Непрочитано 14.07.2009, 09:06
Sunmen79
Race You. grand fauther
Аватар для Sunmen79
Club: Клуб анонимных алкоголиков напивающихся в Доску
А фото можно глянуть, а то как-то не совсем понятно при чем тут мачта...
Фото будет после выходных. Мачта при том, что она больше чем надо парусу. На парусе вариотопа нет т.е. топ мачты упирается в топ паруса на уровне конца паруса и это не отрегулируешь. Натягивая парус по максимуму получается расстояние от галсового угла паруса до стакана 15 см. Соответственно и гик удается поставить только на положение при котором он оказывается выше моей головы. Я конечно не высокий но и не карлег (176). На нормальной матчасти все ок ставится.
Sunmen79 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.07.2009, 14:58
А этих 15 см. которые "до стакана" хватило бы чтобы гик опустить ниже головы? Если да - то мачта сильно длинная.
А так фото вооруженного паруса в студию! Интересный случай :-)
Непрочитано 14.07.2009, 16:05
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
если уж на то пошло - может прорежишь в мачткармане новое окно под гик? на нужной высоте?
Непрочитано 15.07.2009, 09:33
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
Да как раз этих 15 см и не хватает. Опустив гик на 15 см как раз получится на уровне шеи. Дело в том, что на этом комплекте кто то катался до этого. Как? Мож великан какой?
Случай действительно интересный, поэтому и написал сюда.
Непрочитано 15.07.2009, 09:34
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
Я думаю легче и безопасней для паруса сделать удлинитель топа паруса как посоветовал г-н Ш.Нобель
Непрочитано 15.07.2009, 10:06
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
Фото будет после выходных. Пока шлю рисунок. Парус как видно матерчатый. Конструкция довольно неординарная. Нижней латы нет вообще. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Непрочитано 15.07.2009, 10:13
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
Кстати еще вопрос. На матерчатых парусах раньше набивка паруса шла без сгиба мачты. Этот экземпляр я натянул со сгибом как на современной матчаси и вроде ничего. Можно ли так вообще делать на матерчатых парусах?
Непрочитано 15.07.2009, 10:21
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
Для более полного восприятия нашел похожую картинку. Вот парус типа моего только латы чуть по другому у меня стоят. и Как видно на этой фотке нижний угол паруса также отстоит от стакана на 15 см ка к у меня. Толлько гик у меня в самом нижнем положении относительно дырки в мачткармане ставится так, что выше головы получается
Непрочитано 15.07.2009, 13:51
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
Нашел фотку моей "баржи". Любуйтесь. Наверняка ни у кого такой нет
Непрочитано 15.07.2009, 14:32
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
не пойму чето(мож фотка такая) у неё погон что-ли до самого носа доходит?
Непрочитано 15.07.2009, 14:38
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
Нет. Я сам не монял что это за фигня такая. Мачтра там вставляется в гнездо. Их там два. потом через 10см начинается какаято ложбинка почти да носа глубиной 1 см. Причем на конце этой ложбинки у носа есть железная перемычка, типа туда цеплять чего-то можно, но что именно я так и не понял.
Я начинал кататься ще на самодельных долсках с треугольными парусами года так с 90, как парус смог поднять, но такого чуда я не видал.
Дорогие Гуру виндсерфинга, Мож кто встречал такое чудо и объяснит что к чему???
Непрочитано 15.07.2009, 14:39
Age
Может такую матчасть легче выкинуть ? )
Age вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2009, 14:53
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
Сообщение от Age Посмотреть сообщение
хрена с два! Я ее лет через десять на аукцион эксклюзивного антиквариата выставлю с начальной ценой 1 лям
Непрочитано 15.07.2009, 14:58
Age
Сообщение от Sunmen79 Посмотреть сообщение
А что, Саратов деноминация миновала ?))))
Непрочитано 15.07.2009, 15:11
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
евров, чувак. Видишь, если на форуме ни кто такого чуда не видел, значит вещь то раритетная.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
