Непрочитано 17.06.2009, 11:57
Age
У меня пока что
JP X-Ride ES 145 L 2008 год
Naish Sprint 7.3 мачта едет Naish 30-ка
Остального нет еще :)))0
Age вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.06.2009, 12:56
Изображений: 227
Из совсем новой матчасти только доска у жены - X-Cite-Ride 130 2009 с плавником от 2008. Спасибо Внештрейдсервису за замену бракованной 130-ки 2008 года. По впечатлениям жены, вроде бы, эта доска более юркая и легкая в движении, но возможно, что это просто впечатления вначале сезона. Я ее еще не пробовал - только один раз прошелся на ней в водоизмещающем режиме с парусом 4.0. Единственное что понял, что больше так делать не надо и брать парусок поболее в слабый ветер, т.к. вырезаться в таком комплекте ну очень тяжело
Все остальное с прошлого года. V6 7.5 очень нравится и очень дружественный и быстрый парус, а вот с V8 8.5 пока еще не до конца разобрался. По прямой уже почти все нормально, а на поворотах никак не просеку, как бы это его перебросить, чтобы с глиссирования не слететь. Одно могу сказать, что для доски Super-Sport 118 этот парус чуток тяжеловат, т.к. оптимально для этой доски паруса от 6,5 до 8,0. Вот если бы попробовать с 46-м плавником - тогда, может быть, пошло бы намного лучше.
Непрочитано 17.06.2009, 18:18
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Fanatic Eagle 126 08 года - очень дружелюбная доска, по ощущениям кажется доской большего литража, многое прощает, но в то же время не дает ощущения "танкера". На глисс выходит быстро. Достаточно крепкая, что уже неоднократно проверено. Минус - тяжеловата, скакать по чопу на ней - не самое приятное занятие (хотя, наверное, это ко всем доскам относится). Плавник Prolimit 36 - планирую купить травяной (только где?) - у нас через пару недель в юзаемой акватории уже будут джунгли.
Парус - Hucker 6.6 По ощущениям не самый легкий и не самый маневренный. Плюс пришлось повозиться с настройкой и понять нужное положение трапецшкотов. Но тяга - просто паровозная (для своего размера - и с поправкой на отсутствие камберов). Сейчас подумываю о приобретении его собрата меньшего размера на сильный ветер.
Непрочитано 17.06.2009, 19:02
JP Slalom 68 - Ну что сказать,- доска просто охренительная (даже с плавником от томмена, - дебоше ожидается) Парус Maui Sails TR4xt 7,6 и соответственно мачта 100% и гик из той же оперы, - пока не обкатанно ничего не могу сказать, но думаю тож не плохо
Непрочитано 17.06.2009, 22:09
Nic13
внесу свои пять копеек :) на доске собственной постройки с парусом hot sails 5.6 при 5-6м узнал что такое глиссирование. доска тяжелая но крепкая, не знаю какие уборки должны быть чтобы хотя бы треснула.
Nic13 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.06.2009, 22:24
""парусом hot sails 5.6 при 5-6м узнал что такое глиссирование""
оба, мне на глисс 8-ки мало...
Непрочитано 17.06.2009, 22:34
Скорее всего Ник чето где то не в ту сторону округлил :-) бывает :-) А с первым глиссированием поздравляю!!! :-)
Непрочитано 17.06.2009, 23:04
Nic13
хрен знает сколько ветра на самом деле, т.к. смотрю прогноз в нете на свой город.
а так у меня 70 кг, и доска 80см ширина, думаю подъемная сила достаточная возникает.
Непрочитано 17.06.2009, 23:26
если вытянуло на глисс, дунуло 10-11. А ширина по нынешним меркам не уникальна.
Непрочитано 18.06.2009, 11:24
Сообщение от Nic13 Посмотреть сообщение
тогда при 6-7 м/c запросто
Непрочитано 18.06.2009, 12:10
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
только не на парусе размером 5.6
Непрочитано 18.06.2009, 12:32
тоже верно :-) да какая разница! человек заглиссировал!!! вот это главное! :-)
Непрочитано 18.06.2009, 13:34
NikolayUB
Small board balancer
Если ветер 6 - 7 м\с средний за день, или тот который показывает прогноз (не ошибочный), то спокойно с большой долей вероятности можно глиссировать и на парусе 5.6
Сегодня был прогноз средний ветер 9 м\с, и я глиссировал на 4.5 100% времени и в конце концов этого паруса стало слишком много - ветер начал подхватывать с земли даже влажный (но рыхлый) песок. Если бы летал уплотненный, то была бы вообще ... )
Непрочитано 18.06.2009, 14:16
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Сегодня был прогноз средний ветер 9 м\с, и я глиссировал на 4.5 100% времени и в конце концов этого паруса стало слишком много - ветер начал подхватывать с земли даже влажный (но рыхлый) песок. Если бы летал уплотненный, то была бы вообще ... )[/quote]
Я такдумаю, что реально дуло не меньше15м/с
Непрочитано 18.06.2009, 14:32
woody
Аватар для woody
эта... за симмер скажу чутка позднее... я тут слегка замут устроил и теперча у меня симмер.... решил слалом газнуть ну и вейв весь в линейку ввел...
как прогноз будет поеду юзать, только вот мнение составить не смогу... я чегото не сильно разбираюсь там в тягах, угле отвала верхушки и проичих примудростях... могу тока сказать, понравилось или нет... паруса на тесты прислали... ежели гут, то значит гут...
а где юзать собираешся?Уж очень мне парус CROSSOVER , симмер который интересен.Может даш катнуть при случае, если есть?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
