Старый 29.02.2012, 13:09
shaka brah
KEEP CALM, RIDE LOOSE
Аватар для shaka brah
Спасибо!
shaka brah вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 16:05
Я делал обзор Unifiber, посмотри, может будет интересно. Я давал такой гик другу покататься - он сказал хороший гик. Я сам в деле его не пробовал но облапал со всех сторон - визуально гик добротный и грамотный.
Старый 29.02.2012, 16:36
shaka brah
Обзор толковый, я бы даже сказал уникальный, больше нигде ничего не нашел(а искал долго)...читал его в первую очередь))
Но опять же - в комментах не было конкретных отзывов, поэтому и создал эту тему)
Старый 29.02.2012, 22:23
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
пользовал мачту 490 юнифайбер хард топ под гаастровский парус целый сезон и в хвост и в гриву)) правда предварительно прокрасив в пару слоев бесцветным автолаком из баллончика зоны работы камберов...полет нормальный..все переключается и отваливается...претензий нет
брал тут
Старый 09.04.2012, 22:02
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Из-за невеликого выбора в местных магазинах, взял себе Aluminium T8 - HD MONO C - RDG 27 mm коллекции 2012 года в размере 160-210.
http://www.unifiber.net/2012/gear/bo...o-c-rdg-27-mm/
Внешне красава, сделано всё качественно и изящно. Производитель пишет "smooth-gliding". На новом гике и правда трубы раздвигаются очень мягко и приятно. Субъективно по весу не отличается от других, в реальности не взвешивал, на сайте вес не указан.
Есть только одно сомнение, выдвижные трубы тонкие, кажется, что жесткость пониже будет чем у тех, которые с толстыми выдвижными трубами. Например тот-же Naish CT wave хоть и тонкий там где руками хватаешься, имеет утолщение для выдвижных труб и в результате кажется более жестким. Полностью тонкий гик у меня первый.
Как будет носиться, покажет время, о впечатлениях доложусь. Брал в основном под парус 6.0 (190 см) , с возможностью вооружить 5.2 (177) и 7.0 (205) при вынужденной необходимости.
Старый 09.04.2012, 22:18
shaka brah
В моем Aluminium T8 - C-shape есть утолщение ближе к задней оковке.
Я тоже брал для 6.2, с возможностью вооружить 5 и 7.
А почему при вынужденной необходимости? Это очень плохо, когда гик на максимум?
Или покатость можно, если не передозит?У меня опыта пока мало, поэтому и задаю такие, возможно глупые, вопросы)
Старый 09.04.2012, 22:25
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от Saponya Посмотреть сообщение
В моем С-Chape есть утолщение ближе к задней оковке.
Чем больше выдвигаешь гик, тем меньше его жесткость. Гик на полную слишком мягок для паруса, плюс высока вероятность поломки. Хорошо эксплуатировать гик на середине выдвига. Для 5.2 и для 7.0 у меня есть свои гики, но всякое случается. Иногда просто тупо лень в машину бросать все три гика, когда не уверен в ветре.
Старый 09.04.2012, 22:30
shaka brah
В идеале, конечно, согласен.Каждому парусу — по гику и мачте :)
И с законами физики не спорю.
Вопрос в том, что, пока у меня один гик, можно ли его на 7ку вооружать?
Или лучше даже не рисковать? Учитывая, что я не особо тяжелый(70 кг).
Старый 09.04.2012, 22:35
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Нормально, не волнуйся. Если действительно качественный, как выглядит, то выдержит. Надо исходить из правила, что если производитель делает такое удлинение, значит расчитывает на такую эксплуатацию. Если сломался - то брак, ну или кривой производитель, что мы с тобой и выясним. А про жесткость поймешь с опытом.
Старый 09.04.2012, 22:39
shaka brah
Спасибо, уже не волнуюсь) Про жесткость я и так понимаю, но матчасть штука недешевая, если все сразу покупать. Пока имею 6.2 вариотоп, думаю докупить 7+ на эту же мачту и гик.Мне еще чехол для всего и багажник на крышу покупать...
Второй гик попозже))
Старый 10.04.2012, 00:32
ded582
Club: 1111
Я взял себе плавник Юнифайбер Антитравяной (типа Лессахера) 44 для слаломки, обкатаю расскажу.
ded582 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 20:56
Vice
Аватар для Vice
Привязывать надо так что бы не получилась нагрузка на одну часть (верхнюю или нижнюю) задней оковки.
Чо? нифига не понял
Старый 11.04.2012, 10:14
Ваша правда)А при каких условиях гики обычно ломаются, был опыт?
-приземление фронта и бека на трапеции.
-катапульта на трапеции
-наличие следов коррозии металла в скрытых полостях
-механические повреждения поверхности труб, заломы, вмятины и тд...
-несоответствие толщины стенки и химсостава материала к условиям использования(конструкционные недостатки)
Старый 11.04.2012, 11:04
ded582
Club: 1111
У меня гик поламался после катапульты при глиссировании и настигшем меня сильном порыве. Прозивал порыв ветра, сильно откринился назад, что есть ошибкой, и последующем "спидлупе без доски" на прапеции. Труба розорвалась в месте крепления траплямок.
Старый 11.04.2012, 11:16
shaka brah
Сообщение от ded582 Посмотреть сообщение
Фигасе! Неслабый порыв был, видимо...А какой вообще ветер был примерно?
Ноги в петлях были?
И как это можно было предотвратить, по вашему мнению?
Прошу прощения за столько вопросов, не хочется повторить этот трюк))
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
