Старый 13.07.2009, 13:56
Sunmen79
Race You. grand fauther
Аватар для Sunmen79
Club: Клуб анонимных алкоголиков напивающихся в Доску
Гик выше головы. Что делать?
Нужен совет. Привезли мне старинную доску под названием Fanatic Cobra. Длинной эдак 3.60, но что удивительно с петлями. К ней соот-но и парус тех времен. Причем какой то переходной. т.е он тканевый но форма у него не чисто треугольная а на верху не много трапецивидная за счет здоровой латы с камбером. Взял я этот хлам за бесплатно дабы учить многочисленных родственников. Вот только возникла у меня небольшая проблемка: Натянул я значит этот парус по мачте (цельная не разбирается ) Ближе к верхушке мачта согнулась. Натянул по максимуму сил. В итоге поставив гик в нижнее возможное относительно дырки в рарусе положение. Парусок натянулся оч даже красиво и правильно без всяких там складок. Но установив его на даску. и уже отчалив от берега я о...ел!!!! Гик оказался выше моей головы!!!!! Ниже его ни как установить не удается. Парус сильнее (ниже) не тянется. На парусе написано "рекомендуемая мачта не менее 458" Мачта - 470. Что делать? Лююди HELP!!! Учить родню надо, а то они меня так и не поймут. Кроме как отпилить кусок мачты мне пока на головы мыслей не пришло. Мож есть у кого похожий опыт?
Sunmen79 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 14:08
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
А галсовый угол далеко от шарнира получился?
Старый 13.07.2009, 14:10
Нижний угол паруска должен быть как можно ближе к блочкам удлиннителя или стакана. Идеально - 1,5-2 см.
Если в верхнем углу есть возможность продвинуть мачту выше - вариотоп - пробуем.
А петли смущать не должны. в них даже на швертовке удобнее.
Пилить - рано, надо найти парус побольше. это будет правильней.
Старый 13.07.2009, 14:14
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
Галсовый угол от шарнира на расстоянии где-то 15 см. Ниже тянуть не получется. Мачту продвинуть выше тоже не получается упор фикированный не регулируется. Парус специально под этот хлам покупать не хочу из принципа.
Старый 13.07.2009, 14:22
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
Вариотопа там нет.
Может вариотоп самому сварганить. не посоветуешь как?
Старый 13.07.2009, 14:52
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
Сообщение от Sunmen79 Посмотреть сообщение
Вариотопа там нет.
ну да - конечно - распорешь топ мачткармана посмотришь - и сам придумешь
Старый 13.07.2009, 14:53
15 см это оч много.
Порем карман сверху. Мощно пришиваем пару строп. нагрузка - серьёзная. находим что-то типа колпака из хорошего пластика - который надевается на топ мачты, соединяем со стропами, регулируем. у меня было дело на полтора часа работы.
Но! если парусок сидит хорошо действительно, то после переделки он может сесть хуже. Тогда девайс долой, мачткарман зашиваем обратно,
и берёмся за пилу... делаем мачту стандартной длины 460:)
Старый 13.07.2009, 15:03
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
15 см это оч много.
Знаю что много даже афигенно! Особенно гик в облаках держать клёва Спасибо за совет. Я вот подумал, что в принципе один фиг что мачту сверху отпилить, что нашить удлиненный топ паруса, физика но натягу паруса таже будет, ведь уровень паруса относительно мачты тот же будет. Как считаешь.
Старый 13.07.2009, 15:12
Пилить мачту нужно только снизу!!!
Отпилишь верх - она будет колом.
Снизу! аккуратно болгаркой. потом шлифануть, чтобы срез был ровным и перпендикулярным - кто, блин, придумал такое слово... - а то может треснуть.
Старый 13.07.2009, 15:22
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
Talking
Вообщето да... Согласен. Снузу тоже пилить проблематично. Мачта то со стаканом и креплением неординарные у меня!!!! Там короче самого крепления для мачты нет как это обычно бывает. Конструкция следующая : есть цельная хрень которая сочетает в себе крепление для мачты, шарнир, и стакан, на нее соотвенно одевается мачта со стаканной стороны. Другим концом она втыкается в гнездо этого старья (коих два в доске типо сильный и слабый ветер). Видели такое? Я боюсь, что если я отпилю низ, то мачта пот ом на стакан не оденется
Старый 13.07.2009, 15:28
а! типа виндгляйдеровского шарнира... Стакан может не залезть.
Но! обмерь диаметр мачты в месте предполагаемого распила, и у низа мачты, шарнира, толщину стенок мачты, разница в диаметрах может быть незаметной или малозаметной, что поддаётся шлифовке.
Старый 13.07.2009, 15:43
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
придется вооружится штангенциркулем. вспоминаем сопромат
но если честно меня это старье даже поразило. прокатнулся я с таким высоким гиком в маленький ветерок около 5 м/с. Эта баржа встала на глиссирование и както безумно быстро помчалась даже прикольно. Как разберуь с парусом. Буду сам на ней иногда кататься... интересные ощущения вызывает.
Старый 13.07.2009, 15:52
Да. они интересные, старые швертовки. это не совр дико глиссирующий виндсерфинг за много килобаксов, а инструмент медитации.
Старый 13.07.2009, 16:03
Sunmen79
Аватар для Sunmen79
точно подмечено. Есть что то в этой барже душевное, Может даже для медитации подходящее
Старый 13.07.2009, 19:46
Изображений: 227
А фото можно глянуть, а то как-то не совсем понятно при чем тут мачта...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
