Старый 09.04.2012, 13:21
Изображений: 227
Соответствие мачт и парусов
Где-то зимой читал тему, где приводились данные по соответствию мачт и парусов, однако, никак не могу ее найти. Конкретно интересует, можно ли пользовать мачту NP X6 на MS TR?
Старый 09.04.2012, 13:32
Если ты про таблицу от Unifaber, то O.Parsadanov её разнёс в пух и прах ...
Старый 09.04.2012, 13:50
shaka brah
KEEP CALM, RIDE LOOSE
Аватар для shaka brah
Я бы не спешил с выводами. Конкретных аргументов я не увидел, просто личное мнение.
Дискуссия ЗДЕСЬ.
Я проверил на практике и считаю, что данные в таблице достоверные.
Если верить таблице, MS TR и NP X6 не самый идеальный вариант.
Но мне кажется, год выпуска играет роль. Наверняка, характеристики меняются.
AlexSilver, если будете проверять, отпишитесь, каков результат. Интересно)
shaka brah вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 14:03
Изображений: 227
Да, спасибо, именно это я искал. Судя по табличке, мачты NP не подходят для парусов MS.
Старый 09.04.2012, 15:08
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
по той табличке все просто, примитивно даже, а вот тут гораздо интересней:
http://www.peterman.dk/masts-all-imcs01.htm
Старый 09.04.2012, 17:30
Изображений: 227
Может интереснее, но не совсем понятней. Что значат циферки?
Maui Sails SRS 75% 460 (20602046, H009/2) 459.3 26.1 26.7 9.9 64.7 74.6
Neil Pryde X6 460, No. 621107 460.5 23.3 23.9 16.0 62.5 78.5
С длиной мачты все более-менее понятно - видно, что по длине мачты могут иметь перекос свыше 1 см.
Как расшифровываются три значения IMCS и в процентах от чего меряются flex Bottom и flex Top? Или, говоря другими словами, в чем будет разница для паруса между 23 и 26 IMCS stiffness, между 10 и 16 IMCS bend characteristcs, а также насколько существенна разница между 62.5 и 64.7 bottom flex и разница между 74.5 и 78.5 Top flex?
Старый 09.04.2012, 18:03
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
ключевая циферка - это 3-я справа колонка, параметр Bend
вот тут формула его расчета:
http://www.peterman.dk/mast-imcs-formulas.htm
а проценты в последних двух колонках считаются скорее всего от максимального прогиба (но точно не помню).
Старый 09.04.2012, 18:09
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
в них вся суть.=)
IMCS bend characteristcs - разница в жесткости верха и низа. Потом жесткость низа, потом верха. Чем больше цифра тем больше прогиб. Прогиб в процентах от общего прогиба (по моему так :)
У Мауи в твоем примере разница 9.9 - т.е. очень жесткий верх. У Прайда 16.0 - т.е. мягкий верх. Тема не в абсолюте цифр а в разнице.
Старый 09.04.2012, 19:05
Изображений: 227
Т.е. я так это понял - если засунуть в MS-парус прайдовскую мачту, то снизу она будет прогибаться меньше, чем надо, а сверху больше, чем надо, т.к. у Прайда низ более жесткий, а верх более гибкий. Это может существенно ухудшить геометрию паруса, увеличить нагрузку на камбера и тп и тд. Т.е. лучше прайдовскую мачту в MS не засовывать. Правильно мыслю?
Старый 09.04.2012, 19:15
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Правильно мыслю?
даже близко их не держать. Если прайдовский парус унюхает Мауишную мачту - он уже никогда на родной нормально не встанет :)
Старый 09.04.2012, 19:50
Изображений: 227
Тут все, как бы, наоборот - парус от MS, а мачта от NP.
Получается такая петрушка - если купить парус MS, то надо заморачиваться и мачтой еще. Вот и думаю в задумчивости
Старый 09.04.2012, 20:25
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
У меня два паруса MS TR (8,4 и 7,6). Один ставлю на родную мачту 100%, другой на Билоус 100%. Сильной разницы не ощущаю (если не сказать что разницы вообще нет). Зайди на сайт MS, там форум "спроси у Бари Спанира". Его уже спрашивали про совместимость мачт и он писал, мачты каких производителей могут подойти.
Старый 09.04.2012, 20:58
Благодарностей: 475
Ну хорошо. А что скажете о соответствии мачт с разным содержанием карбона одного бренда? Вот например 460 Х3 и 460 Х6... жесткость одинакова, вся топфлексовая хрень тоже соответствовать должна, разница в весе 650грамм, это конечно больше чем поллитра, но как то, лично меня не пугает. В чём же магическая разница? В какой нибудь динамической жесткости? Ну если мачту как дрын отогнуть и отпустить то более карбоновая быстрее загасит колебания, а низкокарбоновая будет угасать дольше или наоборот? И что это дает?
п.с. Ни чего что я тут спросил?
Старый 09.04.2012, 21:40
ПетрМ
Аватар для ПетрМ
Club: Строгино
Парни, а никто не задумывался над коммерческой составляющей этого вопроса ? Что, то, что заявляют производители парусов в действительности верно лишь отчасти ? Я убеждён в том, что все эти флекс-карвы, флекс-топы - чисто теоретические выкладки. А реально может и начинают работать, но на скоростях, на которых не ездят сёрферы !
Реально - лучшая мачта - более лёгкая, с большим содержанием карбона. Потому что быстрее отклик ,верхушка легче, аэродинамическая составляющая крыла больше.
Неоднократно имел возможность убедиться на собственном опыте, что неродные более лёгкие мачты (с не меньшим содержанием карбона) лучше (по субъективным ощущениям).
ПетрМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 21:48
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
это очень зря. По моему опыту даже если парус сделан под РДМ, то на родной СДМ не встанет нормально.
все равно не знакомь их даже.:)
А если серьезно, то в прайд тоже что попало не воткнешь. Есть более менее усредненные паруса, типа Гаастры, Еззи, Симмер, Норс еще туда сюда, но Мауи и Прайд это как раз полюса.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
