Старый 08.12.2011, 22:13
BSV
Club: турклуб МАИ
Жизнь и смерть плавников (и их боксов) Вопросы....
Собираю статистику по плавникам. Долго ли живут плавники? Часто ли болеют (ломаются, бьются на берегу или в воде,критично царапаются о дно) Как часто умирают фины и каким образом? Насколько живучи боксы для них и приходилось ли вам ремонтировать финбокс на своей доске? При наезде на препятствие (пакет, пеленгас, бревно, сеть ) что страдает в первую очередь?
BSV вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 22:35
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
в первую очередь страдает бюджет
на втором месте плавник))на третьм прокладка типо серфера)))(либо нос доки)и потом уже бокс
Старый 09.12.2011, 00:22
Изображений: 227
Сообщение от BSV Посмотреть сообщение
Плавник срезает при наезде на жесткий, условно-неподвижный предмет (притонувшее бревно, парус с мачтой, камень на дне, корралы и тп). Как правило, пакет, пеленгас, сеть, врезание в песок и прочее плавнику не так опасны, скорее опасны мачте, носу доски и/или райдеру на доске.
Ремонт финбокса на прокатной доске видел на этой неделе - в общем-то отделались достаточно легко. Вылетел только один крепеж винта в татле, а второй остался на месте за счет того, что плавник изменил угол и, видимо, этого хватило, чтобы второй винт не вырвало. Человеку удалось вернуться к берегу с таким наполовину отбитым плавником.
После встречи с корралом на маленькой скорости на нижней части плавника появились нехорошие царапины, а плавник стал довольно сильно свистеть на скорости - надо бы немного его полирнуть нулевочкой.
Старый 09.12.2011, 00:56
Намедни давал другу свой плавник в Анапе потестить, так у него во дворе собака залезла в груженый виндсерфбарахлом бус, откопала именно мой плавник и утащила к себе в конуру, грызла его до утра, нанеся плавнику тяжкие повреждения. Бывают и такие повреждения...
Старый 09.12.2011, 01:20
ни разу не видел плавник, который был сломан "на работе"
все - или въезд в скалу - бревно, или дикое приводнение боком после полёта.
Юс бокс пластиковый олд стайл - выламывается, поновее - люминий - ломает проблемное сантиметровое место у плавника. далее его приходится выпиливать заново. иногда слишком большой плавник ЮС начинает гулять, отрывая днище от краёв ( на старых досках) Это плохо по многим причинам.
Сквозная трещина в пластике п-т боксов - крайне неприятный момент. Ампутация, замена.
Многие плавники ПБ имеют возле бобышки спец. ослабление - чтобы при аварии сломался плавник, а не бокс.
Курьёз. Один ЮС бокс выломал, когда ехал кормой, и поймал камень. Зачем ехал, не помню, но глупо.
Старый 09.12.2011, 08:09
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
доска слетела с авто с прикрученным плавником, приземлилась жестко на плавник, кувыркалась 10 метров по ветру, появился зазор между пером и боксом.
На боксе появилась трещина после попадания на мель на скорости(дно песок), падать было больно
вчера залил трещины полиэфиркой, посмотрим на сколько хватит
Старый 09.12.2011, 08:38
Vice
Аватар для Vice
как я заметил: чем дороже плавник - тем лучше он коцаеца ап фсякую фигню. На МFC, например, песок оставляет чувствительные царапины. Дебош не пробовал, но судя по цене, коцаеца, наверное, даже аб воду
Старый 09.12.2011, 10:15
BSV
Club: турклуб МАИ
А как оно конструктивно задается это ослабление? Сверху плавника что-нибудь видно, или это внутри конструкции ослабляется?
И еще вопрос, установка татл-плавника в дип-татл колодец чем чревата? Усилие разрушения в таком варианте сопоставимо с усилием татла в родном татл-боксе? Может ли помочь в этом случае какой либо переходник или вставка?
Старый 09.12.2011, 10:22
На ПБ выпил возде бобышки и есть ослабление. Насколько это помогает сохранить бокс - не знаю.
НА татл - дип татл есть вставка.
Старый 09.12.2011, 10:27
BSV
Club: турклуб МАИ
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Появилась трещина после попадания на мель на скорости(дно песок), падать было больно
А что это за плавник на снимке, кто производитель?
Старый 09.12.2011, 10:30
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
select race 40
Старый 09.12.2011, 10:40
Длительность жизни плавников зависит в первую очередь от условий эксплуатации, во вторую - от материала, из которого плавники делаются. Точнее, от материала и технологии изготовления. Самая короткая жизнь у самодельных (типо кастомных) матричных плавников из композита с высоким содержанием угля на смоле холодного отверждения. Ломаются на ура. Чуть дольше живут плавники, изготовленные по этой же технологии, но без угля или с низким его содержанием. Более долгоживущи плавники, изготовленные в металлической матрице на смоле горячего отверждения. Ещё прочнее будут такие плавники, если при выпекании смола находится под высоким давлением или армирующий материал укладывается уже пропитанным в виде препрега. Ещё выше живучесть у плавников, фрезерованных из G10, эти наверное самые надёжные, по крайней мере ести исходный материал пластины опять же качественный. Промежуточное положение занимают плавники из термопласта, чаще всего используемые на учебных досках - убить их сложно, но поверхность легко царапается да и остаточная деформация часто наблюдается.
Бокс часто делают из материала менее прочного, чем сам плавник. Это имеет смысл, так как лучше сломать бокс и потерять плавник, чем сломать плавниковый колодец доски. Хотя в идеале первой срывается резьба на латунной/бронзовой бобышке, тогда плавник на мели вылетает из доски вместе с неповреждённым боксом, и если ты его нашёл, то достаточно просто поменять бобышку.
Старый 09.12.2011, 11:03
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Я на серийном плавнике от сотки Ф2 из Г10 при тяжелом накате торможу об берег не задумываясь. И за 5 сезонов потерся только кончик.
Пролимитом задел о камни слегка только раз - расслоился. Дебошем на формуле в Лиепае по песку елозил много. Тоже терся, но не расслоился.
Но ходу ломал Дрйек типа слаломный. Также на ходу ломался высококарбоновый Зет и слышал такое бывает у Дебошей Р20. Обычные Дебоши ломают вдребезги колодец, но сами остаются целые.
По поводу как они ломаются при ударе - то все зависит от типа колодца. ЮС бокс - отламывается носик и плавник повисает на задней оси. Повербокс - как правило вырывает болт, разламывает закладную, плавник теряется, зато в большинстве случаев колодец целый. Диптатл - загибает задний болт, проламывает стенки колодца, бьет заднюю кромку плавника, плавник как правило с тобой, но колодец разрушен.
А вообще цель такой статистики - неясна. Самые крепкие, долгоживущие и надежные плавники для маленьких досок и фрирайда - из Г10. Тут и собирать ничего не надо.
Самые долгоживущие плавники для Формулы - старые серые Дебоши.
А если таранить препятствия - то всё ломается.
Старый 09.12.2011, 11:31
BSV
Club: турклуб МАИ
Цель - изучить конструкции и моменты эксплуатации плавников. Хочу попробовать сделать свои плавники под формулу - слалом. Пока для себя и знакомых, потом видно будет, что получится. Огромное спасибо всем за помощь.
Старый 09.12.2011, 19:24
отвечаю на первый пост...
за 3 года я сломал 6 плавников сст 57 см павербокс....5 вырваных закладных
и один отлом под корешок головы
видел куртис- расщепление кончика
видел дрейк- расщепление.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
