Непрочитано 10.06.2009, 12:11
Age
to boardsoul
Про таможню, не нужно хитрить %)
Все мы знаем, от каких сумм начинают задерживать на таможне груз :)
А у Вас что есть на продажу сейчас ?
Age вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.06.2009, 15:52
Dmitry
Sail Number: 28
Сообщение от Age Посмотреть сообщение
Во ! Нашел
44см
Не выдумывай - купи у Антона плавник 48-50 см. Селект - приличная фирма. Нормальный плавник стоит 80-150 $. А все эти Hi-Fly, Prolimit и т.п от лукавого. Есть фирмы которые делают плавники. Большинство производителей досок - заказывают плавники у них под своей маркировкой (отсюда скорее всего и взялся твой Hi-Fly). Но как он сделан и из какого дерьма через интернет не поймешь. Проще купить селектовский или дрейковский на который есть исчерпывающая информация и понятно что это такое. А то может этот плавник изначально сделан для комплектации учебной доски и работать в принципе не способен.
Dmitry вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.06.2009, 23:44
145 Литровая JP Эпокси Сендвич 2008 года без плавника
Парус новенький NAISH 7.4 безкамберный
Я бы вот что докупил, чтобы можно было покататься:
для доски:
1 - шарнир (обязательно чтобы подходил под удлинитель, т.к. есть разные - "палец" или "под дырки", еще называют "американка")
2 - плавник фрирайдовый 42-46 см. крепление Powerbox (на твоей доске скорее всего именно такой, но обязательно это надо уточнить!) Производители которые в России продаются: MFC (Maui Fin Company, как раз такими комплектуются все доски JP-Australia), Select, Drake.
3 - если нет, то 4 шт. ножные петли.
4 - защита на нос доски (это не обязательно, но я очень рекомендую!)
для верхушки (парус):
1 - мачта (на парусе должно быть написано сколько сантиметром, желательно порыться в Интернете и поискать какая мачта хорошо подходит под этот парус).
2 - удлинитель для мачты (который должен подойти к шарниру!).
3 - гик (желательно чтобы на парусе он стоял почти задвинутый, это по размеру можно подгадать)
4 - стартшкот
5 - метров 5 шкотиков (веревка такая специальная для набивки паруса, заранее предупореждаю: бельевая не прокатит! )
6 - трапец шкоты
для себя любимого:
1 - гидрик
2 - гидротапки
3 - гидроперчатки
4 - гидрошлем
5 - трапеция (поясная)
для "вообще":
1 - ремни чтобы все барахло привязывать к машине
2 - валики на багажник чтобы все барахло привязывать к машине без последствий (если багажника пока на машине нет - по любому добавляем и его, например фирмы Thule)
3 - какое нибудь классное серфовое видео, чтобы в моменты сомнений его посмотреть и тогда сомнения "а стоит ли тратить столько денех еще?" пройдут
вот "что докупить"... вроде ничего не забыл... на вопросы "где купить" пусть другие ответят
Непрочитано 11.06.2009, 11:57
Age
А кроме этого нюанса ( крепления) чем то качественно шарниры отличаются ? Типа такой фирмы хороший шарнир, а такой не очень ?
И защиту наверное нада будет еще к шарниру прикупить да ?)
У меня сейчас два варианта
в Марабу вроде бы привезли плавник JP , на днях сгоняю посмотрю, если не подойдет то куплю Select
С этим порядок )
С этим тоже все ок ))
Почти заказал родную НАИШ 30 карбончика
Люминий решил купить для начала.... денег не гибко много
4 - стартшкот
Это веревка за которую парус тянуть нада да ?)
6 - трапец шкоты
ок :) буду покупать специальные веревочки )
для себя любимого:
1 - гидрик
2 - гидротапки
3 - гидроперчатки
4 - гидрошлем
это все откладывается в долгий ящик))))) перчатки только куплю :)
для "вообще":
+ машину
Непрочитано 11.06.2009, 11:58
Age
Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
JP родные привезли в МАРАБУ )
100 долляров стоит где то !
Непрочитано 11.06.2009, 16:57
Age
Итак что предлагают.
Плавники
JF9FR 38 W=106$
JF9FR 40 W=109$
JF9FR 44 W=115$
Гики:
Neilpryde
X3 160-210=235$
X3 180-230=235$
X6 160-210 =426$
X6 180-230=436$
Marabou alum.
