Непрочитано 19.06.2009, 10:46
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Антислип
На custom доску нужно нанести антислип... каким образом это можно сделать, какие материалы использовать?
Непрочитано 19.06.2009, 19:23
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Сообщение от ezrhythm Посмотреть сообщение
А что такое антислип?
Непрочитано 19.06.2009, 19:52
есть два пути...
первый отнести в мастерскую...там все сделают...
а второй, самому...
в этом случае, придется заморочиться... и тут два пути...))
первый соль и сахар.... и второй натереть пенопласт пвх на лак....
Непрочитано 19.06.2009, 23:54
есть и третий путь: купить специальный антислип и нанести его, это не сложно, я проверял. Кстати все производители тоже третьим способом пользуются - сахар дорогой сильно :-)
Непрочитано 21.06.2009, 10:36
Andrew
Аватар для Andrew
Sail Number: RUS-97
Club: "Ветер перемен"
Можно поподробнее про эти технологии?
Как я понимаю, соль и сахар - это покрыть лаком (краской), посолить, спрыснуть лаком, высушить, смыть соль - останется шершавая поверхность. А вторая технология что из себя представляет?
Andrew вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.06.2009, 12:41
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
Sail Number: был 1111
А мы шкурили палубу,потом мазали прозрачной эпоксидкой и посыпали крупной солью
Леший вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.06.2009, 12:51
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Сообщение от Леший Посмотреть сообщение
Чего мудрить-то. Есть спец.лак, стоит около 800руб. Баночки хватит на 3-4 доски.
Просто прокатываеш валиком, как обычной краской, лак вспенивается, 2 часа куришь и на воду, и будет тебе счастье.
Непрочитано 06.07.2009, 22:52
hiver
Аватар для hiver
Club: SnowPro
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Просто прокатываеш валиком, как обычной краской, лак вспенивается...
А можно поподробнее, что за лак такой?
hiver вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.07.2009, 23:25
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Можно и эпоксидкой нанести тонкий слой, а затем посыпать солью. Только посыпать надо не крупной солью, а солью "Экстра".
Получается отличное нескользящее покрытие.
Непрочитано 07.07.2009, 09:54
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Сообщение от hiver Посмотреть сообщение
Chinook
Лак наскользящий Re-Dek
Прозрачный, нежелтеющий состав для ремонта или создания нескользящей поверхности.
1.Вымойте и просушите поверхность. Можно слегка пошкурить для лучшей адгезии.
2.Хорошо взболтайте в течение 2 минут.
3.Налейте лак на дно ванночки, примерно 3мм. Не выливайте весь лак сразу.
4.Пропитайте валик лаком.
5.Уберите излишки лака с валика, используя крышку ванночки.
6.Нанесите лак на поверхность доски. Время сушки 2 – 3 часа.
Покупал такой в Марабу. Обработал две доски и ещё осталось на одну. Деньги потрачены не зря. Лак без соли и сахара. Когда покрываешь он вспенивается. Желательно доску перед этим хорошо отмыть, а то вся грязь под лаком останется.
Непрочитано 07.07.2009, 09:56
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
