Старый 09.07.2012, 22:44
#61
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Это без замеров видно визуально, что у заребренной формулы как минимум пол доски в воздухе, а то и больше.
Старый 09.07.2012, 23:14
#62
На моём незаребрённом фрирайде в воздухе гораздо больше, чем пол доски.
Старый 10.07.2012, 00:04
#63
Surfmonster
Club: В поиске :)
Я имел ввиду, если смотреть спереди, а не сбоку.
Старый 10.07.2012, 08:54
#64
Дык, площадь-то, она двухмерная, перед множим на бок. Если спереди уменьшилось, а сбоку возросло, то надо сначала посчитать, а то визуально, оно как-то... необъективно.
Я как-то уже говорил, в другой теме, что неважно, какую модель ты используешь, важно, чтобы твоя модель позволяла делать правильные выводы. Твоя "простая" модель вещует, что крен - благо, ибо смоченная поверхность уменьшается. Значит, делаем что? Правильно, креним доску, уменьшая смоченную поверхность и за счёт этого разгоняемся. Ну, должны разогнаться, по модели. Выходит Крибб, советующий держать доску ровно - лошара.
Старый 10.07.2012, 17:22
#65
Surfmonster
Club: В поиске :)
Lop
На картинке Крибб на фальконе 102л.
На маленькой доске смоченная поверхность и так маленькая и уменьшить ее уже не получается.
Главное, что теперь вещует мне модель - то, что нет упора в борт (вредная иллюзия, которая запутывала), а только в плавник, и надо сосредотачиваться на оптимальной загрузке плавника, и можно немного приподнять наветренный борт (заребрить) доску в попытке уменьшить смоченную поверхность и увеличить скорость, это будет работать до определенной ширины доски, совсем узкие доски нужно вести ровно.
Старый 10.07.2012, 18:23
#66
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Сообщение от Surfmonster Посмотреть сообщение
Ты смог бы приклеить к своему ответу ту (те) крибовские картинки и заодно озвучить своими (новыми?) словами текст, который на них?
Главное, что теперь вещует мне модель - то, что нет упора в борт (вредная иллюзия, которая запутывала), а только в плавник, ...
Все с этим готовы согласиться или как?
А что делать с ребрением на ветер??? В топку?
(В принципе, я доволен выводами, но не случайны ли они?)
Старый 10.07.2012, 18:35
#67
Surfmonster
Club: В поиске :)
Ссылка все та же:
http://4wind.su/naklon-doski-i-petli.html
m-1
Используем для вырезания на ветер на маленьких досках, все по Криббу.
Старый 10.07.2012, 18:38
#68
По сравнению с ребрением подветер?.
При прочих равных оно предполагает более высокую стойку, подачу паруса на нос, если надо удерживать курс. Крайне неудобное положение даже по сравнению с плоским ведением, тем более - с креном подветер. Не вижу смысла в такой позе вообще, одни минусы - и никаких плюсов, если речь идёт о скоростном катании в реальных условиях.
Надеюсь, что речь идёт о широких досках?
Старый 10.07.2012, 18:40
#69
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Помогаю картинками...
Старый 10.07.2012, 19:02
#70
Surfmonster
Club: В поиске :)
Не понял, предлагаешь вспомнить английский и еще раз перевести?
Доска без ребрения глиссирует быстрее - основной смысл. Так же обращается внимание на горизонтальное ведение доски в продольной плоскости (не задирать нос). Что пояснять-то?
К стати, в статье - первая картинка подписана как "Быстрый поперечный уклон". Я бы четко подписал "Плоское (или горизонталное) ведение доски увеличивает скорость"
Старый 10.07.2012, 20:25
#71
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
У каждого крутого райдера (как и у гонщика) своя философия, свой жаргон, свои акценты и приоритеты.
Какие они у Г.Крибба? Статья его? Подписи к фоткам его? Перевод верно передает стиль?..
Гришь, "быстрый поперечный уклон"? - Это бред сивой кобылы.
Точно такой же, к примеру, есть и ранее в статье -
"Если ты не заваливаешь доску на борт то это: уменьшает сопротивление / увеличивает скорость."
Кто кого заваливает на практике (доска райдера или райдер доску) - ты в курсе???
Припомните-ка передоз.
Всем понятны фразы??? На спор, блин.
Так писать и так мыслить - тупым жизнь прожить, имхо.
