Непрочитано 02.09.2009, 18:51
#106
"Мне удавалось "поднять" примерно до швертового колодца.
Это не глисс, но на мустанге впечатляет"
Нет, так, чтобы гляйд касался воды только последними 30 см - не очень реально. Так что такой вот глисс - вода в районе шверта или чуть дальше. Когда его вынимаешь, в морду лица бьёт вода фонтаном. по крайней мере на моём.
Непрочитано 05.09.2009, 19:56
#107
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Только что вернулся с каталки. Это был мой второй выход на воду при наличии ветра Почти 6 часов катания. Дуло не сильно, думаю примерно метров 4-5. Но мне достаточно. Подушечки на ладонях красные и блестят, а хожу по дому и подо мной палуба качается
...Мустанговский парус тянет как паровоз - весь порыв сразу твой...
Мда, испытал сегодня на себе, иногда даже трудно совладать. Поймал порыв в закрытый парус, а отвиснуть не успел на нужный угол - приходится заднюю руку отпускать, чтоб не улюлюкнуться. Поехали катать с товарищем, с тем самым, у которого странная старая синяя доска "Трамваили" галсами метров по 500 от берега и обратно. Несколько скучновато стало под конец. Хотя катал до послееднего, тока к берегу подходить - эх, ну еще кружок.... и так 2 часа подряд я собирался уехать домой Субъективные ощущения:
1. Мне мало скорости (можете считать меня снобом). Парус вроде тащит дуром, а доск как баржа груженая... И еще иногда норовит нырнуть. Нет-нет, да и зароется носом...
2. Доск одним галсом идет лучше чем другим. Ощущение менялось в течении каталова, то правым лучше, то левым. Но чаще правым лучше.
3. Один раз словил папай-эффект. Правая рука на правом галсе, поменял галс - все прошло и больше не повторялось.
4. Хочу трапецию! При длинных галсах не помешает, мне кажется. Но на мустанге стремно как-то.
5. Хочу петли! Но на мустанге стремно как-то.
Резюме: Хочу другую снарягу! Хоть попробовать! Эге-гей, самарцы!!! Дайте попробовать на нормальной доске с нормальным парусом проехаццо!!! Ну пожалуста!!! Я не сломаю, честно!!! Ну постараюсь не сломать, во всяком случае
Artel295 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 06.09.2009, 17:41
#108
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
4. трапеция на мустанге - абсолютно реально и опробовано.
5. петли на мустанге не получатся без вскрытия.
Непрочитано 06.09.2009, 17:51
#109
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Ну с трапецией я подумаю, имеет ли смысл...
А петли - подождем нормальную снарягу. Вскрывать чужую доску я не буду, да и смысла нет. Потраченное время и усилия будут дороже какой-нибудь современной б/у доски
Непрочитано 11.09.2009, 14:17
#110
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
Вопрос назрел: а скока литров, примерно, Мустанг? :)
Непрочитано 30.03.2012, 15:34
#111
stingrey
последовательность сборки мустанг-м
Здравствуйте, уважаемые форумчане! подскажите последовательность сборки мустанг-м, в том плане что за чем скручивать....
stingrey вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2012, 15:51
#112
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
А там все логично, ничего военного. Он как, полностью разобран?
1) Собрать корпус. По три талрепа на каждое соединение. Очень ответственный момент. Разницы что первым к серединке прикручивать, нос или корму - нет. Очень важно соединения сделать максимально жесткими. По возможности в дальнейшем больше не раскручивать.
2) Плавник прикрутить.
3) Собрать мачту, деревяшку сверху, на деревяшку пластмассовый флажок, шарнир снизу.
4) все это продеть в мачткарман, не забыв пластмассовый узел соединения с гиком. Набить по мачте, узел соединения с гиком зафиксировать на мачте.
5) Собрать гик, он на защелках, прицепить к мачте, набить парус по гику.
6) Шверт в корпус, пробки в корпус, стартшкот не забыть, латы в латкарманы.
7) До воды тащить раздельно, у воды привинтить шарнир к корпусу.
Парус удобно хранить намотанным на мачту. Типа снял гик, вынул латы, парус вокруг мачты намотал.
ЗЫ
Почем купил?
Непрочитано 30.03.2012, 15:58
#113
stingrey
купил за 500грн. пока довез еще на 200 попал.
чот флажек пластмассовый не видел который на деревяшку надевается....поищу
что такое набить по мачте? вначале по мачте а потом по гику, правильно? потом только латы вставлять?
там где крепление гика есть чтото типо веревки полиэтиленовой (родное)....это старшкот? както неудобный
Непрочитано 30.03.2012, 16:08
#114
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Флажок нужен чтоб топ паруса не прорвало. Если не найдешь - можно топ усилить.
Таки да, родной стартшкот жуткий.
Купи нормальный современный, хоть он и стоить будет больше 10% от стоимости комплекта - не пожалеешь. Резиночка внутри - самое гениальное изобретение в стартшкотах.
С ценой не прогадал. Купишь что-то получше - мустанга продашь за те же деньги.
Нарыл у себя в папочке "ностальгия" такой файлик:
http://dl.dropbox.com/u/8965591/mustang.doc
#115
stingrey
денег на нормальную доску для первых разов нет ....так что будем катать эсминец ))
))))) В окончательном виде весь комплект нашего снаряда укладывается в три сумки, которые можно провозить в любом виде общественного городского и междугородноготранспорта)))))
вот это меня больше всего улыбает. после почты вез на грузовой машине
Непрочитано 30.03.2012, 20:12
#116
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Даже вспоминать как его из воды вытаскивал тяжело....
Непрочитано 02.04.2012, 14:28
#117
stingrey
еще вопрос каким узлом, так сказать, привязывать натянутый парус, там же не такая система как на гике?
Непрочитано 02.04.2012, 14:39
#118
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
По мачте? Там аццки набивать не нужно, да и не получится через эти пластиковые уши сильно натянуть.
После того как протянешь веревочку через люверс и уши и натянешь, вяжи что-нить наподобие такого:
Вообще, полистай морские узлы, полезно.
Непрочитано 02.04.2012, 14:40
#119
stingrey
спасибо
просматривая нашел на доске пару пузырей, где отошла стеклоткань... посоветуйте, можно ли зачистить пройти эпоксидкой и снова покрасить гелькоутом? неотвалится ли эпоксидка от корпуса...интересно из чего он? стеклопластик или пару слоев ткани в эпоксидке
Непрочитано 04.04.2012, 13:18
#120
stingrey
интересно можно ли с мустанга стереть краску, жидкостью для снятия краски? или только сошлифовывать..
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
