Непрочитано 09.01.2012, 22:29
Работает он хорошо, преобразует отлично, тока, если он сцуко пищит, что входное напряжение низкое, значит машину уже не заведешь, только с толкача или искать свежий аккумулятор.
Вот поэтому я и искал именно такой девайс как в начале темы. Можно и дополнительный аккум возить в машине, но не хочется, так гораздо проще.
Непрочитано 09.01.2012, 23:16
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
проще завести лишний раз..батарейку подзарядить...исстественно ежели ей не сто лет...зачем все эти трудности? через тернии- к звездам? новый аккум в салоне - дешевле будет)
Непрочитано 09.01.2012, 23:21
В салоне негде, я сплю в нем да и дышать аккумом неохота. Вот если бы под капотом было место, где разместить дополнительный аккум, сделать с него разводку на розетки, то да... а так - только девайс. А заводить машину на стоянке в лагере совсем неохота.
Непрочитано 09.01.2012, 23:24
Благодарностей: 504
Сложность не в девайсе, сложность в его прописке под капотом. Выход прост и гениален - вторая АКБ меньшей емкости где-нить в салоне запитанная в общую сеть параллельно основной АКБ и с установленным контроллером разряда. Сечешь?
Не, мне чего попроще и чтобы к конкретной машине без привязки.
Шоб от прикуривателя работало.
И желательно, стоило недорого.
Вариант, как у Gans интересен, но сколько раз он ноут зарядит ?
Непрочитано 09.01.2012, 23:33
Пару раз точно зарядит. Я ради эксперимента при полной зарядке девайса подзарядил ноутбук почти разряженный и после этого еще 5 раз подзаряжал свой комуникатор. Так что отличная штукенция как мне кажется. Но емкость ноутбучных аккумов тоже разная бывает...
Непрочитано 10.01.2012, 09:58
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Ну, если останавливаться на солнечной батарейке, то они тож разных размеров бывают - штука то модульная. И не обязательно с накопителем - как у Ганса. Отсылая к той самой выставке - масса производителей - от Европы до Китая, масса вариантов исполнения - от крышных модулей, способных выдавать до 10 кВт до микроскопических - для часов и калькуляторов. Skiminok, тебе я думаю вполне подойдет на тканевом планшете, разворачивается до формата А3, запитывает потребители без всяких накопителей. Купить в Москве вообще не проблема - Горбуха, интернет. Цену не знаю, но не 500р конечно
Непрочитано 10.01.2012, 10:03
Вот ты и не угадал ! Нередко бывают даже летом дни, когда солнца мало по причине облачности и вот тут накопитель рулит...
Непрочитано 10.01.2012, 10:12
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Не, я не спорю. Если говорить о полнокомплектных системах автономного электроснабжения - то без накопителя никак. Какая бы мощность не была, и что бы источником электроэнергии не служило. Европейцы, например, только так и делают. Причем есть много "но". Допустим тот же аккомулятор. Я думаю, ты понимаешь, что даже для домовых систем автомобильный не подходит. То есть, если я захочу, залепить крышу автокемпера солнечными модулями - европа мне не поможет.
Непрочитано 10.01.2012, 10:24
Подожди, что то ты куда то в дебри пошел Эдак мы начнем системы независимого электроснабжения в городском масштабе Надо всего лишь подзарядить устройства, которые мы таскаем с собой. А вот "залепить крышу автокемпера солнечными элементами", это другое.
Непрочитано 10.01.2012, 10:26
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Кстати, может пригодится. У знакомого такой же самодельный - для поездок на Волгу на рыбалку. Мачта от армейской телескопической антенны, остальная хламуда занимает место в ящике размером чуть больше автохолодильника. Правда, дизельгенератор он тоже возит.
Так в принципиальной схеме разницы практически никакой - телефон подзаряжаешь или стиральную машину просто в ноутбуке есть своя батарейка - к солнечному модулю припаиваем диодный мост на 19прямых и подзаряжаем напрямую (но только ноутбук)
Кста, можно солнечные элементы на крышку ноутбука и приклеить - забавный будет девайс.
Непрочитано 10.01.2012, 11:13
Благодарностей: 504
Уже Самсунг сделал:
http://www.notebook-center.ru/news_3153.html
Не хочется городить лишние сущности.
В автомобиле аккумулятор уже есть, логично использовать его.
Но нужно устройство, предупреждающее, что пора завести движок и подзарядить аккум.
Непрочитано 10.01.2012, 12:17
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Если машина на гарантии - съезди сначала к официалам, спроси - что они думают по этому поводу, потом на Горбуху - там есть фсё, ну и к этим ребятишкам можно заскочить - может давно все придумано (они сами нестандартные схемы разрабатывают)
Непрочитано 12.01.2012, 23:23
oldmax
покурите эту тему: http://www.sun-charge.com/ru/dm70.html
oldmax вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.01.2012, 23:25
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
покурил....500 уе..
Непрочитано 13.01.2012, 00:07
Сообщение от oldmax Посмотреть сообщение
А чего его курить ? Не всегда бывает достаточно солнца, чтобы пользоваться только его энергией, поэтому гибридные устройства, которые будучи заряженными перед поездкой смогут обеспечить гарантированно надолго подзарядкой в любом случае более интересны.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
