Непрочитано 14.07.2009, 20:46
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Ремонт мачты
Добрый день!
Немного разошлась нижняя часть верхней половины мачты в районе стыка.
Длина трещины примерно 80мм. Ширина чуть менее 1мм.
Есть ли возможность отремонтировать? И как это лучше сделать?
Какие материалы и инструменты использовать?
Название: DSC_1424_изменить размер.JPG
ID:	280  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_1426_изменить размер.JPG
Непрочитано 14.07.2009, 21:09
Благодарностей: 482
1. нада карбона в нити надыбать...(накрайняк стеклонити)
2. засверлить конец тещины...мм2 сверло...
3. зашкурить...+30 процентов выше конца трещины...протереть растворителем и скотч приклеить изнутри мачты на трещину...
4. развести смолы эпоксидной...
5. пропитать вручную нить и укладывать вдоль, в трещину...чтоб чутка с бугорком была...
6. далее пропитанную нить накрутить на мачту...виток к витку, на всю зашкуренную поверхность...
7. дать слой стеклоткани, луче кт 11 отожжоную, но можно и растворителем запитать, а потом высушить...
8. потом снова карбонувую нить
9. снова ткань
10. снова карбон...
11. берешь порнушку на видеокассете и вытаскиваешь катушку с пленкой ...наматываешь от тонкого к толстому равномерный натяг и шаг, где то 2-3мм...свободный конец лепишь скотчем. порнушкой вверх...(если перепутаешь придется красить, но можно и забить)
12. вешаешь на солнце, чтоб застыло... через сутки снимаешь порноленту и внутренний скотч...
13. зачищаешь и с вожделением смотришь на продукт своего творчества...
п.с. удачи...))
Непрочитано 16.07.2009, 16:40
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Вопросы
1. Надо ли фиксировать мачту в зажиме или тисках?
2. Какой толщины по идее должно получится место ремонта? Какой должна быть толщина ремонтного слоя?
3. Будет ли проходить камбер через мачту?
4. И в пункте 11 не очень понятно про "наматываешь от тонкого к толстому"...
Непрочитано 16.07.2009, 21:22
Благодарностей: 482
Вопросы
1. желательно... если в тисках, то через proкладку...
2. хер его знает... смотря как аккуратно делать будешь и как запитаешь смолой...
3. как это проходить? ты камбера по мачте проводишь?
4. мачта конусная... от меньшего диаметра к большему... иначе пленка подминаться будет...
а вообще отнеси к мишане чернухину... он те ее враз починит...
Непрочитано 13.05.2011, 21:10
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Club: Хочу вступить в windsurfclub
Ремонт мачты
Кто нибудь клеил мачты ,есть ли смысл,будет ли держать если мачта 100 карбона ? по деньгам сколько выйдет ?
Vik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2011, 21:11
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
подробнее, вас никто не поймет
Непрочитано 13.05.2011, 21:15
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Сколько уйдет карбона или чем лучше клеить ,будит ли держать стык ,и самое главное в какие деньги все это выйдет ?
Непрочитано 13.05.2011, 21:17
Еще подробнее!
Сломал!?
Непрочитано 13.05.2011, 21:18
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Еще подробнее!
Сломал!?
Та не просто денег не хватает хочу купить обломки поклеить и кататься ,просто мачта 75 угля как то дорого
Непрочитано 13.05.2011, 21:52
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
Третий сезон достаточно активно катаюсь на склеенной 100% мачте. Сделал как Lop сказал, за что ему еще отдельное спасибо! Вот история моего ремонта http://www.windsurf.ru/board/showfla...=&fpart=1&vc=1
Непрочитано 13.05.2011, 21:53
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
купи 55%..
Непрочитано 13.05.2011, 21:54
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
купи 55%..
Та с России доставка золотая выходит
Непрочитано 13.05.2011, 21:59
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Сообщение от Vik Посмотреть сообщение
в Украине никто мачты уже не барыжит?
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Сообщение от Alex-V Посмотреть сообщение
Я думал сделать как стыкуются половинки мачты без склеивания думаю должно быть тоже неплохо
Да вот пытаюсь найти
Непрочитано 13.05.2011, 22:46
ukka
Летучный сёрфер
Не совсем в тему,но как я понял,ты давно уже в поисках мачты?Если так,тогда скажу что ремонт мачты не благодарное занятие.Никогда не знаеш,хлопнет она или нет,а парусу потребуется ремонт.Я точно знаю,что у многих лежит невостребованное оборудование.И если пообщаться можно найти что либо из матчасти.Мы переодически что-то из ненужного продаём,дарим или меняем.Зачем мне то,чем я не пользуюсь!Может лучше поспрашивать у кого что завалялось?Зачем изобретать велосипед?
Например на Должанке видел много поломаных гиков.И если найти или купить переднюю оковку,то соберёш вполне хороший гик.Неужели у вас нет не нужного,старого оборудования?
задай вопрос здесь-http://www.uawindsurfing.com.ua/sales.php
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
