Непрочитано 16.01.2012, 15:13
Macropusrufus
Аватар для Macropusrufus
Весло
Уже вторую неделю штиль, в субботу приехав на пляж застал грустного сенсея сидящего на лавочке и поехал кататься на обычном серфиге (котоый без паруса). Но в воскресенье волны тоже исчезли (зато серферов прибавилось). А в понедельник пришло озарение: а почему бы благородному дону не купить весло и если аналогичная погода повторится и в следующие выходные, то почему бы не взяться за освоение SUPа?
Собственно вопрос не про выбор весла, а есть ли причины почему не стоит использовать виднсерферную доску для СУПа? (ну там веслом дырка протрется она и потонет. Или вообще любые - желательно разумные - идеи приветствуются)
Macropusrufus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.01.2012, 15:19
Благодарностей: 395
там вроде как совсем другая доска, да и катание у них другое - водоизмещающее. Иногда на целые дни уходят, как на байдарках... Доска длинная, плоская и довольно толстая. Весло я пробовал люминевое (в паре с вингляйдером), оч. неудобно - тяжелое, не успеваешь перебрасывать, а вертеться надо дай бог. Пластиковое и полегче, с длинной рукоятью (если стоя). Вообще виндгляйдер хорошо идет в этом туристском качестве. На какой-нибудь старой слаломке 140л можно уже и повертеться, но баланс на порядок лучше нужен, чем на ВС когда. На волне не пробовал, короткие доски тоже.
А вообще сайты есть, чуть ли не отечественные, можно поискать.
Непрочитано 16.01.2012, 15:23
Доска для SUP должна быть длинной, потому что ее основной смысл - классический серфовый лонгборд (просто весло используется для облегчения выхода на волну - либо грести руками, либо веслом, а так что SUP, что лонгборд - одно и то же), а современные виндсерфовые фрирайды короткие, т.е. из них лонгборды никакие.
Лучше благородный дон пусть купит какой нибудь бу лонгборд (не сомневаюсь, что выбор их в Австралии огромный) за 100-200 долларов и обретет душенвый покой, вместо того, чтобы использовать шикарный океанский свелл самым неэффективным способом :-)
(Пишу и смеюсь, осознавая всю нелепость ситуации - россиянин советует австралийцу как кататься на ихней волне! Поэтому все имхо, возможно я ошибаюсь, в этой сфере я теоретик :-)
Непрочитано 16.01.2012, 15:30
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
На сегодняшнем этапе нашего развития "свинство жизни" состоит в том, что не всякую виндсерфовую доску возможно использовать для веслобординга(гулять поводе). Объем должен присутствовать и удлинение для водоизмещающего плаванья.
Весло тоже надо не какое попало, а SUPское.
Первое, что надо иметь в виду при мысли о SUP - SUP на волне и SUP на безветренном флэте - совсем разные вещи. Про волновой SUP в Раше мы все - теоретики. В гулянии по флэту есть удовольствие, но на открытом водоеме - трудно уловимое.
Непрочитано 16.01.2012, 15:38
Macropusrufus
у меня доска 135 литров, 73 см ширина, 245 см (~8 футов, 0.5 дюйма) длинна, я на ней стоять могу (правда насколько долго? Пока стоял только до поднятия паруса. Потом тоже стоял, но по-другому ). Для волн есть обычные доски для серфинга, аж две :) Эта идея с веслом - что делать если нет ни ветра не волн.
Но в общем это не важно: вопрос в том, что доска у меня не казеная и не загублю ли я ее махая веслом (ну там поцарапаю или еще какие травмы не совместивые с плаванием в надоводном положении)
Про нелепость ситуации: на первый взгляд смешно, ага. А реальная ситуация такая, что кто серфит - те на форумах не сидят. А в России я так понимаю не сезон и народ сидит в интернете. Чем я и пытаюсь воспользоваться.
это да. кстати, одна из причин вопроса - сначала хотелось бы выяснить возможно оно в принципе, прежде чем бабло отстегиваьь. Например самое дешевое что я видел http://surffx.com.au/products-page/s...on-sup-paddle/. Меня несколько жаба давит. Буду секонд хенд искать (если буду)
Непрочитано 16.01.2012, 15:48
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
На любом серфовом лонгборде с веслом будет лучше чем на виндсерфовой 245см.
