Старый 31.12.2011, 22:38
#61
Вы сейчас тут научите... там в Австралии всё наоборот - плавник вверх, парус топом вниз, петли на палубе для рук, а ногами за гик держатся!
Старый 01.01.2012, 07:04
#62
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
+1 к burashkache насчет первичности петель и трапеции.
Мне тоже удобнее вначале цепляться на крюк, а потом лезть в петли. Катапульта раз в сезон, и то по причине въезда в сеть или пакет плавником. Дело просто в наработанности ощущения того крайнего положения тела относительно мачты, за которым последует катапульта.
Мне вообще кажется, что ничего правильного и неправильного нет. Есть эффективное и неэффективное. Если для определенной части катающихся эффективнее вначале крюк, потом трапа - значит это и есть правильно.
А насчет дерганья доски, по-моему, все просто. Просто доска на глиссе гораздо тоньше должна управляться, и сильнее реагирует на малейшие перемещения, изменения положения, итд. Просто надо привыкнуть. Ну и в петли пора, да.
Старый 01.01.2012, 15:53
#63
Macropusrufus
Аватар для Macropusrufus
Шутки юмора про петли для рук - ценю Однако возвращаясь к обычным пелям, возник такой вопрос про настройку. Сенсей говорит, петля должна быть такого размера, что бы засунуть тудыть, значить до упора. И не слишком затянута, что бы значить, вытащить оперативно, если значить, экстрим начинает переходить в трындец. То есть по его словам правильно так или даже глубже в петлю:
Но немножко настораживает то, что вот тут, как раз у этой картинки есть пояснение:
. . . if the strap covers your instep, you’re asking for a large medical bill and an even larger amount of pain. (если по русски: если далеко засунуть, будешь много-много платить врачам). И по их мнению, засовывать надо так (и соответственно, размер петли надо делать меньше, что б все не влезло):
Собственно вопрос: как правильно?
Macropusrufus вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.01.2012, 16:00
#64
Изображений: 227
Сообщение от Macropusrufus Посмотреть сообщение
Истина, как всегда, посередине. Действительно, если петля слишком свободная, то ногу можно просунуть слишком далеко и это может привести к серьезной травме. При таком положении петель необходимо уметь постоянно контролировать положение ноги в петле, чтобы она не залезла слишком глубоко. Фактически, нога, при этом, использует петлю только тогда, когда необходимо "держать" доску ногами и свободно стоит на доске, где ей удобно, когда не надо "держать" доску. Для новичков такое положение крайне не рекомендуется, потому что они засунут ступню по самое "небалуйся".
Второе положение так же плохое, т.к. "держать" доску за такую петлю просто неудобно - надо так, чтобы пальцами ноги можно было "держаться" за петлю. А в таком положении весьма вероятно, что на сильном чопе ноги будут "терять" доску.
Старый 01.01.2012, 16:16
#65
Слушай Сенесея - Сенсей всегда прав
Старый 01.01.2012, 16:21
#66
Macropusrufus
2AlexSilver - а как надо? подобрать размер так, что бы нога влезала туда до куда?
2Kirill Kirillov - сенсей может и прав но ног у меня только две и обе не казеные
Старый 01.01.2012, 16:29
#67
Благодарностей: 505
Правильно, как на 1-й картинке и даже глубже нужно, если на сильный чоп или если прыгать
Старый 01.01.2012, 16:35
#68
Изображений: 227
Я же сказал - посередине, т.е. чуть меньше, чем в первом варианте и чуть больше, чем во втором. Так чтобы пальцы были с другой стороны петли и приподняв их можно было "взять" доску ногой и потянуть на себя, но, при этом, чтобы подъем ноги легко выскакивал из петли при резком движении ноги вверх.
Старый 01.01.2012, 16:45
#69
Если петли будут узко, то при неожиданной уборке, можешь остаться ногами в петлях и будет больно. Так что с точки зрения неказенности ног - широкие петли безопаснее :-)
зы: какая маленькая у нас планетка.
Старый 01.01.2012, 16:49
#70
Не стоит драматизировать! Петли как и всё остальное настраиваются, при чём очень быстро как и всё в виндсерфинге. Надо просто немного поэкспериментировать с настройками и самому станет всё ясно. Без проб настроек в нашем деле нельзя!!! Потому что кому одно в кайф, другому не катит, всё очень индивидуально.
Старый 01.01.2012, 23:22
#71
WaveMash
Аватар для WaveMash
Club: Wind Plus
Опять же не забывайте, для кого пишется текст. Для тех, кто учится. Когда научитесь, то уже делайте, что хотите=)
Есть версия, что обучаться нужно сначала петлям, а потом трапеции.
Как уже заметил burashkache, это метода. Есть и противоположная, но не хочется разводить срач на эту тему.
Про петли: а первая картинка, по моему, верна. Самая распространенная версия - должны быть видны все пальцы ног. На второй картинке петля слишком уж узкая.
Опять же о личном опыте: у меня петли намного шире, чем на первой картинке.
WaveMash вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.01.2012, 00:45
#72
Дмитрий-Сочи
instructor
Аватар для Дмитрий-Сочи
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
Не переживай ты так, подёргается и перестанет...
Держись брат, это только начало...Стань одним целым со своей досочкой.
Отпусти свой страх и ты полетишь.
Просто научись её контролировать, а пока у тебя фаза так называемого неконтролируемого глиссирования. Начинает нести и ты просто не понимаешь, что со всем этим делом делать).
Старый 04.01.2012, 16:46
#73
Macropusrufus
Я таки залез в петлю (каламбур-с, но во вторую как то пока залезть не удававлось).
Процесс выглядел так: еду, набираю скорость (например, правой рукой вперед, левой - назад). тяну парус левой рукой, и опираюсь на заднюю (левую) ногу, правая (передняя) нога засовывается в переднюю петлю.
Но тут такая проблема. Как в петлю залезу - доска начинает поворачиваться носом в ту сторону, откуда дует ветер, и шустро так теряет скорость.
Сенсей говорит, что это из за того что ветер слабый слишком был. Еще идеи?
Старый 04.01.2012, 16:59
#74
Изображений: 227
Задавливаешь наветренный борт, доска начинает карвить на ветер. Задача не встать в петлю, а повиснуть на парусе и взять доску за петли ногами. Поначалу просто не дави на пятки. Вставил ногу в переднюю петлю, задавливай носок и,как бы, приподнимай пятку вверх. При этом, естественно, взгляд не должен быть на петле, на ноге или в парусе. Взгляд должен быть вперед, по ходу движения.
Старый 04.01.2012, 17:24
#75
Arty0M
в поисках ветра
Аватар для Arty0M
Sail Number: EST-439
в трапеции или без ?
куда тянете рукой (и зачем) ? тянете только задней (и зачем) ? усилие на обеих руках одинаковое ?
для проверки распределения усилия ног, попробуйте оторвать попеременно переднюю, заднюю ноги от доски, курс сохраняете ?
это называется 'приводиться'.
Arty0M вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