Старый 10.07.2012, 20:58
#72
Surfmonster
Club: В поиске :)
M-1, ну, уж очень критично, люди старались, переводили. Мне, кажется, не стоит придираться.
Перевод дословный.
Fast trim уклон - дифферент (не самый удачный синоним), далее по тексту from side to side - поперечный - перенесено в заголовок. Почему бред? Вообще англ яз существенно более емкий и по русски в 1,5-2 больше текста, кому охота возиться.
Бывает же по разному, то доска тебя, то ты ее - а тут установка - сделай так, чтобы было ровно + советы как держать задней ногой.
Так какие замечания по существу вопроса или только к стилю и переводу?
Или вообще все не так и это подделка под Крибба, и сам он то же ничего не понимает
Старый 10.07.2012, 21:10
#73
Lop
Трение смоченной поверхности о воду это далеко не единственный и даже не главный источник общего сопротивления доски. Для глиссирующей доски примерно половина сопротивления это сопротивление давления.
Если упрощённо представить глиссирующую доску в виде плоской пластинки, то между водой и пластинкой возможны всего два вида взаимодействия: напряжение трения, направленное по касательной к поверхности пластинки и давление, направленное по нормали к поверхности пластинки. Для того, чтобы пластинка не утонула под действием силы тяжести (ведь на пластинке едем мы), она должна двигаться навстречу воде под некоторым углом (дифферента), тогда вода, ударяясь о пластинку, давя на неё, будет стремиться поднять пластинку вверх и, одновременно, будет стремиться затормозить, остановить её. Эта тормозящая наклонную пластинку сила имелась бы и в том случае, если бы трения между водой и пластинкой вовсе не было. Вот эта тормозящая сила и называется сопротивлением давления. Фишка, однако, в том, что сопротивление давления, при постоянной скорости доски, будет тем больше, чем меньше смоченная поверхность, которую ты так жаждешь уменьшить.
Доски для слабого ветра для того и делают широкими, чтобы снизить это сопротивление давления. Снижая смоченную, мы уменьшаем ту часть сопротивления, которая происходит от трения поверхности о воду, но увеличиваем ту часть сопротивления, которая происходит от нормального давления воды на поверхность доски. И наоборот. Соотношение между составляющими сопротивления меняется с изменением скорости доски, для каждой скорости оно своё, поэтому "простые" советы не работают. У водной лыжи смоченная совсем маленькая, но чтобы тащить на ней тушку нужен мощный катер, попробуй-ка разгони её под парусом.
Опять тебе врёт твоя модель, есть такой упор. Гоночные доски, особенно для рейса, под лавировку, не зря делают с довольно высоким бортом и острой скулой. Ну а плоско вести доску с маленьким плавником в галфвинд, основной курс для таких досок, элементарно не выйдет, как я уже говорил - будут валить, не хватает им плавника, чтобы не терять высоту. Приходится кренить наветер. Тут уже плавнику помогает не борт, а само днище, так как результирующая нормальных давлений на нём наклоняется наветер и толкает туда же доску. Чем выше скорость, тем лучше работает плавник, тем меньше необходимый угол крена наветер. В какой-то момент можно разогнаться так, что и кренить доску не потребуется, но совет держать доску без крена относится в первую очередь к фазе разгона и выхода на глиссирование, в увал, когда не о высоте нужно заботиться, а о разгоне.
"Быстрый поперечный уклон" - ах, какие перлы перевода.
Старый 10.07.2012, 21:24
#74
Surfmonster
Club: В поиске :)
Про давление спасибо!!!!! - включаю в модель!!!! По-этому не надо задирать нос доски!
Тут сам корпус работает в водоизмещающем режиме как "большой" плавник - аргумент не подходит.
А острый борт на слаломке или на формуле может как раз для схода потока в глиссирующем режиме без залипания? Т.е. поток не давит в борт, а сходит с него. Т.е. упора-то все-таки нет?! По аналогии с кормой, там тоже край острый.
А вот у кайтовой рейсовой доски борт имеет угол атаки, т.к. доска к корме только расширяется, в такой борт, можно упереться.
Старый 10.07.2012, 21:33
#75
При чём тут водоизмещающий режим? Формула - это гоночная доска, для рейса, под лавировку. Слаломная - тоже гоночная, но под лавировку не заточена. Но у большинства слаломок тоже высокий борт, и он работает как "маленький", но длинный плавник, когда на них идут с креном подветер.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
