Старый 05.01.2012, 21:13
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Club: Кубок Приморска
Благодарностей: 41
Набивка парусов NP. Что не так ?
Приветствую. Понимаю вопрос много раз поднимался, но недоумеваю...
В конце сезона приобрел две безкамберные верхушки NP. Одну б/у NP Search 5.4 (2006) на мачте x3 430, гик X3. Вторую новую NP Fusion 7.2 (2011) на новой мачте X3 430, гик X3 новый тоже.
В новогодние праздники от нечего делать решил набить прямо в квартире посмотреть. Выстовил удлиннитель и гик как полагается +1см т.к. на парусе размеры нечетные, а на гике и удлиннителе четные, промерил все рулеткой на всякий, набил под завязку и на обоих парусах 1-ая и 2-ая латы уходят за мачту на половину и кончено трутся при переключении, провисание 2-ух окон при этом правильное. Что делаю не так ???
До этого был единственный старый безкамберный парус fanatic и на нем таких проблемм не было - набиваешь по размерам и ничего не трет.
На удлиннителе все веревочки по инструкции:
На гике затянут до упора тоже:
Не очень хорошо, но видно, что латы уходят за мачту:
Старый 05.01.2012, 21:21
Так это норма.
Старый 05.01.2012, 22:24
Так и должно быть, когда парус под действием ветра наполнится и "пузо" примет рабочий профиль, то латы отодвинутся от мачты. Главное по гику не набивать в "фанеру", должен быть "профиль".
Старый 06.01.2012, 00:06
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Можно,я еще пятак вставлю? Я бы на малые бескамберки рдм-ку ставил.Все
вопросы сами решаются...
Старый 06.01.2012, 10:42
PelengGAZ
Club: Windsurfingclub
Чет сомнительно мне ,что так и должно быть. Уж слишком сильно латы заходят за мачту. Попробуй добить еще на 1.5 см.по мачте. У меня похожая картинка была когда в NP пятиметровый впихнул Fiberspar. Но на родной СДМ и на РДМ от ССТ все встало замечательно.
Похоже тут еще зависит и от годов выпуска мачт и парусов. Где-то что-то не срослось. Короче, добей немного по мачте и попробуй парус не на полу ,а в вертикальном , рабочем положении. При переходе на новый галс латы должны максимум , чуть чиркать по мачте , но не цепляться за нее и тем более не продавливаться со щелчком.
PelengGAZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 10:44
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Нормально все, а в значения, указываемые производителем не всегда стоит безоговорочно верить.
З.Ы. Проверять надо на воде, там все на свои места встанет. Хотя, если исходить из того, что сейчас латы могут поцарапать паркет - да, стоит добить посильнее.
Старый 06.01.2012, 12:03
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Сообщение от Vadis_on Посмотреть сообщение
А можно по подробнее: как и что выставлять, откуда и какие цифры брать и что с чем складывать и как потом рулеткой мерить.
А то у меня с этим полный пробел. Всегда все на глаз делаю, а хочется попробовать по науке.
Спасибо.
Старый 06.01.2012, 12:54
Сообщение от Виталий Дементьевский Посмотреть сообщение
Спасибо.
На парусе же все написанно ! Набиваешь по указанным параметрам, а потом корректируешь на глаз как правильно должно быть, потому что как правильно подметили все эти цифры приблизительные.
Старый 06.01.2012, 19:50
Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
На парусе написано:
Mast 460/490
Imcs 25/29
Base 34/4 cm
Luff 494 cm
Boom 211 cm
У меня мачта 460 беру удлинитель и по цифрам ставлю 494-460=34
Гик 180-230. Ставлю на выдвижной части гика 211-180=31
Imcs это характеристика жесткости мачты, которую нужно было учитывать при покупке мачты.
Если я не прав, исправьте пожалуйста.
Кто знает подскажите, что такое base 34/4? И что с этими цифрами делать?
Старый 06.01.2012, 20:02
Это значит:
- если мачта 460см- удлиннитель на 34см
-если мачта 490см- то на 4см.
Старый 06.01.2012, 20:16
Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Это значит:
Спасибочки. Это значит для тех, кто на каталку без калькулятора приехал
Старый 07.01.2012, 20:05
Vadis_on
FOIL
Аватар для Vadis_on
Sail Number: RUS 98
Благодарностей: 41
Спасибо за ответы, решил отложить до весны т.к. верно было подмечено, что нужно все пробывать на воде, дома парус то не поднять потолок мешает ) Но сомнения что все нормально очень большие т.к. при рекомендованных установках, паруса приходится переключать рукой и с немалым усилием. Понятно что нужно добивать по мачте, но все же, новый fusion на родной мачте стоит не малых денег, в моем представлении все должно быть сразу идеально.
Старый 07.01.2012, 21:07
Попробуй набей его на улице по рекомендованным значениям, поставь парус в рабочее положение (в смысле оперев шарниром на землю и взявшись двумя руками за гик) и сделай рывок на себя, увидишь как все легко перещелкнется.
Старый 07.01.2012, 21:26
Перестаньте мучиться.
нижние 2 латы должны касаться мачты (не для РДМ!), заходят примерно на полдиаметра.
(не за мачту, а на нее)
Лата выше или касается мачты, или заходит на 1/3 мачты.
Если пытаться выбить больше по мачте- тяги не будет, если по гику- не будет твиста.
Кто нибудь не согласен?
Старый 07.01.2012, 21:35
Кстати для Прайда 10,11 и 12 года по моим наблюдениям на примере Atlas и Alpha не стоит перебивать по мачте, сильно теряют тягу и становятся тяжеловатыми и неотзвчивыми. Суть в том, что всегда набивал на глаз отталкиваясь от цифр, рекомендованных производителем и если 09 года Alpha чуть перебить по мачте, выдвинув на 2 см удлинитель, то все нормально, а вот с новыми не канает, лучше слегка недобить или точно по рекомендации. Но хуже от этого они не стали это точно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
