Старый 26.04.2012, 11:50
#46
Занимательная физика какая-то.
Скажите, а они не говорят, почему мешают с клеем именно дорогущий титан, а не дешевый алюминий? По сути и тот и другой - металл серебристо серого цвета.
Старый 26.04.2012, 12:12
#47
Как то на военной кафедре в институте полковник Кремель рассказывал про вакуумную бомбу и утверждал, что разрежение в эпицентре достигает -3 атмосферы. Прошаренные студенты задали подобный вопрос, на что полковник посмотрел с осуждением и сказал, что это все канешна очень интересно, но мы будем сматреть на это с точки зрения военной науки
Конечно, он прав, ведь известно же, в боевых условиях число Пи может достигать 4-х...
Про теплый пол цель фольги не передавать все тепло, а убрать перегрев, если он образуется в раковине. Т.е. в данном случае, учитывая, что мощность маленькая, температурв тоже и много убирать надо, то этого хватает.
цель фольги - не пускать теловое излучение туда, где оно бесполезно, а раковину она спасает от перегрева именно тем, что не даёт ИК-излучению достичь этой раковины, если она после фольги и отражает беспрепятственно излучающееся в раковине тепло обратно, если она перед фольгой (не уменьшая, а как раз увеличивая нагрев стенки раковины напротив фольги за счёт того, что отражённая от фольги часть излучения, предназначенная противоположной стенке, вернулась обратно).
Про отражение ИК попробуй опыт с бутылками. Про паяльник и фольгу я понял твою мысль
Опыт методически неправильный и ничего не доказывает, в частности потому, что длинноволновое тепловое излучение сквозь воду не проходит вообще, а также потому, что перенос тепла водой на порядки превосходит перенос бетоном из-за того, что вода жидкая и быстро перемешивается.
Похоже, что титана там столько же, сколько и в эпоксидке повышенной прочности с одноимённым названием.
Однако, если и есть смысл в порошке металла - то никак не в алюминии, который окисляется со страшной силой, титан всё-таки гораздо более инертен химически. И теплопроводность у титана гораздо меньше, чем у алюминия.
Может быть и адгезия к клею у них разная.
Старый 26.04.2012, 12:50
#48
Ты по ходу не понял смысл. Электричекий греющий кабель должен быть полность покрыть стяжкой без пузырьков воздуха, которые образуют раковину в стяжке. При этом засчет меньшего коэфффициента теплопередачи воздуха относительно бетона, кабель в том месте, где не касается бетона перегревается, что при длительном процессе приводит к его перегоранию. Фольга снимает избыточный перегрев.
Алюминий окисляется под воздействием окислителя. Перемешаный с клеем порошок исключает контакт с кислородом. Краска серебрянка же не принимает белый цвет оксида алюминия. Ну и вообще попробуй рассыпь алюминиевый порошок серого цвета и посмотри через какое время он окислится и побелеет. Учитывая процент металла в клее и то, что частицы гомогенно перемешаны с клеем и не контактируют между собой, то разницей в теплопроводности можно каг-бэ и пренебречь. Ну и опять же допуская, что частицы металла, залитые в клей отражают лучистую энергию, зачем вообще говорить о теплопроводности? Все ведь должно просто отразиться
Старый 26.04.2012, 14:42
#49
Алюминий реагирует и с водой, достаточно сделать воду или подкисленной, или щелочной и слегка поцарапать алюминий под такой водой. Я в детстве так водород для шариков получал. При этом вода в бутылке так разогревается, что может внезапно вскипеть.
Оксид алюминия - прозрачен как слеза, непосредственно к белому не имеет отношения.
Алюминиевый порошок уже наглухо закрыт слоем оксида, но его можно раскупорить, если среда будет мокрой и не нейтральной. Кстати, отвердители вместе с некоторыми добавками красителей вполне себе реагируют с порошком алюминия, давая самые разнообразные цвета, от бело-серебристого через ярко-жёлтый, красно - бурый до ядовито-зелёного, в зависимости исключительно от соотношения неизменных компонентов, чем я и пользовался для покраски досок на протяжении многих лет.
Здесь всё просто: смесь до определённого предела концентрации металла практически является теплоизоляцией, хоть и всё более худшей, а затем, с некоторой критической точки, теплопроводность бурно растёт. Где эта точка - не помню.
А вот это в корне неверно, каждая частичка рассеивает излучение и оно в итоге как раз "застревает" в материале, многократно переотражаясь. А через прозрачный клей всё бы прошло насквозь, если клей пропускает ИК и всё бы застряло, если не пропускает. Металлизированный вариант - посредине и его пропускание сильно зависит от концентрации металла.
