Непрочитано 26.12.2011, 12:26
techinstructor
Club: ни в каком пока
Подожди, это ж у Техинструктора не палец, а всего лишь винт, и вроде как ожидался переход на шайбу Мистраль. Я не понял чего в результате вышло? К тому же название темы смущает: если отвинчивалась нижняя часть, при чем тут сам палец? Хотя технически задача такая же, понятное дело, резинка одинакова сверху и снизу.
И к слову, для того чтобы сделать свой низ, можно было не городить огород, а купить резинку-бочонок за $12, и палец за $10 - как-то так они стоят. Я собираю из этого шарниры для монолыж-двухлыжек, чтоб подешевле обходились.
Да, ссори, неточно выразился - хотел спросить как в принципе разбирается шарнир. Если кто то это уже реализовывал на практике, то как лучше было сделать. У меня же не получилось - сильно закис наверное, а греть сильно побоялся. Но и выкидывать исправное не хотелось. Вот и родился такой вариант.
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.12.2011, 17:44
на нижнем витке резьбы и бабахнет пополам.....
Непрочитано 26.12.2011, 20:20
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
чего-чего?
Непрочитано 26.12.2011, 20:54
если провести испытания на слом, то уверен. что лопнет там, где сказал Василий.
Ни разу не техник, если чё.
Непрочитано 26.12.2011, 21:42
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
выбросить нафиг этот геморррой....
Непрочитано 26.12.2011, 23:37
techinstructor
Ну наверное так было бы действительно проще, но иногда любопытство бывает полезно.
Вот до этого как то никогда и не задумывался - прикрутил и поехал.
Кстати, знатоки, видимо что то не то я сделал. Понял это только тогда когда в руки снова рабочий шарнир попал. Шайба то с торчащей из неё шпилькой относительно резинки свободно вращается, а друг относительно друга нет. Чего никто вовремя не подсказал?
И как всё это тогда правильно разбирается?
Непрочитано 27.12.2011, 08:52
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
сломай ты его наконец и посмотри как это устроено...следующий пойдет быстрее
Непрочитано 27.12.2011, 09:15
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
В нормальных шарнирах сама боже-резинка крутится относительно шайбы.
Сделано это не просто так, а для того чтоб когда ты крутил всякие фордаки или сейл-360, не выкручивал шайбу из доски.
Возможно, вполне достаточно того, что удлиннитель крутится относительно шарнира... но, стоит ли рисковать?
Правильный способ превратить шарнир для рейсового погона, типа
в шайбу для обычных досок - использовать вот такие шайбы:
Да, на вопрос "чего вовремя никто не подсказал" - ну, ты ж вовремя и не спросил!
Начал издалека, про палец )
Непрочитано 27.12.2011, 12:11
Удлинитель крутится относительно шарнира только когда мачта стоит вертикально. При любом наклоне палец заклинивает в канавке, и шарнир вывинчивается. Для моих самодельных зимних это проблема, бывает, часа не проходит а шарнир или палец уже того. Так что Леха дело говорит, внизу как-то должно вращаться.
Непрочитано 27.12.2011, 15:31
Дык тебе сказали - греть надо. Подробнее: берёшь в левую руку шарнир, в правую - плоскогубцы (если левша, то наоборот), идёшь на кухню, включаешь газовую плиту и суёшь в пламя болт или палец. Погрел секунд 5, вынул из пламени палец и попробовал его плоскогубцами открутить. Если не получилось, то повторяем предыдущее действие до тех пор, пока не открутится. Можно ещё между попытками палец в холодную проточную воду сувать, чтобы резинка не слишком грелась.
Непрочитано 27.12.2011, 16:17
"палец в холодную проточную воду сувать"
Должно быть, не палец, а резинку?
Непрочитано 27.12.2011, 21:06
Резинку ты в руке держишь. А палец суёшь в огонь. Только не свой палец, свой не нада, а шарнира палец. Его же в воду можно. При резком охлаждении геометрические размеры уменьшаются, причём у охлаждаемого непосредственно пальца-вала быстрей, чем у отверстия резинкиной закладухи.
Непрочитано 27.12.2011, 23:41
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
..тихо с вас фигею..................
Непрочитано 28.12.2011, 12:02
Как и мы с твоей подписи, друг.
Непрочитано 28.12.2011, 19:54
На некоторых пальцах "с рождения" есть фаски под ключ.
Самому сделать - дело 5 минут, иначе в плоскогубцах проворачивается,
а от тисков остаются задиры.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
