы и не когда не ошибешься.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