Ваша виндсерфовая 245 вряд ли пострадает от веслобординга. Просто фитнес-гуляния не получится.
Непрочитано 16.01.2012, 15:50
Благодарностей: 395
"не загублю ли я ее махая веслом"
Алюминевым точно загубишь, вингляйдер потом весь в отметинах, плюс налететь можно, ныряя. А вот любым пластиковым вряд ли че будет. Можно и не суповское смело пробовать, например от каноэ или катамарана, если оно уже есть в заводе (удлиняя ручку). Я бы не отказался
Ширина чуток великовата, по бортам будешь чиркать. SUP обычно не больше 70см, как-то так. 245 оч. маленькая длина IMHO. Я меньше 305 не пробовал - как уже писал, старая слаломка 305/140л. Она бревенчатая была по форме, не плоская. Стоять было трудно, но был в том особый шик - держаться именно за счет весла и хода, и развороты делать внаклон, а не тупо водоизмещая. Так что и на флэте есть чем заняться, по типу "слабоветренный фристайл". Собак-детей опять же на них весело катают, недавно был клип по APlanet, но тогда метра 4 лонгборд надо.
Непрочитано 16.01.2012, 15:58
AlexHunter
Club: OverPower kite team
существуют ещё стеклянные вёсла. Они сильно дешевле карбоновых. http://www.redpaddleco.com/2011/11/glass-fixed/
Поищи на ебее - ему б/у цена меньше 100 евро.
И форма лопасти САП весла отличается от привычной. Оно изогнуто так, что входит в воду под некоторым углом - с таким веслом разворачивает поменьше. Можно раза три грябнуть с одной стороны и ехать прямо.
AlexHunter вне форума Ответить с цитированием
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Мой "сенсей" тренируя меня в "радиоуправляемом" режиме, рассекал рядом на обычной борде (о СУПе тогда знали тока с клецками) с поставленным поверх шарнира перевернутым пластиковым ведром. Весло использовалось "каячное" от надувной лодки. Так что, доска, имхо - подойдет и обычная (главное чтоб не тонула), а вместо весла и детская лопата соейдет Так даже прикольней будет
Непрочитано 16.01.2012, 16:05
Macropusrufus
Сообщение от AlexHunter Посмотреть сообщение
Зачот. Спасибо.
Я в курсе. Я пару часов на арендованной СУП доске с СУПовским же веслом пару месяцев назад откатался
Во. А размер доски не помнишь?
Непрочитано 16.01.2012, 16:07
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Сообщение от Macropusrufus Посмотреть сообщение
Это да! Если б правильные весла стоили "три копейки",- у нас бы "на внутренних водных путях"(на болотах) уже давно все веслами махали. По крайней мере на закате или на рассвете для разминки.
Непрочитано 16.01.2012, 16:24
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Серфовый лонгборд в качестве СУПа... Не думаю, что это реально. Пробовал в статике встать на "малибу" - тонет.
Непрочитано 16.01.2012, 16:31
Благодарностей: 395
"размер доски не помнишь"
Я хоть и не радиоуправляющий гуру, но не один час провел, махая веслом на виндгляйдере. Он литров 180, кажется, 350 длиной но довольно узкий, может 65 см (пусть меня поправят корифеи). Все в нем удобно, За исключением толщины. Соответственно приходится немного балансировать "на весле", ход держать.
У производителей, кстати, есть универсальные доски, серфово-супово-парусные, типа бик джангл. В океане отстой, наверно, но для большой семьи пуркуа бы и не па?
Непрочитано 16.01.2012, 16:37
Macropusrufus
не реально. у меня одна из досок для серфинга минимал (minimal или fun board) 7 футов, 10 дюймов - хоть и не longboard но близко. на ней только лежать можно когда она не двигается и то она частично под водой.
Непрочитано 16.01.2012, 18:33
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Алексей, раз уж ты стал вникать в эту гребальную тему,- может закинешь в Рашу кучку бюджетных но правильных весел для затравки. А то наши виндсерфовые импортеры-дистрибутеры как-то стесняются - все под заказ, да новье. Можно даже с ломаными палками, лишь бы лопаты, да ручки были живые, чтоб с нуля не выстрагивать.
Думаю, десятка два быстро разойдется. Даже я бы парочку прикупил для себя занедорага.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
