Непрочитано 27.01.2008, 02:13
как продлить жизнь мачте?
Сегодня делал ревизию своего барахла и обнаружил что там, где камбера на мачте много царапин, подозреваю, что это не гут, тем более что мачта карбоновая - как лечить, или как сделать так, чтобы мачта не сломалась в один "прекрасный" момент? Эпоксидкой промазать?
Непрочитано 27.01.2008, 17:21
Mac
Аватар для Mac
Sail Number: Хочу!
Club: Серф клуб Северо-Запад.
Я лично после каждой каталки помываю и у меня нет никаких царапин))
Но у сокатальщиков эти места обиотаны скотчем.
Mac вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.01.2008, 10:19
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Скотч сдирается роликами сразу же.
Встречал способ защиты маты с помощю полиэтиленовой бутылки 0,33 (обрезается, усаживается строительным феном). Хз как это влияет на характеристики мачты.
Непрочитано 28.01.2008, 18:13
volodya79
Аватар для volodya79
Club: нету но создадим
я вот использую пластиковую термоусадочную трубку. феном нагрел и все пластик довольно крепкий и тонкий.
volodya79 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.01.2008, 18:20
это что такое "термоусадочная трубка"? где продается, как выглядит?
Непрочитано 28.01.2008, 22:56
volodya79
покупал на авторынке используется в соединении проводки кабелей и тд за метр трубы в 70мм отдал 20 грн усажавается быстро . до этого мотал капрон пропитывая после эбоксидкой.
Непрочитано 16.02.2008, 01:14
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Да че вы паритесь народ, берете бутылку от пепси 2 или 1,5 л...вырезаете цилиндрическую часть и разрезаете на 3 см шире камбера с каждой стороны плюс разрезаете поперек так, чтоб было не кольцо, а лента....наматываем ее на место где ездит камбер...с каждой стороны как следует притягиваем скотчем (лучше водопроводным)...стык тоже можно проклеить...такая фигня служит примерно пол-сезона...потом протирается до мачты и перестает работать камбер (не перехлестывается на другой галс)...желательно все стыки на нескольких камберах расположить по одной линии и каждый раз когда вставляешь мачту смотреть чтоб эти стыки были с другой стороны камбера....я уже 7 лет пользуюсь 100 угольными мачтами на парусах с камберами...мачты - новые...так что удачи...
Будут вопросы - готов ответить...
Непрочитано 19.02.2008, 22:52
volodya79
надежнее и попривлекательней
Непрочитано 25.04.2008, 17:05
Tum
Аватар для Tum
Сообщение от volodya79 Посмотреть сообщение
Вся фишка термоусадки - это если трубку не разрезать вдоль, а надеть на мачту и нагреть феном...только гдеж её такого диаметра найти?
Tum вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2008, 19:34
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
Сообщение от Tum Посмотреть сообщение
Сразу оговорюсь.
Сам не делал, не видел, не знаю как.
Но слышал, и если правильно понял смысл заключался в том.
Термоусадочную трубку не натягивали на мачту и после грели для усадки,
а в начале разогревали натягивали подогревая, а после она остывая усаживается.(применимо к мачтам)
Найти от 20 до 50 мм. трубку не проблем.
Мастеровые, кто так делает отзовитесь, сам уже думаю что пора, заметил на мачте небольшие следы от камбера. В общем сложного нет, интересно как в процессе эксплуатации.
Непрочитано 25.04.2008, 19:54
volodya79
Сообщение от bazil Посмотреть сообщение
Сразу оговорюсь.
я брал трубку термоусадочную которая не натягивается на мачту а просто надевается она усаживается до 70 % и на месте ее дислокации греете феном я грел 250 с после она быстро усадилась (естественно водя феном туда сюда )
она сморщивается трубка это так и должно быть после она обтягивает мачту и становится гладкой . главно мачту не перепалите .
Непрочитано 25.04.2008, 22:01
Tum
Аватар для Tum
Я не раз работал с термоусадочными трубками. Правда максимальнй диаметр был в районе 10мм. Усаживаться она может в разы. Если предположить, что термоусадочные трубки есть диаметром с мачту, то теоретически это возможно. В основном эти трубки применяют в качестве изоляции проводов и т.п. вещей. Представить себе 5 сантиметровый проводок мне сложно... поэтому я со скепсисом размышляю о их наличии. Хотя сейчас наверное всё можно купить кроме ветра на местном водоеме
Непрочитано 26.04.2008, 01:02
volodya79
ветер тоже можно купить построили же в европе атракцион с вентилятарами
Непрочитано 26.04.2008, 08:58
Tum
Аватар для Tum
Это даже н атракион, а реальная катуха для фристайла... судя по видео, там штрить может неплохо. Матасть иногда улетает без наздников
Непрочитано 26.04.2008, 19:26
ниче там реального - тупо шоу, профики кто там участвует индор ненавидят, потому что "совсем не то"
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
