Непрочитано 20.05.2009, 20:17
PDM
не очень удобная штука. я пользуюсь автолаком
С автолаком и автоэмалями надо быть осторожнее. Эпоксидку покрыл несколькими слоями автоэмали, а когда стал затем покрывать солью-нескользячкой, то эта автоэмаль, которая так красиво смотрелась, под действием соли вся скукожилась и стала выглядеть увы отвратительно.
PDM вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.05.2009, 22:41
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
ну если уж есть доступ к нормальным аво-эмалям то берёшь прозрачный грунт sealer + структурную добавку fine 50/50 и льёшь поверх доски , супер ! себе делал , когда всю доску капитально в порядок приводил и красил .
Непрочитано 22.05.2009, 22:49
паша
Аватар для паша
Сообщение от PDM Посмотреть сообщение
надо было эпоксидку ОБЯЗАТЕЛЬНО хоть тоненько , но загрунтовать ! Иначе у автоэмалей адгезия очень слабая (не прилипает) порвёт почти 100% P.S. что за соль такая слшал лишь краем уха , а где берут ......??
Непрочитано 22.05.2009, 23:00
Изображений: 227
....что за соль такая слшал лишь краем уха , а где берут ......??
Насчет соли ничего не скажу, а лак-нескользяк можно купить, например, в Марабу:
Chinook Лак наскользящий Re-Dek
Прозрачный, нежелтеющий состав для ремонта или создания нескользящей поверхности.
1.Вымойте и просушите поверхность. Можно слегка пошкурить для лучшей адгезии.
2.Хорошо взболтайте в течение 2 минут.
3.Налейте лак на дно ванночки, примерно 3мм. Не выливайте весь лак сразу.
4.Пропитайте валик лаком.
5.Уберите излишки лака с валика, используя крышку ванночки.
6.Нанесите лак на поверхность доски. Время сушки 2 – 3 часа.
Непрочитано 24.05.2009, 07:58
PDM
Именно про этот лак и писал. В том же Марабу и покупал. Получается как будто солью присыпано. Насчет же грунтовки, то видимо действительно надо было с ней красить. Хотя увидев как стала краска корчиться под действием этого лака, кажется и грунтовка не помогла бы. С друго стороны в результате получилась такая сеточка на доске как на старинных картинах. Тоже своего рода эстетика.
Непрочитано 24.05.2009, 13:26
Изображений: 227
А что за краска была?
Непрочитано 24.05.2009, 20:51
PDM
Какая-то автоэмаль в баллончике. Производителя сейчас уже не помню, но не из супер дорогих.
Непрочитано 26.05.2009, 23:15
Изображений: 227
Может, какая-нить контрабандная эмаль из Китая По-идее, автоэмали не должны бы так реагировать...
Непрочитано 26.05.2009, 23:23
Изображений: 227
а вот и нет! :-) автошпаклевку наверное стоит защищать, а эпоксидку, если конечно изделие не расчитано на 20 лет эксплуатации в воде - не надо. Эпоксидка - мега устойчивая к воде беда.
Кстати, Леш, не подскажешь, где гелькоат брал для ремонта своей доски? Там еще есть?
Непрочитано 27.05.2009, 01:18
Гелькоут у нас (В Новороссийске) продается в конторе, которая поставляет всякие там полимеры, он там есть всегда. Как контора называется, контакты и т.д. я не знаю, приезжал туда "по глазам".
Непрочитано 27.05.2009, 01:32
Изображений: 227
А сколько стоит 1 кг?
Непрочитано 27.05.2009, 01:37
не помню, но не дорого, не больше тыщщи...
Непрочитано 17.07.2012, 11:22
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
У меня есть средство для заделки трещин на стеклах, в состав которого входит акриловая к-та. Хочу трещинку на доске залить с отвержением на солнце 20 мин - называется "DoneDeal adhesive lab". Никто не пробовал?
Непрочитано 17.07.2012, 11:50
Авто-эмаль в микробаллончике с кисточкой, из акриловой коллекции, хорошо подбирается по цвету. Только красить надо несколько раз, и промежду слоями шлифовать - иначе буграми будет. Грунт не нужен, держится хорошо. Не забыть бензинчиком (чистым) пройтись перед покраской, он помягче чем ацетон.
Это если краска волнует, а основа не затронута. Если хочется именно трещину залить и сразу кататься, то есть быстрая эпоксидка. Только не момент и прочие отстойные, а дорогая, типа голландского "бизона". Привозил такую на море, пользовалась успехом.
Непрочитано 17.07.2012, 13:56
Скорее не акриловая кислота, а акрилат какой-нить (эфир акриловой кислоты). Полимеры акриловой кислоты очень гидрофильные. Если видели существуют гранулы для увлажнения почвы в сельском хозяйстве. Они впитывают много воды и в период отсутствия дождей растения подсасывают воду. Это как-раз гранулы полиакриловой кислоты.
Ну это я так, умничаю.
Для ремонта думаю вполне пойдет, только не отверждайте прямо сразу. Яб дал некоторое время, чтоб мономер впитался в поверхность - адгезия будет лучше.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
