Старый 08.04.2012, 17:33
Svyatoslav
Какая-то подмена понятий. Парус закрывается или открывается относительно ветра, а не относительно доски. Т.е. закрытый парус заполнен ветром полностью, а открытый стравливает часть потока. Т.е. если идешь в бакштаге и попытаешься добрать парус так, что положишь нижнюю шкаторину на корму, то потеряещь скорость, тк ветер относительно плоскости паруса будет под приличным углом и поток будет проходить вдоль плоскости паруса.
Da nujno bilo ogovoritsia, mne poka kak nachinaushemu udobnee vsego glissirovat galfindom, etot kurs dlia menia bolee stabilni i komfortni.
Svyatoslav вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 17:47
Продолжу. Парус следует закрывать по мере набора скорости. И увеличивать давление на плавник тоже по мере набора скорости. Чем выше скорость, тем ближе парус к положению "pochti parallelno doske", при этом какого-то особого давления на плавник и не требуется. То же самое можно сказать и об отработке порывов: чем выше скорость, тем проще их отрабатывать, тем меньший вклад в вымпельный ветер вносит порыв.
Если приходит порыв, и ты его видишь, то на трамваинге правильнее слегка увалиться заблаговременно и использовать энергию порыва для того, чтобы разогнаться, избежав спинаута. Но это требует некоторого опыта и небздливости. Если на порыве приводишься по причине того, что скорость уже слишком высока для твоего уровня или порыв слишком сильный, чтобы от него убежать, то стойку следует сменить на более высокую, пытаться же задавить/закрыть парус при этом, вывешиваясь сильнее и упираясь в плавник в данном случае будет ошибкой.
Старый 08.04.2012, 17:48
Svyatoslav
Hollandec
Ia konechno teoriu tak xorosho ne znau :),u menia prosto na bolshoi doske (Furura 155) i paruse (8.5m^2) pri xoroshem vetre na krasnom more poluchalos naxodit takoe polojenie, kogda doska uskorialas ochen legko na porivax, bez spioutov (oshushenie uskorenia na porive super :)). Porivi bili takie silnie, chto nachinat dvijenie bilo kraine slojno, prixodilos kantovat dosku, lezt v petli i trapeciu i tolko togda uskoriatsia, inache bistro ustaval, borias s parusom.
Na bolshom paroxode vse bilo bolee ne menee legko, skolko ia ne davil na plavnik spinouta ne bilo, mne pokazalos eta doska idet kak tank. Prichem paraxod na skorosti na chope ne kolbasilo. Vzial dosku pomenshe (Go 133), i nachal vzletat' navetrenni bort i poiavilis spinouti.
Старый 08.04.2012, 20:44
Mastrila
Аватар для Mastrila
Club: WWS
burashkache,
я не выход из спинаута предлагал, а как сделать чтоб его не ловить
Mastrila вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.04.2012, 21:11
Сообщение от Mastrila Посмотреть сообщение
burashkache,
По собственным ощущениям спинаут ловится когда идешь в галфвинде или режешься и мало задавливаешь шарнир. В данном случае присогнутая передняя это уже следствие твоего курса, т.е. на хорошем бейдевинде сложно идти на прямой передней (ну мне, по крайней мере). На галфвинде передняя нога прямая, как и задняя, а вот если на трапеции плохо вывесился, то шарнир не задавлен достаточно и сила ветра передается в бОльшей степени на петли. Вот тут и есть место для ошибки, когда передавливаешь корму. Мое видение вполне можно покритиковать, но это то, как я себе вижу суть проблемы.
Старый 08.04.2012, 21:20
Я ловлю спинаут на формуле когда приземляюсь после того как взлетел с чопа ...
В спокойных условиях спинаутов почти не бывает.
Старый 08.04.2012, 22:54
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Svyatoslav
Примерно так это выглядит, как на первом фота.
(i nachal vzletat' navetrenni bort i poiavilis spinouti.)
И начал взлетать наветренный борт, либо ловить спинаут.
Да не какой особой проблемы нету.
Тебе надо просто прикатиться на это доске после формулы.
У тебя сейчас варьирует, либо сплошное так называемое MFP с не достаточной работой ног, либо ноги и не достаток в MFP .
Спокойна при катайся и найди баланс.
Как на фота номер два.
Последний раз редактировалось Hollandec; 16.04.2021 в 07:01
Старый 08.04.2012, 23:39
Чтоб на 50 см плавнике словить надо очень постараться в обычных условиях. У меня и на 40 см никогда не получается. А то, что после прыжка, так это просто доску при приводнении не разворачиваешь по ветру, вот корму и срывает.
Старый 09.04.2012, 08:50
вот тут я полностью несогласен.... у меня на 50 см плавнике....спинауты изобилуют при малейших ошибках....
на формуле на спинауте могу ехать в передоз скольугодно долго,дожидаясь пока закончатся кирпичи...
Старый 09.04.2012, 10:29
Svyatoslav
Hollandec
Spasibo za sovet, budu iskat balans, vremeni u menia mnogo.
P.S.
Na pervoi kartinke kak raz to chto u menia proisxodilo! :)
Kak ia ponimau pri pravilnoi stoike taz doljen bit razvernut po xodu dvijenia, kak na vtoroi kartinke. Na pervoi kartinke, po xodu stoika ne pravilnaia. Ia kogda razvorachivalsia vpered dvijeniu, vrode stabnilnee bilo.
Eshe vopros, dlia bolshei stabilnosti perednia petlia dlia nog doljna bit bolshe perpendekuliarno doske ili parallelno?
Старый 09.04.2012, 10:36
На формуле никогда не катался, может есть какие-то нюансы. Но вот на слаломке 125 л / пл. 40 см все очень стабильно на любом курсе
Старый 09.04.2012, 12:25
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Даже не представляю, что нужно сделать, чтобы формулу, с ее плавником, запустить в спинаут! Может с оборудованием что-то не так?
Старый 09.04.2012, 12:56
Что Б-747 что АН-2 - любой может попасть в сваливание. Размер не первичен.
Старый 09.04.2012, 13:32
HeliДеД
Club: ни в каком
Ан- не сваливается принципиально.
HeliДеД вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 15:18
мои спинауты - результат недобора в скорости при загрузке задней ноги. особо на лавировке....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