В итоге, не думаю, что концентрация металла там более 20%, край - 50% и то мне непонятно, зачем бы была такая концентрация, действительно дорого, уже достаточно тяжело и откровенно не гибко, к тому же, учитывая, что титан почти вдвое тяжелее люминя, это уже больше похоже будет на бронежилет.
Мне это кажется фантастикой. Впрочем, если фольга толщиной больше миллиметра - некоторый полезный эффект будет, но нельзя забывать, что сам кабель - тоже внутри металл, причём с гораздо бОльшей тепловой проводимостью, чем контакт фольга- изолятор кабеля и по нему тепло расплывётся куда быстрее и эффективней, чем по фольге.
Вот отбор тепла от воздушного пузыря фольге вполне по силам, но не уверен, что это сильно эффективней контакта голого камня с воздухом.
Учитывая, что такие кабели имеют довольно толстую заземляющую медную оболочку поверх изоляции, а затем ещё один слой изоляции, а затем всё это укладывается в металлическую трубу, в которой воздуха как раз полно - роль фольги как распределителя тепла становится совсем мизерной.
Старый 26.04.2012, 16:10
#50
в какую-такую трубу?
заливается стяжкой и всё
или клеем плиточным - если на толстый слой кладут
блин,Вы с Буракачем меня разволновали - плиточник как раз под клей кабель укладывал, а вот насчёт потенциальных пустот между плитками я токочто сообразил...а вдруг они есть...
...от же засада...
...не затеяли бы Вы эту перепалку - спал бы я спокойно...
а титановый гидрик - трёха - был у меня, правда дайверский вариант, без резины на груди. эдакий полуматово-серый внутри.
насчёт теплопроводности не знаю - в других трёхах не катался, сравнить не с чем
(хотя в какую только погоду не выходил, уж в +10 точно)
а вот скользкость/липучесть "металлизированной" поверхности своеобразная:
если макнулся предварительно в хол.воду, то налезает, как намыленный
(даже иногда такую тактику включал - в труселях до первого падения и потом быренько нырь в костюмчик. но это я когда ещё падал часто.)
а ежели вспотел, то и надевается и снимается тяжко, липнет к телу зараза.
Старый 26.04.2012, 16:12
#51
2 latad
Много букфф. Al2O3 в банке белого цвета. Если ты в состоянии разглядеть кристалл, то пора в книгу рекордов писать заявку. Ну типа соль поваренная воде в баке белая на вид, а если кристалл вырастить, то прозрачная. Т.е. если ты окислишь алюминиевую пудру до оксида, то увидишь белый порошок. Речь об этом шла
Почему ты думаешь, что клей прозрачный, а не черный? В нем бы застряло без металла?
...от же засада...
По правилам, если тепломат тонкий под клей, то сначала кабель заливается ровнителем для пола, ровно чтоб покрыл кабель и небыло пустот, потом уже плитку на клей. Накосячил плиточник то.
При перегреве первой страдает именно изоляция, потом уже сам провод. Учитывая, что там не цельнометаллический прут, а витой, то постепенно перегорает. У сервисников есть приборы, которые выяаляют место потери контакта для ремонта кабеля. Еслиб ничего не перегорало, не было бы необходимости иметь такие приборы.
Уже сказали - никакой трубки там нет. Все заливается стяжкой.
Старый 26.04.2012, 21:04
#52
Дешевый алюминий при контакте с кожей превращается в черную противную кашу, которая кожу разьедает...
Старый 26.04.2012, 21:33
#53
Не знаю, баловались ли вы так в школе, но если потереть 2 ложки, а потом одной под глазом, то получался очень правдоподобный синяк. Кста, в посудомойке алюминиевые предметы темнеют.
Старый 26.04.2012, 21:35
#54
Мне некогда было- я учился
мне черных рук от алюм.мачты хватало.
Старый 26.04.2012, 22:17
#55
скоко людей, стоко и прАвил. ...приблизительно....
у мну кабель, а не мат и слой клея 2см
накосячил первый мастер, впоследствии отстранённый, который предв. стяжку делал - тупо забыл кабель уложить...
успокаивает лишь то, что нах не нада пока этого нагреву - ну включил 2-3 раза, ну тепло ежели босый. баловство кароче. (и не надо меня убеждать)
чёта мастерсити какой-то организовали, завязывать надо про ремонты.
и ремонты завязывать - лето на носу.
Старый 26.04.2012, 23:30
#56
Ну, если включать все равно не будешь, так и не парься
Но мог бы сыканомить, еслиб вместо 2 см клея, залил бы 2 см ЦПС.
Да, ремонт ф топку. Я свой закончил 2,5 года назад. Вздохнул спокойно.
Старый 26.04.2012, 23:46
#57
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Давайте про гидрик: как же традиция?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