160-220=125$
160-220 new =125$
180-240=131$
CHINOOK ALU
152-214=189$
167-229=189$
Шарнир Neilpryde U euro=88$
Шарнир CHINOOK Euro тендон (сталь)=73$
Трапеционные шкоты
18" Travel 27$
20" Travel 27$
20" Fix 24$
22" Fix 24$
22" Travel 27$
24" Fix 24$
24" Travel 27$
26" Fix 24$
26" Travel 27$
28" Fix 24$
28" Travel 27$
vario 20/26 30$
vario 24/30 30$
rase 24-30 33$
travel vario 24-3035$
Стартшкот будет на следующей неделе.
Удлинитель Neilpryde X3 ALU UXT 34=70$
Удлинитель Neilpryde X3 ALU UXT 48=74$
Удлинитель CHINOOK 12см Euro =47$
Удлинитель CHINOOK 28см Euro =57$
Шкот 5метров*50=250руб
И НАИШ
NAISH Мачта Freeride 30 460 + . 7 280,00 руб.
NAISH Гик CT Slalom 180-230 09 + 7 750,00 руб.
NAISH Удлиннитель Normal Diameter 30cm Single Pin +++ 2 550,00 руб.
NAISH Шарнир + щайба Universal Base - Euro +++ 3 060,00 руб.
Непрочитано 11.06.2009, 21:41
Куда катится мир! Уже на стартшкоты предзаказы!
Непрочитано 12.06.2009, 18:28
Age
скат, подскажи плз
что из представленного можно взять ?
Непрочитано 12.06.2009, 22:03
Из представленного можно брать все, но лично я бы взял:
плавник JF9FR 38 или JF9FR 40 (2 см не критично, разницы никакой)
гик NP X6 180-230 (из твоего списка это однозначно лучший выбор, этот гик будет самый жесткий, а это важно)
шарнир Neilpryde или Chinook без разницы
трапец шкоты vario 24/30 (у меня рост 176, мне такой размер отлично подходит)
Удлинитель Neilpryde или Chinook без разницы
стартшкот - вообще пофигу какой, узлов понавязал и вперед :-)
Мачта - Naish какая нужна под этот парус (учитывая удлинитель). Раз парус бескамберный, то запросто можно купить 30% карбоновую мачту, главное, чтобы Naish была.
Непрочитано 15.06.2009, 10:54
Dmitry
Sail Number: 28
38-40 под 150 литровый фрирайд да еще новмчку однозначно мало. Скат не смотри с точки зрения гонщика-слаломиста. При ширине доски больше 70 см новичек все время будет его передавливать. Да и вырезаться сложнее. X6 - вещь неплохая но стоит очень недобро.Тогда уж проше за те же деньги купить марабушный карбон. ( Как вариант -Loft). Тут на днях купил алюминивый пролимит под маленький парус - не помню названия, который с монококовой передней дугой. Очень порадовал отличной для алюминия жесткостью и в целом аккуратностью исполнения. Да и цена - что-то типа 5950. Покупал в Гидраскладе.
Непрочитано 15.06.2009, 11:45
Человек спросил - я ответил, вместо того, чтобы спорить со мной написал бы свой выбор, тем более, что:
посмотри под какой парус выбирается плавник. я с тобой не согласен и не буду ничего объяснять.
я злобный чайник с амбициями, на "гонщика-слаломиста" пока к сожалению не тяну, хотя конеш мерси за комплимент :-)
про деньги никто не спрашивал, я выбрал лучший гик из списка
ха! ха! ха! вот это уж точно pavasonic
Тут на днях купил алюминивый пролимит под маленький парус...
А при чем тут гик под маленький парус когда человек спрашивает про выбор из конкретных предложений под (внимание!) парус семерку? Тем более что у пролимита огромные проблемы с качеством и куча людей эти изделия ругает.
Непрочитано 18.06.2009, 16:11
Age
В общем денег на Х6 у меня в любом случае нет )))
Сейчас пробую купить задешево NORTH "SILVER SERIES" 2008 года
чуточку бу 180-230
надеюсь не прогадаю
Непрочитано 18.06.2009, 20:14
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
pro-limit на самом деле достаточно не плохие гики, тем более для новичка, который пока не планирует брать трапецию (значит не будет катапульт) и жесткость гика для него на данном этапе не будет решающим фактором...
я бы взял на его месте недорогой алюминиевый гик
Непрочитано 18.06.2009, 20:19
Изображений: 227
... для новичка, который пока не планирует брать трапецию ...
Лет 10 назад, я бы понял, а сейчас я подобных вещей понять не могу. Что делать на современной доске без трапеции? Это ж не виндгляйдер, какой-нить
Непрочитано 18.06.2009, 23:06
Age
я ужо катался на трапеции )
конечно коряво но все таки ,)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
