Старый 18.04.2012, 10:52
Hong Kil Dong
Что будет если взять парус больше рекомендуемого для данной доски ...
Что будет если взять парус больше рекомендуемого для данной доски? Будет сносить по ветру? Или всё сложнее ?
Hong Kil Dong вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 11:00
1. Будешь больше купаться и ронять парус.
2. Плавника будет нехватать- спинаут.
3. Поставишь плавник больше- будет доску подрывать и стопы выворачивать.
Старый 18.04.2012, 11:19
Ну да, доска она не фанерка и спроектирована на нормальную работу в ограниченном диапазоне парусов. Такая-же фигня получится если поставить парус сильно меньше минимального рекомендуемого. Ессно говрим про режим глиссирования
Старый 18.04.2012, 11:21
Насколько я понимаю речь идёт о доске типа вингляйдер ... Я думаю метров 8 он легко понесёт.
Hong Kil Dong
А что меняется в случае швертовки в водоизмещающем режиме ?
Старый 18.04.2012, 11:23
Самому приходилось на нем стоять?
Старый 18.04.2012, 11:28
Я на нём несколько лет отходил. И до него на всяких там виндсерферах мустангах ... ... Родной парус виндгляйдера около 7 метров если мне память не изменяет. Но он мешковатый. Поэтому и считаю что 8 метров парус из монофильма будет максимальным.
Старый 18.04.2012, 11:41
Родной поменьше, около 6, и в 2 раза легче.
И не "мешковатый", а тяговитый!
Профиль раза в 2 полнее.
Поэтому и тянет в 3-4м/с лучше, чем современный 9.5.
Старый 18.04.2012, 11:45
Ну так и я о том что надо брать парус больше родного ... Родной тяговитый, но тяга эта очень плохо контролируется. Ещё бы петли для ног намутить, трапецию
Старый 18.04.2012, 11:47
Hong Kil Dong
...Поэтому и тянет в 3-4м/с лучше, чем современный 9.5.
А если современный растравить по гику, он станет тянуть в слабый ветер лучше или вылезет какая-нибудь неприятность ?
Проще поменять на что-то поновее...
Старый 18.04.2012, 11:48
Сообщение от Hong Kil Dong Посмотреть сообщение
Ну швертовка она в водоизмешающем априори держит курс лучше бесшвертовой. Спинаут в водоизмещающем вообще не рассматривается.
А вы то о какой доске говорите и какой парус (побольше) хотите поставить?
Старый 18.04.2012, 11:59
Hong Kil Dong
Приминительно к конкретной доске я в другой теме пытался порасуждать, а тема ограничений в размерах паруса меня интересовала безотносительно к конкретной доске, просто физика была не ясна почему стоит себя ограничивать в размере паруса.
Ну тут ALEX3M в принципе расставил всё на свои места - берёшь больший парус > вынужден компенсировать его большим плавником > получаешь неконтролируемую подъёмную силу на плавнике для данной ширины доски
Старый 18.04.2012, 12:41
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
а для водоизмещающих режимов принято правило, что площадь шверта должна быть 3-5% от площади паруса. Померяй шверт (только рабочую часть) и посчитай площадь максимального паруса.
Старый 18.04.2012, 13:58
у меня был опыт на практикал концепр84 160 85 с парусом 11.0 прайд. всё супергуд.
и ррд135 фаеррейс 85 см с парусом рс рейсинг 10.7... всё гуд.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
