Непрочитано 12.06.2012, 21:56
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Не получается оверштаг на концепте
Друзья, помогите советом.
Фордак у меня совсем никак, буду его этим летом в отпуске тренировать. Разговор не о нем.
С оверштагом более-менее, но при катании на Практикал-концепт с парусом MS 9 кв. м. получается такая фигня:
При завале паруса на корму нижняя шкаторина ложится на доску и/или цепляет за петли. Начинаю бороться с этим, в итоге нос доски не пересекает линию ветра, а я перехожу на другую сторону доски. Итог - падение.
Может есть какая хитрость при выполнении оверштага с парусом с низкой нижней шкаториной?
P.S. Парус виден на аватарке.
Непрочитано 12.06.2012, 22:10
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Да никаких особо хитростей.. Глиссируешь в обычной стойке, задавливаешь пятками борт, приводишься. Как скорость падает - вылазишь из петель.
На другой борт не переходишь пока доска не пересечет линию ветра. Это главное. В принципе, можно исправить и такую ошибку, перезакрывшись и очень активно уваливаясь, буквально кормой вперед толкая доску, но проще не переходить на другой борт раньше времени.
Нижняя шкаторина ложится на доску - разве это проблема? Она бывает и на курсе там лежит.
Непрочитано 12.06.2012, 22:19
судя по аватарке, нижняя шкаторина ложится на доску тока при повороте. Совет простой- не цеплять парусом за петли :-)
Непрочитано 12.06.2012, 22:20
Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Парус ложится на доску обычно с подветренной стороны, а в ходе поворота должен перейти на наветренную. А он еще зараза по ходу движения за петли на подветренном борту цепляется.
Непрочитано 12.06.2012, 22:29
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
А, если проблема - провести нижней шкаториной по доске, не зацепляя петлю, так не проводи! Сразу ставь парус нижней шкаториной по оси доски и заходи в поворот.
По описанию похоже, на недобранном парусе катаешься, может траппетли назад сдвинуть?
Непрочитано 12.06.2012, 23:19
puhalev
Аватар для puhalev
Sail Number: RUS 80
Club: ФПС ВО
До того как вылезть из петель - протолкни корму под шкоториной через линию ветра. Правда при этом нужно ОЧЕНЬ быстро перейти на другой борт. Я бы даже сказал перепрыгнуть.Если замешкаешься, то корма может опять путаться под шкоториной.
Непрочитано 13.06.2012, 17:45
Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Спасибо.
Буду пробовать варианты.
Непрочитано 13.06.2012, 18:18
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
Не понял вопрос. Парус, конечно, может цепляться за петли, но что мешает приподнять его на 10 см, если он вдруг зацепился, провести над петлей, а затем опустить (на повороте, на курсе - не важно в какой момент). В чем проблема-то? Доска же не начнет, например, при исполнении оверштага от такого незначительного движения уваливаться. Я бы то же посоветовал - не цеплять петли - вот и все.
Непрочитано 13.06.2012, 18:55
Сообщение от Surfmonster Посмотреть сообщение
Цепляние петель возможно происходит из-за того, что слишком далеко вперёд выдвинут шарнир и доска поэтому тяжело поворачивает против ветра, если приподнять парус над петлями (то есть, наклонить его вперёд). Тогда смещение шарнира назад на 3 сантиметра существенно улучшит положение с поворотом.
Есть ещё непроизвольное удержание верхушки подальше от себя во время перехода, тогда уж при любом положении шарнира не зацепить за петли трудно.
Если же шарнир и так уже где-то посредине - то просто привыкнуть не заваливать парус слишком назад во время перехода на другой борт и, как правильно здесь советовали, сначала завести корму за линию левентика, а уж затем перескакивать на другой борт (именно перескакивать, а не переходить, иначе легко попасть под мухобойку).
Непрочитано 13.06.2012, 19:46
Surfmonster
Club: В поиске :)
ИМХО Мне, кажется, что положение шарнира влияет в первую очередь на сбалансированность стойки и управление доской при глиссировании, при этом ощущается каждый см. А вот на повороты шарнир существенным образом повлиять не может. Посудите сами, если парус отколонен назад так, что цепляется за петли, значит шкотовый угол уже опущен на 1,0- 1,5м от равновесного положения (для неглиссирующего состояния), относительно этого, подъем паруса на 10 см совсем немного, аналогично, перемещение шарнира по мачтпогону на несколько см не слишком существенно для поворота.
PS Меня восхищало как прокатчик немец, когда я его спрашивал, правильно ли я поставил шарнир под выбранный парус, старательно поправлял шарнир, иногда, буквально, на 0,5-1см. Но это актуально для глиссирования. В повороте положение шарнира почувствовать можно, но эффект крайне мал. Также поставив шарнир под оптимальное глиссирование, не будешь корректировать его под поворот.
Непрочитано 15.06.2012, 11:40
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
КМК сильно положенный на корму задней шкаториной парус будет в любом случае мешать оверштагу. Лучше чуть дольше подождать пока тяжелая доска завершит приведение, или ногой довернуть. Иначе при переходе на другой борт парус будет стремиться потеряться.
Непрочитано 15.06.2012, 12:24
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
конечно есть. думаю налицо заученная ошибка. при повороте оверштаг надо не забывать наклонить парус (держа за мачту или там гик) в ту сторону куда планируешь ехать. Не пытаться что есть мочи забежать на другую сторону, а спокойно переступив ногами отклонить парус в противоположную переступанию сторону.
Просто на маленьком парусе последствия этой ошибки не заметны, но большой парус парусит в левентике ощутимо и дело не столько в нижней шкаторине. Просто парус из-за парусения разворачивает тазик обратно на тот же галс, откуда он приплыл, пока ты топаешь к носу, переступаешь и топаешь обратно в корму. И когда ты наконец дошел до тудава, то доска уже на прежнем галсе и тебя роняет парусом. На формуле с 11.0 этот эффект еще ощутимее.
Непрочитано 15.06.2012, 12:34
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Я тут чего дополню - лучше подождать, чем ногой довернуть. Пока ждешь - высота набирается, и весьма эффективно. Метров десять высоты - легко.
Непрочитано 15.06.2012, 13:03
Чего сложного?
Перебрал парус при повороте, положил его нижней шкаториной на палубу на наветренные петли, и беги вокруг мачты!
Непрочитано 15.06.2012, 14:51
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
RUS12, спасибо за совет с наклоном паруса.
У нас с Виталием, похоже одинаковая заученная ошибка...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
