| Виндсерфинг - общий форум Вся наша серфовая жизнь :-) |
Опрос
Какую ногу я сначала ставлю при водном старте? |
Опции темы |
Windsurfer |
Про ноги в петлях было, давайте спросим про водный старт.
Собственно по классической схеме без передоза сначала ставится задняя нога, потом парус вперед и в сторону и ставим переднюю, но достаточно часто вижу когда люди, которые не совсем новички, сначала закидывают обе ноги на доску, и потом встают. В даном опросе не рассматривается постановка сразу двух ног в петли в передоз. Сейчас передоза нет.
Windsurfer |
Я думаю тут все зависит от ветра. Если его совсем мало, то сначала задняя нога. А передняя в самом конце когда уже гарантированно вылез на доску. Если ветра хватает, то можно с техникой не напрягаться и сразу ставить на доску все что есть. Тут главное на другую сторону доски не улететь.
Передоза нет, просто в достатке |
Windsurfer |
Не, ну т.е. в принципе ты можешь согнуть заднюю и полностью выпрямить переднюю, чтоб она легла на доску, только в этом случае у меня возникнет вопрос - зачем, тк передняя никакого функционала не несет. |
windsurfer |
а где вариант "не помню точно, они сами как-то ставятся"? :-)
Windsurfer |
Windsurfer |
Как научился с двух ног, так и встаю, а с одной не досуг освоить.
Пробовал с одной, доска как-то куда-то уезжает. А с двух все четко, доска под полным контролем, направляю куда хочу. В слабый ветер действительно с двух тяжеловато, но порыв всегда приходит до того как приходит мысль, что может все-таки пора с одной научиться. |
Windsurfer |
Обучение водному старту, по моему , очень похоже обучению на велосипеде. Когда ты не умеешь кататься , все люди которые сидят в седле кажуться тебе недосигаемыми, но стоит самостоятельно проехать сто метров и этот навык настолько крепко заседает в голове, что он навсегда остается с тобой. Год назад , в Дахабе на косе я долго бился ,чтобы отработать этот элемент ,смотрел как учат с Nass или с Mistral . Они однозначно заставляют всех в группе ,при правом галсе,поднять левое колено к подбородку ,поймать ветер , а только потом поставить правую ногу и встать на доску. А если ты не можешь сделать такую растяжку , то ты ,что и не сможешь никогда сделать водный старт??? Отнюдь нет . Первое , по моему , надо научиться ставить парус в нейтральное положение,затем научиться плавать , в положении две ноги на доске и при этом управлять доской, а после этого процесс водного старта просто станет рутиной и задумываться , как ты стартовал , не имеет ни какого смысла, кроме тех вариантов когда сильный передоз и надо сразу лезть в петли , или доска в оверкиле. Водный старт это результат , а глиссирующий фордевинд это процесс.
ветроголик |
Закидываю обе ноги на доску, разворачиваю доску как надо и жду порыва. Иногда могу в таком положении пройти метров 50, а то и все 100, если надо. Сваливаешься вниз по ветру, конечно, но до берега частенько так можно добраться, когда ветра не хватает и парус лень с доски тащить уже
Управление двумя ногами, плавая в воде, мне кажется, даже более удобным, чем одной. |
Windsurfer |
Я однажды так потошнил немного, а потом просто ноги с противоположной стороны доски свесил, сел на доску, а потом аккуратно встал. Благо парус небольшой был. Прошлым летом пытался такую штуку с 8.7 провернуть - не удалось. Так и тошнил с ногами на доске, а ж... в воде до отмели :-). Но вообще-то помнится при обучении - идея задней ноги в том, чтобы подтянуть корму доски под свою собственную, заодно направляя доску под ветер чтобы она начала скорость набирать и стабилизировалась по направлению. Потому и коленка к носу идет. |
Бегущая по волнам |
В слабый ветер закидываю заднюю, передней как-то бултыхаю в воде, вроде как помогая себе выбраться на доску (не знаю как объяснить). Как парус начал затягивать на доску - ставлю переднюю. Правда, не всегда получается, изначально училась стартовать с двух ног, да и вообще, с двумя ногами на доске вся конструкция как-то более стабильной получается. Если ветра нормально - с двух ног, однозначно. Если ветра много и стартую в петлях - вообще сначала сую переднюю в петлю, потом заднюю, и погнали. Говорят, первой надо заднюю засовывать, у меня не получается, корма уезжает, так что я решила без разницы которую первую засовывать, главное чтоб к моменту старта обе ноги в петлях были. Так что в опросе не участвовала, поскольку практикую и так, и эдак.
Windsurfer |
С начала заднею, по том все остальное. Это способ водного старта является универсальным, на все ветра. По этой причине он и является, тем стандартом которому обучают. Своего рода разводящий ключ, под любую гайку. Две ноги сразу. При обучение, используется в качестве вспомогательного упражнения, служит промежуточной фазой. Цель дальнейшее усовершенствования техники, плавный переход к универсальному, назовем его так.)) Но многие и многие, поднявшись однажды на доску, одновременно через переднею и заднею ногу. По причине, забивают грубо говоря на это болт - (Как научился с двух ног, так и встаю, а с одной не досуг освоить.) И очень часто на разных форумах выносят попросту людям мозг, в особенности приводя в заблуждения начинающих осваивать водный старт, порождая хаус . На практике известные разные варианты. Гавайский водный старт. Шкотовым углом вперед. В петлях. Передняя нога первая. Двумя ногами одновременно. Но самым универсальным является один. |
RFA |
строгинеанец |
я проголосовал за обе ноги..... сам я всё таки не любитель делать водный старт, потому как паруса большие, а доски широкие, но если падаю при провалах ветра, а парус не роняю, то стартую из воды с двух ног, правда они не всегда в петлях...
я бы в вэйверы пошел.. |
считаю необходимым добавить в опрос "сначала переднюю". |
