Старый 11.12.2011, 15:42
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Плавник жп фрирайд задрал о камни кончик,внутри какие то пустоты.Интересно это брак,технология или экономия материала)))))
Старый 12.12.2011, 13:49
это технология.... я иногда встречаю разломанные как устрицы плавники, внутри воздух
Старый 13.12.2011, 01:35
Технология (холодная формовка) и экономия материала. В нормальном плавнике пустот не должно быть, тогда он не будет так легко расслаиваться. А если на материале экономить, то такое г. и получается. Василий, жемчужины внутри ещё не встречал? Говорят, в некоторых, как в устрицах...
Старый 13.12.2011, 10:15
откуда в попе алмазы?
Старый 09.04.2012, 11:42
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
погиб в неравном бою)
Старый 09.04.2012, 12:10
эта фотка весьма удивила....
перечитал тему.....появились коментарии...: у меня самая частая беда это касание плавником дна.... когда плавники были павербоксы, тогда они и ломались..как правило....
когда ушол на диптатлы.... проблемы стали более мелкого масштаба... типа запиленный низ плавника об грунт,или износ закладной железячки ....
или запилы от тросов на передней кромке.......
плавники я по прежнему меняю довольно часто, но как правило на берегу и неспешно....
но чтоб вот так как на фотке...такое вижу впервые....видимо это не дип татл, а просто татл бокс...уж больно близко закладная к краю оказалась....уж больно короткие винты.....(диагноз- перетянул винт=заработал трещину в голове....дальше был удар об дно например...)
у меня винты обычно были около 10 см......ни одного сломанного плавника.....из 10-20 штук за 3 года.
Старый 09.04.2012, 14:11
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
трещина появилась в боксе в начале того сезона. После того как зимой, немного фрезернул в 1мм трещину и залил эпокси, он сломался без удара о мель. На 4 часа каталки хватило его.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
