Непрочитано 16.04.2009, 20:19
Andrew
Аватар для Andrew
Sail Number: RUS-97
Club: "Ветер перемен"
Question Ремонт оплетки гика
А кто как ремонтирует оплетку гика? Ну мелкие коцки и обдиры понятно - можно полиуретановым клеем заклеить (тем же "моментом"). А серьезные сдиры до металла длиной пару сантиметров?
Andrew вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2009, 20:57
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
я просто заматывал тканевой изолентой, черной такой ) хотя это конечно не ремонт...
Непрочитано 16.04.2009, 22:53
Можно поискать подходящий материал и приклеить моментом: вырезаешь аккуратно заплатку, обезжириваешь, приклеиваешь, потом туго обматываешь все изолентой - через сутки снимаешь - держится как родная. Самый конечно подходящий материал - оплетка гика заказанная через дилера, но это долго и дорого.
Непрочитано 16.04.2009, 23:31
Изображений: 227
Самое лучшее вовремя ремонтировать, пока не содрался и не потерялся большой кусок.
Что касается замены, то ищите поисковиком по словам "термостойкий скотч" или "двусторонняя лента на вспененной основе" - кажется, это должно подойти, хотя вживую ее не видел.
вот тут что-то похожее можно найти. Ну и подобных ссылок поисковики дают довольно много
PS От, блин! Лента эта хорошая и, наверное, подошла бы, но мажут ее клеем с двух сторон Так что не подойдет... Но надо искать, наверное, что-то подобное. Уверен, что должно быть...
Непрочитано 17.04.2009, 00:08
Изображений: 227
Вот нашел еще такую вещь: "Самоклеющиеся изоляционные ленты из синтетического каучука и вспененного полиэтилена с закрытыми порами толщиной 3-4 мм, шириной 50 мм, на одну сторону которых нанесен клейкий слой с защитной пленкой. Высокое процентное содержание синтетической резины придает изделию эластичность и приспосабливаемость его к любым поверхностям. Лента не плавится, не содержит запахов, обладает высокой изоляционной стойкостью к конденсации, коррозии, теплу и шуму. Диапазон температур от -45° до +85°."
Толстовата немного, но раз есть такие, то можно, наверное, найти аналогичные и потоньше.
"Наряду с наиболее распространёнными в строительной практике поропластами, представленными выше, существуют и применяются следующие виды поропластов. Теплоизоляционные ленты и жгуты из вспененного полиэтилена марки Вилатерм. Самоклеющиеся полосы и ленты из синтетического каучука марки AF/Armaflex."
Ну и т.д. и т.п. В общем, надо искать где-то в этом направлении.
Непрочитано 23.04.2009, 13:20
Dmitriy Zdr
Club: сёрф-кайф станция "Пьяный мыс"
Сам пока не видел, но друг заклеил кусочками отрезанными от чехла из под плавника. Причем обклеил весь гик полностью (купил такой б/у), говорит получилось толково. Если будут вопросы могу дать его контакты.
Dmitriy Zdr вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2009, 21:25
Andrew
Аватар для Andrew
Sail Number: RUS-97
Ну, вообще-то я этот вопрос задал в надежде, что может быть существует что-то готовое, типа ремкомплектов для гика. Сам я тоже колхозю с "моментом" и обрезками микропористой резины, которой разживаюсь у сапожников. Махры поврежденной оплетки срезаю ножом, зачищаю шкуркой, приклеиваю резинку "моментом", потом аккуратно канцелярским резаком срезаю лишнее.
Непрочитано 24.04.2009, 12:53
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от Andrew Посмотреть сообщение
Конечно есть! Подгугли 'boom grip'. Пот например:
http://www.aqua-patch.co.uk/aqua_boomgrip.htm
http://www.roho.co.uk/acatalog/Repair_Kits.html
Непрочитано 02.05.2009, 12:32
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Как я починил оплетку гика.
С комментариями здесь: http://picasaweb.google.ru/Yuri.Bobr...Lc-qn1l9C-6QE#
По результатам испытаний отчитаюсь. По клею, по технологии.
Непрочитано 22.05.2009, 16:00
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Испытания на воде прошли успешно, обе заплатки держатся прекрасно уже неделю.
PS. Что-то не получается у меня картинки вставлять правильно. Попробую еще раз.
Непрочитано 08.07.2009, 13:33
Age
Вот хорошее описалово ремонта оплетки гика.
http://www.calema.com/forums/viewtopic.php?id=117
ПС в параллельной теме тоже увидел эту ссылку (
Age вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
