Непрочитано 11.07.2012, 14:25
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
BAD1
Для примера:
Для 85Concept у меня 9,5м и 7,5м, как штормовой.
Для Мистрали 115л 5м и 6, 8м безкамберные лёгкие.
Что здесь не так или лишнее для условий залива/болота СПб?
Непрочитано 11.07.2012, 19:12
на 115 у нас не дует....на мои 92 кг...
про штормовой для 155\85 сст уже решил что 7.8 нп рс-слалом мк-3
а вот для жипи 132\82......имеет смысл взять 7.0.......?
правильный шаг - 3.7 - 4.2 - 4.7 - 5.3 =)"................УМНОЖАЙ ВСЁ НА ДЫВА......ты валер, легковес.....
Для Строгино 9.5 и 7.5 достаточно мне кажется, при этом для твоего веса 9.5 будет основным."............спасибо ....очень похоже на правду.......немного скучаю по пасусу сст 9.5.....и парусу жтх 7.5 (3 упора)
Но это уже почти двенадцатый уровень фен-шуя".............. я похоже уже на 13м уровне феншую:...... для каждой доски- 2 паруса,и для каждого паруса 3 плавника.....
вейвить на формуле"................у нас Лёня на формуле с 12.5.....фристайлит.....лайтвинд фристайлит....и смех и грех....
Непрочитано 11.07.2012, 20:13
Копейкин
Weight: 95 kg.
Кстати, да, про плавнички, соответствующие парусам тоже не забываем!!!
Василий, на вопрос нужен ли тебе 7.0 для JP132, ты можешь только сам ответить.
Если есть ощущение, что для комфорта нужно не 7.8 а 7.0, и есть деньги
и жаба душная не давит, то бери - не сомневайся.
Чтобы кататься с удовольствием. :)
Непрочитано 11.07.2012, 20:22
у меня в хозяйстве уже был 6.7 сайбер, но его чуток маловато...может пара упоров на 7.0....чего исправят?.....и эта....двулыжка для льда зимой тоже поросила 7.0....
Непрочитано 13.07.2012, 04:12
Благодарностей: 215
А чо, надо слаломить на фристайле, или вейвить на формуле? Все правильно сказано.
Никто не спорит. Копейкин всё правильно сказал.
А двенадцатый уровень потому, что входной билет стоит от четырёхсот тысяч рубликов. По два-три (а то и четыре) паруса от ведущих фирм на слалом, на вейв и на фристайл, родные мачты 100% угля, гики карбоновые, свои плавники к каждому парусу. Это надо реально хорошо кататься, хорошо зарабатывать и очень любить виндсерфинг.
Непрочитано 13.07.2012, 07:32
последние три слова верно, остальное само появица.
Непрочитано 13.07.2012, 08:11
Тема "правильного шага" пересекается с вопросом о выборе двух парусов для одной до\ки.
Скажем, для Концепта 85 я определил- большой 9.5, малый 8.4-8.5.
далее- какую взять доску(поменьше), чтобы 8.4 для нее был большим и получил
около 120л 75-77 ширины. оптимальный малый размер паруса для нее- 7.0-7.5
опять смотрим доску, уже под 7.5 большой- 64-66см ширина около 100л
и парус под нее- около 6.0-6.5.
на чем, думаю можно и остановиться.
То есть смысл такого подбора- каждая доска имеет 2 паруса, с которымиона достаточно комфортна
и каждый парус тоже можно ставить на 2 корпуса под разные условия.
меньшее количество у меня не получилось....%)
Непрочитано 13.07.2012, 09:49
Если не гоняться, вполне можно обойтись 7.5 и 9.5 с концептом и 6.5 и 7.5 с доской 64-69 см.
итог, 2 доски и 3 паруса.
9.5 и 8.5 сильно перекрывают друг друга, 8.5 избыточен.
Непрочитано 13.07.2012, 09:52
понятно.....8.5 лишний..........
Непрочитано 13.07.2012, 10:54
Концепт с парусом 8м и меньше начнет парусить и долбить ногина чопе.
Конечно, если задача- просто катать. то можно и так.
но так неинтересно....
Когда-то мне хватало 2 -х досок и 3-х парусов...
Непрочитано 13.07.2012, 23:12
для паруса 8 м. есть жипи 132\82
вот, что получилось по плавникам....само ..случайно....
45, 49, 53, 57
тут вопрос: можт 45 см лишний? под 132\82 при 7.8.(тушка 92кг) ветер 10м.с.+
или оставить как штормовой?
Непрочитано 18.12.2012, 13:09
VitConstantes
Аватар для VitConstantes
йа определил свой минимум который уже "не хочу" это ррд 120.....ну не комфортно мне на ней ...не дует у нас на неё под меня....и под 6.7.....
и максимум тоже определил...который уже тоже не хочу... это формула+11.0....
день катания= 2 недели лечить спину.....
думаю мне надо 132\82 под сильный ветер, и 145-160\85 под слабый.....
паруса от 7 до 10м.кв...
пока есть 7.8 и 9.2... тоесть 7 и 10 в планах....ну, может 8.5......тоже? от жадности....
Вот и родилась истина. А дальше зависит от погоды, желания, здоровья и свободных денежных знаков на запасной парус. Считаю эту версию сбалансированной.
Непрочитано 18.12.2012, 13:14
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
когда меня будет передозить на 3.7 - тебя будет передозить на 4.2, вот и вся разница в весе
Непрочитано 18.12.2012, 13:47
От доски зависит и от применения, один и тот же чел в один и тот же ветер может выйти на 5-ке на вейве или на 7.5 на слаломе.
Отсюда линейку надо умножать на 2 по КОЛИЧЕСТВУ парусов, если хочется катать и на том, и на том..
Непрочитано 18.12.2012, 16:36
однако зима наступила.... и тотже вопрос встал про кайты.....
боюсь не по теме, но надо теперь узнать оптимальный шаг зимних планочных парафойлов.....
пока шаг такой.... 6м,....12м,.....19м кв.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
