Старый 01.08.2012, 18:47
#46
ну не совсем уж сумму, а скорее сумму векторов.(это как гипотенуза между двух катетов)...,но мысль правильная.....
чем быстрее движется парус, тем больше в нем тяги может быть
Старый 01.08.2012, 18:55
#47
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Сумму векторов, конечно. М-1, если подтянется, красивые графики и рисунки напостит:)
Старый 01.08.2012, 19:02
#48
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Агата, не забывай про вымпельный ветер, сумму истинного ветра и курсового. Чем выше скорость доски, тем выше скорость встречного ветра (по сути сопротивления воздуха при движении). Вектора встречного и истинного ветра складываются. На практике, для виндсерфингиста:), буериста и яхтсмена, это выглядит как заход (скажем от 90град, относительно курса, к 75) и усиление ветра. Добираем парус и ускоряемся, цикл повторяется, снова добираем и ускоряемся пока не достигнем некоего равновесия сил, когда скорость уже не растёт, например, в силу возросшего сопротивления доски, лыжи, конька, поплавка катамарана, о водную поверхность (для лыжи и конька - в твёрдом агрегатном состоянии:)). Т.е., на хорошей матчасти, при ветре 10м/с., вполне можно выехать за 50км/ч., коэффициент 1.8 - вполне нормальный показатель для доски.
Дык я про это и говорю. Что кабы серфер ехал туда же, куда дует ветер, то есть, фордаком, ежу понятно, что быстрее ветра он ну никак не поедет. А поскольку серфер едет не фордаком, то на доску действуют совсем другие силы, и ехать быстрее ветра вполне возможно. В векторах не сильна, но общий смысл понимаю.
Старый 01.08.2012, 19:03
#49
а пока для агаты будет разминка.(бум поттягивать по векторам..?)
...доска едет перпендикулярно ветру.....ветер попадает в парус... угол падения= углу отражения, а сила тяги направлена перпендикулярно от его поверхности....
Старый 01.08.2012, 19:30
#50
и по векторам вымпельного ветра...чем выше курсовая скорость тем больше вымпельного ветра, тем больше нужно добирать парус...
Старый 01.08.2012, 19:58
#51
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
А где дрейф, и всякие паразитные составляющие, да и художник ... нет не М-1.
Старый 01.08.2012, 20:02
#52
с удовольствием посмотрю хорошие рисунки от м1....
Старый 01.08.2012, 21:06
#53
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Vadis On - не молчите, может Вам уже все ясно стало, а то тут мучаются , рисуют!
Опять же, не отвлекайте m-1, он в серьезной ветке такие картинки классные выкладывает!
Старый 01.08.2012, 22:03
#54
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Я тоже хочу понятный и исчерпывающий доклад о том как доска может ехать быстрее ветра и на сколько.
Столько раз об этом здесь читал, что уже поверил. Но где-то внутри шевелится червь сомнения "неужто это возможно?" Как-то крепко в голове сидит мысль о невозможности вечного двигателя, а тут какая то аналогия напрашивается.
С физикой и векторами вроде все нормально было, во всяком случае раньше, еще до занятий виндсерфингом. Но пока на глаза доходчивое объяснение не попадалось.
В основном такого типа:
Дак это ж вы вымпельный ветер не учитываете ....
А, ну да тогда конечно.
Большая благодарность, если найдется грамотный человек и толково для бестолковых все изложит.
Старый 01.08.2012, 22:12
#55
Чтобы разобраться в феномене "быстрее ветра", надо немножко почитать аэродинамику для чайников.
Тогда уже при первом взгляде на комплект можно делать выводы, насколько быстрее ветра пойдет этот набор деталей.
Пока мой рекордный комплект- кайт-рейс борд и кайт 15м.
в 4 м/с едет 35-40км/ч, то есть- в 2.5 раза быстрее ветра.
При кайте 19-21м поедет так же в 3м/с.
Каким образом достигнуты такие результаты?
Максимальное удлиннение кайта и плавников, минимально возможное без применения
подводных крыльев сопротивление движению.
Неудивительно, что этот снаряд вытесняет виндсерфинг в слабые ветра!
Старый 01.08.2012, 22:15
#56
Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Давайте не отвлекаться от виндсерфинга
У аэродинамики для чайников название и автор есть?
Старый 01.08.2012, 22:20
#57
Я сыну так объяснял этот "феномен"
Кусок фанерки 100 на 50 см. Его машинка. Ставим машинку на угол капотом по диагонали на противоположный угол. Медленно поднимаем край фанерки. машинка в какой-то момент тронется и начнёт разгонятся. К концу своего пути её линейная скорость будет куда выше, чем скорость движения вехнего края фанерки.
Это пример того, почему волновоей серфер едет быстрее волны.
в случае с ВС - объект в основном двигают две разнонаправленные силы. правильно сказал некто о вылетевшей из пальца вишнёвой косточке.
Вообще не проблема в 7 мс ехать галфиндом 10 мс, в увал - 11-12.
Чё-та не очень объяснил))
Старый 01.08.2012, 22:42
#58
Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Про машинку и косточку красиво и наглядно, но немного не про виндсерфинг. Простите пожалуйста за занудство.
С машинкой и волновым серфом понятно. Там на тело действует постоянная сила тяжести. При сложении с вектором упругости или Архимедовой силы возникнет результатирующая сила (вектор), приложенный к телу. Под воздействием силы тело получает ускорение, которое некоторое время и разгоняет тело.
А вот с аэродинамикой у меня никак.
Старый 01.08.2012, 22:46
#59
Сын, который периодически катает, но до глисса, правда, двлеко, спросил у своего учителя физики - а может ли... Учитель, серьёзно подумав, неуверенно ответил - может.
Старый 01.08.2012, 22:48
#60
Ruus
Аватар для Ruus
Сообщение от Виталий Дементьевский Посмотреть сообщение
О, уже тёрли про буерный эффект, не выходя из форума AlohaSpb (пост #133) и без графиков всё толково изложил. Молодца(!), я бы поленился набирать столько буков
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
